Не заводится. :(
На страницу 1 Пред.    След. 44
Слоник99
Авто: Great Wall Safe
Слоник99
Ссылка на сообщение 09.01.2017 08:59
Добрый день друзья. Потерял старую регистрацию, создал новую. Я снова с вами и взываю к коллективному разуму. В форумах не нашел ответ, итак фабула. В мороз в первый день нормально завелась, потом сдох аккумулятор. Занес домой, отогрел, зарядил, поставил на место и... Завелась, но не держала холостые и в итоге померла совсем. Теперь все приборы работают, чек горит при зажигании, при повороте ключа на старт проседает напряжение и ничего не происходит.... Подскажите куда копать?
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 09.01.2017 12:01
Vladimir 56 rus писал(а):
В блок эмулятора форсунок попала вода, там что то замкнуло. Так устраивает?
Фишка в том что такое изредка и весной-летом-оснью бывает.... не токма в мороз... Скажи пожалста, я правильно понимаю что сняв эмулятор форсунок авта ни на чем, никуда, не поедет? Еще иногда Мультитроник кажет "Ошибка датчика 4-го цилиндра", мож эт тож эмулятор форсунок мазги кампасирует?
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 09.01.2017 13:22
Сняв фишку с блока эмулятора http://qps.ru/N6U9X
Лично у меня работает только на газе.
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 09.01.2017 13:50
В том и песня шо ездию ТОЛЬКО на зенбине....
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 09.01.2017 14:14
Тогда к установщикам гбо, взять у них или у кого другого рабочий блок и поставить-проверить.
Так то он не дорогой, меньше 1000 рублей. http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/emulyatori-2.html
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 09.01.2017 16:04
cawacawa писал(а):
Вроде все прошло. Ливанул кипятка на колесо и поехали. Даже отключил передний мост на котором ездил два дня..
Так опиши, что не крутилось и как?
А то похоже, что тормоза схватило. Izvini
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
К Адвансу обратись, он поможет восстановить. Smile
http://chinamobil.ru/bb/profile.php?mode=viewprofile&u=52
А напряжение-то какое на АКБ?
Стартер совсем не крутит? Или щелкает, пытается, но не может провернуть?
С веревки не пробовал завестись?
mitomza
Авто: Great Wall Safe G5
mitomza
Ссылка на сообщение 12.01.2017 13:11
добрый день.прошу помочь.чек не горит .насос не качает.таскали в сервис.предохранители/реле в норме. искры нет.питание приходит 0.45 в на катушку.сканер не могут подключить т .к нет программы разводят руками.утащил к дому.решил проверить эбу delpfi mt20u2.питание при вкл.зажигании приходит + 12в на 1 контакт . 17/18 тоже+12 .на 73 минус есть.похоже что эбу вышло из строя ?????
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.01.2017 19:39
Подоткнуть заведомо исправное не получится для проверки?
mitomza
mitomza
Ссылка на сообщение 12.01.2017 20:00
если только купить.В exist [18000] .Читал на других
форумах. может что с массой.
Diesel
Авто: Chery Kimo и Deer
Diesel
Ссылка на сообщение 12.01.2017 21:05
На правом крыле стоят 3 релюшки,питание на мозги даёт средняя ,если не ошибаюсь,вынимаем это реле,контакты 30 и 87 перемкни куском провода и Чек должен появиться.Скорее всего не приходит питание с замка зажигания.
mitomza
mitomza
Ссылка на сообщение 12.01.2017 21:17
у нас все реле в блоке.Отдельно нет.
Diesel
Diesel
Ссылка на сообщение 12.01.2017 21:37
mitomza
значит ищи релюху,которая за это отвечает.
mitomza
mitomza
Ссылка на сообщение 13.01.2017 14:26
сегодня все прозванивал.На1 ногу реле при вкл. заж .+12 в приходит.Со 2 до эбу нога 58 . обрыва нет.Реле проверял исправно.Чек не горит.реле не срабатывает.НА фишке катушки питания нет.Где искать??
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 13.01.2017 14:41
mitomza писал(а):
В exist [18000] .
Б/у на форуме в три раза дешевле продают.
В "Барахолку" загляни, там, вроде, было.
По центру - это реле бензонасоса.
Предохранители тут:
mitomza
mitomza
Ссылка на сообщение 13.01.2017 15:03
вопрос .Можно ли подать минус на реле.минуя эбу .для проверки.?
