Не заводится. :(
На страницу   След. 44
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 23.02.2009 10:23
Подскажите, может у кого было:
Бензонасос щёлкает, стартер крутит, бензин есть. Машина не заводится. Проверил предохранители и реле под капотом - всё в порядке.
Да, вчера машину помыл и бензина дозаправил литров 20.
Бориска
Авто: Great Wall Deer G3
Бориска
Ссылка на сообщение 23.02.2009 10:51
А искра то на свечках? А что с сигналкой? Что она разрывает?
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 23.02.2009 10:52
Первым делом, видимо, надо проверить зажигание. Понадобится помошник в количестве 1 чел.
1. Сдёрнуть колпачёк с высоковольтным проводом со свечи.
2. Найти любую свечу, хоть от ВАЗа. Если совсем ничего под руками нет, тогда вывернуть ту, с которой снял колпачёк.
3. Воткнуть надеть колпачёк на эту свечу и приткнуть свечу где-нибудь к массе, да хоть бы и прямо к двигателю. Замечание: операцию (держание свечи) желательно проводить в перчатках, а то "дёрнет" высоким напряжением.
4. Помошник недолго 2-3 сек пробует завестись (зажигание -> стартер)
Если при этом в свече характерно щёлкает искра, значит зажигание в порядке. Если искры нет - надо проверять подачу бензина.
Бориска
Бориска
Ссылка на сообщение 23.02.2009 10:55
И провода , разьемы на датчиках(температуры, фаз,расхода воздуха)
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 23.02.2009 11:09
1. Искра? разьем на катушке зажигания, приходит ли питание 12в
2. Датчик положения коленвала, прозвонить со стороны разьема контроллера, выв 48 (земля). выв 49 (сигнал) сопротивление порядка килоома.
3. Если свечи сухие, значит бензин не доходит, бензонасос крякнулся или в патрубке капелька воды замерзла, было такое на старой машине.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 23.02.2009 12:07
Elyco
послезавтра заеду в гости наверн - оживим желтое чудовище полюбому)
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 23.02.2009 12:21
twice, пасиб. Буду премного благодарен.
Если оно, конечно, к тому времени не оттает - сдается мне, сегодняшние глюки это последствия вчерашней мойки авто.
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 23.02.2009 15:12
Всем спасибо за советы и подсказки. Машина прогрелась на солнышке и завелась без проблем. Подозреваю, дело было во вчерашней вечерней помывке - явно внутри что-то замерзло.
Или просто испугалась, когда я к ней с комплектом свечей и ВВ-проводов спустился. Smile
Вернер Хольт
Вернер Хольт
Ссылка на сообщение 23.02.2009 16:21
Удачи. Елико если чего звони я тоже южно бутовский 8 926 274 36 20. Осенью помощь требовалась, сам не мог завестись, аккум Зубр сел.
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 23.02.2009 16:31
Пасиб. Smile
8 903 776 81 10 - если что. Wink
lexline
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Китаец
lexline
Ссылка на сообщение 19.02.2010 01:15
Подскажите пожалуйста.
Машина ГВ Сэйф 2004 г.в. Китаец.
С утра пришел (было около -5), завелся и сразу заглох (такое бывало, со второго раза заводился), последующие попытки завести эффекта не дали, только очень редкие хлопки из выхлопной трубы.
Поменял свечи, катушка и мозги исправны (ставил на другую аналогичную машину) - искры нет!!!!!
Посоветуйте что еще проверить?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 19.02.2010 02:32
lexline
с ходу сказать сложно - нужно смотреть..
если само собой не решится - звони, поможем.. телефон в подписи)
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
Michael_
Ссылка на сообщение 19.02.2010 07:15
А бензин то идет? Может с бензонасосом что-то. Не подмерзла ли бензо магистраль
lexline
lexline
Ссылка на сообщение 19.02.2010 10:31
Бензонасос работает, релюхи тоже проверял на другой машине.
Сейчас пойду смотреть замок зажигания.
fil@in
Авто: Great Wall Sailor
fil@in
Ссылка на сообщение 19.02.2010 10:51
У меня такая фигня была из-за мокрого реле бензонасоса - оно, женского полу животное, щелкало, но напругу на насос не давало, контакты обмерзали. Мне бы насос послушать но руки до ключей не дотягиваются Crazy пол машины разобрали, прежде чем релюху догадались заменить...
