ехал со скоростью 80км и заглох, оказалось бензин не поступает к форсункам. Снял топливный фильтр, когда включаю зажигание насос в бензобаке работает а бензин с патрубка не идет. В чем может быть причина???
Я когда продавал Ховера решил слить с него бензин и пропить кентам по гаражу. Так сказать пропить отвальную. Так вот при исправном авто бензин с патрубка под капотом не льется. При включении зажигания бензонасос подкачивает грамм несколько - и всё... Я сидел и игрался ключем зажигания: включил ...+50 грамм - выключил.... И так много раз. Когда надоело через полчаса и 1 литра надоеного бензина - плюнул и пошел за коньяком в магаз.
Так вот вопрос:
1. С чего ты решил, что насос в баке работает?
2. С чего вывод, что бенз не поступает к форсункам?
Есть ли результат диагностики о давлении и производительности насоса?
И как написал этот пост? Как добрался до компа... Эвакуатор? Буксир? _________________ Подпись
Надо было вытащить реле бензонасоса и просто замкнуть контакты, тогда насос работал бы не выключаясь _________________ Подпись
