Ремонт ABS
На страницу Пред.  1 2 3
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 30.07.2012 15:30
lapay писал(а):
Или методика такая же как и для всех вышеперечисленных случаев?
Да. По возможности считывание ошибок, проверка датчиков и проводки до разъема блока АБС.
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 30.07.2012 20:36
lapay писал(а):
на небольшой скорости(обычно при езде во дворах), самопроизвольно срабатывает ABS
Методика единая:
а) через компьютер - смотри темку "комп. диагностика АБС" - там все расписано и показано в "картинках"
б) в "рукопашную" - по тексту этой темы.
Через комп. быстрее и НАГЛЯДНЕЕ.
По твоей проблемке - у тебя один из датчиков до скорости 8 - 10 км\ч НЕ передает данные на мозги АБС. По моей практике и в данном случае - задний датчик (в основном почему-то правый). Лечение - снять ступицу и почистить датчик от налипшей с гребенки АБС ржавчины. После этого проверить сигнал от датчика. Если на малых скоростях опять НЕТ, то замена датчика. И не обязательно от Бриллианс.
Или подъехать ко мне. Комп. подключу и проедем 10 метров - этого достаточно для определения неисправности.
lapay
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
lapay
Ссылка на сообщение 31.07.2012 09:21
"alex7119", "einor" - Спасибо за советы,на выходных займусь обязательно...
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 07.04.2017 21:02
Прочитал тему и не одну ее, задам вопрос здесь! кто нибудь знает аналог датчика ABC переднего колеса?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
задние орижинал есть, а вот с передними как то не очень
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 07.04.2017 21:50
а ты задние с передними на авто поменяй. крепежка не подходит - не беда. работать будут.
Lvenysh
Lvenysh
Ссылка на сообщение 08.04.2017 00:50
Есть проблема:
1) Тормозить начинает от середины хода педали.
2) При прокачке компьютером, жидкость из передних суппортов отлично просачивается, задние - начинает всасывать обратно в систему тормозную жидкость.
Предполагаю, первое вытекает из второго. Кто подскажет в чем беда? Чек не горит, через компьютер ошибок нет.
Колодки заменяны, беда и до замены была.
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 08.04.2017 09:01
так в этом и беда! на перед не приладить так как штамповка индивидуальна, про бывал бошевский приладить не подошел
надо глянуть на регулятор. так называемый колдун, может в нем дело
JConstantine
JConstantine
Ссылка на сообщение 05.06.2019 22:07
Доброго времени суток! Не подскажите, где от какого колеса контакты датчиков на разъеме М2? По М1 alex7119 указал расположение на схеме, за что ему большое спасибо!
JConstantine
JConstantine
Ссылка на сообщение 05.06.2019 23:17
На форуме BYD пишут, что на F3 подходит датчик абс от королы до 2001 года. По идее нам должен подойти?
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 06.06.2019 12:06
он родной не дорогой в пределах 1000 руб
LookManOff
Авто: Brilliance H530
LookManOff
Ссылка на сообщение 04.03.2022 11:49
Что-то слишком сложно)
