LinkSer
LinkSer
15.02.2009 11:59
ДК: где искать, для чего нужен, признаки неисправности, как проверить
Место установки: между выпускным коллектором и катализатором
Функция: проверка процента кислорода в выхлопных газах и передача сигнала ЭБУ. ЭБУ корректирует состав горючей смеси в соответствии с сигналами датчика. Это позволяет двигателю создавать на входе в каталитический нейтрализатор допустимую выхлопную смесь отработавших газов.
Напряжение на выходе ДК: 0,1 - 0,9 Вольт
Рабочее напряжение: 12-14Вольт
Возможные неполадки и методы устранения:
Плохой холостой ход, плохое ускорение при разгоне, плохой выхлоп, повышенный расход топлива. Причины:
1. Попадание влаги внутрь кислородного датчика или отсутствие контакта на клемме
2. Чувствительный элемент вышел из строя в связи с использованием этилированного бензина.
Запрещается для очистки рабочего элемента датчика использовать разъедающие или маслянистые спиртосодержащие жидкости.
Как проверить:
1. Отсоединяем клемму и подключить цифровой мультиметр в режим омметра между первым и вторым штырьками датчика (провода белого цвета). Омметр должен показать 1-6Ом.
2. Подсоединяем клемму на место и подключаем цифровой мультиметр к контактам 3 (серый поровод) и 4 (черный провод), и переключаем его в режим измерения постоянного напряжения и запускаем двигатель. Когда датчик достигнет рабочей температуры 350 градусов Цельсия, напряжение должно плавать в пределах 0,1-0,9 Вольт.
ДК: Подробная инструкция по проверке
Инструкция по проверке ДК от Ernesto Gevara
Решил запилить небольшую инструкцию как быстро проверить кислородник, так как я по роду деятельности являюсь установщиком ГБО то частенько приходится сталкиваться с дохлыми ДК и в 99% случаев люди даже не подозревают что машина плохо едет именно по причине дохлого кислородника. Хочу сразу оговорится что 100% приговор по работе ДК можно сделать только видя его выходной сигнал с помощью осциллографа, но и с помощью цифрового вольтметра можно понять хотя бы в каком состоянии находится датчик.
Итак для проверки ДК нам понадобится:цифровой вольтметр и обычный балончик с пропаном(можно использовать тот которым заправляют зажигалки).
Следующие симптомы указывают на неисправность датчика кислорода:
Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя.
Ухудшение топливной экономичности.
Несоответствие нормам токсичности
Преждевременный выход из строя катализатора.
Очень важно, чтобы датчик в момент измерения вышел на свою рабочую температуру (350-800оС), в противном случае измерения окажутся неадекватными.Это примерно 3-5 мин.работы двигателя но холостых после холодного пуска.
Проверьте основные параметры двигателя по инструкции производителя. Проверьте целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети, работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений.
Увеличьте долю бензина в смеси следующим способом:
Отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите к вольтметру(у нас черный серый сигнальные,два белых подогрев).
Увеличьте обороты движка до 2500.
Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси брызгнув с балончика пропаном во впускной коллектор таким образом, чтобы обороты двигателя упали на 200 об/мин.
Если вольтметр быстро покажет напряжение в 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, то датчик подлежит замене.
Проведите тест на бедную смесь. Для этого:
Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку.
Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене.
Проведите тест динамических режимов. Для этого:
Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска.
Подсоедините параллельно разъему вольтметр.
Восстановите нормальную работу системы впрыска
Установите обороты двигателя в пределах 1500.
Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так – датчик кислорода подлежит замене.
Помните также, что правильная работа датчика кислорода возможна только при достижении им рабочей температуры в 350oC . Это следует учитывать при проведении испытаний. Таким образом, обратная связь в системах впрыска начинает работать не ранее чем через 2.5 минуты после холодного старта двигателя.
Теоретический размах колебаний напряжения - от 0 до 1 В, реальный - примерно 0,2-0,8 В. У поработавшего датчика считают допустимым 0,3-0,7 В. Важную роль играют еще время реакции датчика на изменение состава смеси тест на которое мы и провели.
В завершении хочу повторится что тест с помощью вольтметра не отображает все картины работы датчика кислорода но с помощью него можно понять хотя бы примерно в каком состоянии находится ваш кислородник.
Лямбда-зонды для Chery 2.0L штатные и их возможные замены
2.0L Euro-II Штатный лямбда-зонд Bosch 0 258 005 292
....................возможная замена..... Bosch 0 258 005 133
.....................универсальный.......... Bosch 0 258 986 507
2.0L Euro-III штатные ..........оба... Bosch 0 258 006 937
....................возможная замена..... Bosch 0 258 006 537
Лямбда-зонды для Chery 1.6L штатные и их возможные замены
1.6L Euro-II Штатный лямбда-зонд Bosch 0 258 005 292
.....................возможная замена..... Bosch 0 258 005 133 (требуется уточнение)
1.6L Euro-III штатные ..........оба... Bosch 0 258 006 937
.................. возможная замена..... Bosch 0 258 986 602
Лямбда-зонды для Chery из официального каталога Bosch
Примечание 1. Диагностический датчик, устанавливаемый после катализатора.
fila61
fila61
Авто: Vortex Estina 1,6
10.02.2016 13:13
Кто еще подскажет как найти какой датчик Denso подойдет? в их каталоге указано что можно определить по цветам проводов, но я сомневаюсь. Не доверяю я этим Bosch, хочу Denso попробовать. может кто посмотрит на 1,6 второй датчик. Аналоги не выскакивают.
И как я понимаю крутиться любой, только надо смотреть 4 провода и сопротивление, А зачем их такую кучу выпускают, Только для совпадение разъёмов?
vdonsk161
Авто: Vortex Estina 2.0
vdonsk161
10.10.2016 21:55
Доброго времени суток, форумчане. После установки датчика кислорода Bosch 0 258 006 537 стала появляться ошибка р2187 (обедненная смесь). Подсоса нигде не обнаружил. В чем может быть причина? Никто не сталкивался с такой проблемой после установки этого датчика?
Сергей72
DJONI22
Авто: Chery Fora
DJONI22
Авто: Chery Fora
18.02.2017 00:27
РЕБЯТА У МЕНЯ ОТВАЛИЛАСЬ ФИШКА ИЗ ЖГУТА К ДАТЧИКУ ЛЯМБЫ КАТАЛИЗАТОРА КТО НИБУДЬ МОЖЕТ СКИНУТЬ ФОТО ПРОВОДОВ КАКОЙ СКАКИМ СОЕДИНЯТЬ?ЗАРАНИЕ СПАСИБО!
SMAIL
Sane
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
19.02.2017 01:55
SMAIL писал(а): |
После первого раза считал ошибку p0134. |
"O2 Sensor Circuit Bank 1 - Sensor 1 No Activity Detected"
нет сигнала с датчика. График датчика кислорода есть чем посмотреть?
SMAIL писал(а): |
Вопрос: можно ехать с неработающей лямбдой? Кроме более высокого расхода ничего страшного? |
Ехать-то можно. Но катализатору такой режим работы двигателя вряд ли понравится. Если долго ездить на богатой смеси, то катализатор после этого скорее всего придется менять.
vdvparf
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
19.02.2017 08:21
90% что оторвался один из проводов на разъёме. У меня так было.
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
19.02.2017 14:44
Sane писал(а): |
Но попробуй сначала просто разъединить и снова подключить датчик.Бывает просто в разъёме неконтакт.Можно накрайняк поменять лямбды местами.Надеюсь вторая живая? |
Сегодня утром разъединил контакт, зачистил все там. Собрал обратно. Проводка вся целая. Вторая живая, да у меня евро 3.
Но менять смысла нет. При второй нерабочей лямбде тоже будет ошибка и ДВС выйдет в аварийный режим, т.к. будет думать, что кату конец.
VladT11 писал(а): |
График датчика кислорода есть чем посмотреть? |
К сожалению тут нет. Приеду в Воронеж, буду искать там, кто сможет это сделать.
VladT11 писал(а): |
Но катализатору такой режим работы двигателя вряд ли понравится. Если долго ездить на богатой смеси, то катализатор после этого скорее всего придется менять. |
Да пробег 153 000, но кат пока родной. В любом случае избавляться, но тут цена вопроса+ прошивка. Пока нет возможности.
vdvparf писал(а): |
90% что оторвался один из проводов на разъёме. |
Все проверил, где видно, целые. Видимо ДК.
kokose
Авто: Chery Fora 2.0
VladT11
VladT11
19.02.2017 19:13
SMAIL писал(а): |
Но менять смысла нет. При второй нерабочей лямбде тоже будет ошибка и ДВС выйдет в аварийный режим, т.к. будет думать, что кату конец. |
Если причина действительно в 1-м датчике, то установка исправного 2-го вместо 1-го по крайней мере обеспечит правильный состав смеси.
Мне однажды доводилось проехать несколько км без 1-го датчика вообще. Ошибки были, но Check не загорался.
SMAIL писал(а): |
Да пробег 153 000, но кат пока родной. |
Состояние катализатора определяется не столько возрастом, сколько графиком 2-го датчика кислорода. Если до сих пор не выскакивала P0420, то катализатор еще живой.
SMAIL писал(а): |
В любом случае избавляться, но тут цена вопроса+ прошивка. Пока нет возможности. |
Зачем? Ради мифической прибавки мощности в пределах 5%? CO, кстати, канцероген со всеми вытекающими последствиями.
vdvparf
vdvparf
19.02.2017 19:31
У меня кат выбит уже тысяч 100, ни разу ошибки не выскочило. За приготовление смеси отвечает, как я считаю, только первый датчик.
Ernesto Gevara
kokose
vdvparf
vdvparf
19.02.2017 23:22
Не знаю. Может на 2.0 и смотрит. У меня на 1.6 кат выбит, датчик на графике показывает ровную линию. Но ошибку не выдаёт.
