Евгений75
Евгений75
Авто: Flyer
23.07.2009 08:42
коса на задние фары идет по левой стороне потом выходит и идет под задним бампером
djdance
djdance
Авто: Flyer
23.07.2009 10:30
Евгений75
а по левой - снизу?
а если оба левых габарита (передний и задний) не горят - они на одном проводе сидят?
Snake_vgsha
Snake_vgsha
10.08.2009 08:43
Теоретически на одном, но должно быть разделено у меня разделено 2-мя 10-и амперными предохранителями, правая сторона и левая, жгут идет по левой стороне, потом делится под задним сиденьем, смори предохранительную коробку, она на 2-х болтах ключ на 10, держится откручиваешь, а дальше разбираться надо, нож контакт где хреновый, или вообще провод отгорел.
djdance
Snake_vgsha
Snake_vgsha
16.08.2009 16:08
Схему качать бессмысленно, несоответствие 100%, по номерам контактактов на колодке эбу не соответствует, цветовая гамма проводов не обозначена вообще, сейчас ваяю рабочую схему, на данный момент вызвонил приборную панель, результаты выложу позже, со временем туган пока, если есть кто шарит в электрике не откажусь от помощи, схему вояю в автокаде.
Добавлено спустя 16 минут 18 секунд:
djdance писал(а): |
а вот то подскажет, почему индикатор ручника стал загораться кратковременно при прыжках по ямам TyChe ? где этот датчик ручниковый? кстати, он перепутан на приборной панели с лампочкой (!) |
Отвечаю: а). эт не индикатор ручника, это лампочка вернее светодиод неисправности тормозной системы, индикатор ручника у тебя в правом нижем углу приборки буковка <<P>>, почему-то китайци его не задействовали, а подключили ручник на эту лампочку.
б). загорелся он 1. из-за недостаточного уровня тормозной жидкости в бочке, следствием чего как правило является износ тормозных колодок.
2. Вариант не благоприятный, где-то утечка, просмотри передние супорта, тормозные шланги, заднюю тормозную систему, если подтеков нет, а тормозные передние накладки нормальные долей тормозухи до среднего уровня лампочка потухнет. Когда придет пора менять тормозные накладки ты услышешь, они свистеть начнут как потерпевшие, менять придется где-то на 25-30 тысячах.
djdance
djdance
Авто: Flyer
16.08.2009 17:48
Snake_vgsha писал(а): |
а можно переключить ручник куда положено?
я имею в виду, путем перекидывания куда надо провода от ручника на приборной панели
б). загорелся он 1. из-за ... |
все верно! уже проверид - стерлись все колодки и потек один из тормозных
Snake_vgsha
Snake_vgsha
18.08.2009 08:54
djdance писал(а): |
Можно я над этим работаю, приборку вызвонил.
djdance
djdance
Авто: Flyer
03.09.2009 20:16
Ну как, есть схема? а то тут вопрос назрер.
Мне нужен сигнал REMOTE для активного сабика, а на магнитоле его нет.
Откуда его взять бы? Чтобы на нем было 12 вольт, когда зажиганаие включилось.
И второе. К сабику надо вести провода от аккумулятора, так вот интересно, где там дырка, не через левое крыло же вести. А на аккумуляторе некий предохранитель на 80А, прикручиваться после него, или до него (там такие 2 удобных болта прям на плюсовой коробке). А может такие предохранители еще продаются где?
Евгений75
Евгений75
Авто: Flyer
04.09.2009 10:51
bydautobydauto
все подходит все работает копируй и вставляй
по проводке там хитро может отличатся прокладкой трассы по салону а так должна приходить по водительской стороне выходить вниэ и идти за задним бампером
djdance
Евгений75
Евгений75
Авто: Flyer
07.09.2009 10:44
там с другой стороны от кондея есть еще
djdance
Танчик
Танчик
Авто: Flyer
01.07.2011 10:41
Ребят, чет я не поняла где энта волшебная схема лежит.
Скажите пожалуйста электрическая схема на BYD Flyer II существует или нет?
Перебрали все датчики - все рабочие, но чтото душит мотор на ходу, диагностику ни кто сделать не может нет програм в городе.
WANDERER
WANDERER
Авто: Flyer база
20.02.2013 09:18
мне б эл схему на флаер. есть у кого?
Syrex30
Авто: BYD Flyer max
