VitAl2013
VitAl2013
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1.8
13.02.2012 11:14
Говорят управление зарядкой идёт через чипы на приборной, также как на Лансере.
einor
einor
Авто: SY Rx W
13.02.2012 11:21
VitAl2013 писал(а): |
Говорят управление зарядкой идёт через чипы на приборной |
Это не так.
VitAl2013
VitAl2013
VitAl2013
13.02.2012 15:43
Правильно ли я понимаю работу генератора, я б сказал "работа генератора для чайников":
Обмотка возбуждения находится на роторе. На неё подаётся напряжение, через щётки, на щётки через реле регулятор - получается магнит. За счёт мотора, через шкив ротор начинает вращаться, что создаёт напряжение на статоре. Теперь можно пустить небольшое кол-во снова на ротор - отключаемся от внешнего питания, но крутящийся "магнит" остаётся. Остальная часть уходит через выходной регулятор наружу - на питание мотора, бензонасоса и всего электрического.
Может ли реле регулятор на входе быть и реле регулятором на выходе?
Ампераж в результате повышается, а Вольтаж остаётся прежним?
Какие показатели у генератора на выходе?
Какими показателями заряжается аккумулятор при работе авто?
einor
VitAl2013
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
13.02.2012 20:37
Всётаки панель управляет работой генератора! |
Ну, скажем так, не панель (целиком), а маленькая лампочка (вернее SMD диод). Без панели - любой генератор начинает "генерить" при раскрутке двигателя выше 3500 об\мин - происходит самовозбуждение (слово, как таковое используется здесь в техническом смысле) генератора.
Микросхемы панели приборов НЕ должны были "вылететь" . Проверяйте лучше их работоспособность.
Кстати, по топику - к чему ВСЕ эти Ваши технические измышления???
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
28.03.2013 12:46
Аналог генератора есть ??? Парт номер пожалуйста !!
Cohenx
Дядя_Слава
Дядя_Слава
02.07.2013 16:22
Тоже недавно случилась такая засада-вышел из строя регулятор напряжения генератора.
Он,в свою очередь,был успешно заменен на Cargo 234313.
Может кому-нибудь пригодится,хотя,похоже владельцев "Брюликов" ,уже тут не осталось((
Cohenx
andrv85
andrv85
Авто: Brilliance M2 (JunJie) max
23.08.2013 01:51
накрылся гена, взял от митсу б/у. MD343562
Цена вопроса 2800!!! (честно, х/з на сколько его хватит, но 3 месяца гарантии у меня есть) Smile
Fdgod
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua)
Fdgod
03.09.2013 19:30
Такая ситуация: Ехал как и все - вырубился мафон и понеслось. Но человек бывалый, сразу подумал на генератор(в нем я до этого уже менял и диодный мост и интегралку и обмотку - все брас с Галанта Салун по элкатовскому каталогу). Снял клейму с аккумулятора - машина заглохла. Поехал в сервис, сразу запася подшипниками(кстати подшипникаи тож от мицу подходят) диодным мтостом и интегралкой. несколько раз все проверяли и говорят все рабочее. Решил купить генератор. Купил вот этот SMW250309. Он подошел - поставили. Стоит не дорого 4200 рублей. Но вот одно НО - он 90А напряжением. родной как я понимаю 70А. После того как его поставили начались провалы ( нажимаю газ а машину как будто в ступор попадает и не пытается разгоняться, а лишь по прошествии -10 медленно начинает разгон). Вопрос к форумчанам может ли это вызывать разное напряжение или от чего это? заранее благодарен.
xtreme 84
Fdgod
