Народ, кто сталкивался с ошибкой движка 335?
При этом двигатель плохо заводиться, потом разгоняется до 3000 оборотов, при этом горит Checkengine, потом гаснет при оборотах 1500, обороты дальше не снижаются. _________________ Подпись
Рекомендуется предварительно поставить продавца в известность о необходимости транспортировки... Чтобы не было потом предъяв, типа "а у нас, как раз бесплатный эвакуатор за углом стоял" Тогда не придётся жалеть бабло...
ст 18 п.7 ЗоЗПП
"Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца... В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в месте нахождения потребителя доставка и (или) возврат указанных товаров могут осуществляться потребителем. При этом продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан возместить потребителю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанных товаров." _________________ Подпись
2.8TC (это рябяты дизель такой... с лектраприводом раздатки...)
.ошибка 335 - низкий уровень сигнала датчика коленвала.
Интересный эффект еще проявляется. Глушу движок. Поворачиваю ключ в положение ON (не START), тахометр начинает прыгать от 500 до 1000 обротов , движок при этом естественно не работает! Слышен еще какой-то тихий скрежет. _________________ Подпись
Dean
Проверяй и протягивай все провода массы, которая соеденяет клемму аккумулятора и кузов машины. Проверь массу между движком и кузовом ( не помню как идут минусовые провода на Ховере) попробуй соеденить - АКБ и двигатель любым мощным проводом, например проводом для прикуривания.
Такой эффект как ты описал может возникнуть из-за полхой масы, и как побочное вызвать ошибку 335. Ошибка 335 возникает не только из-за неисправности датчика, но и из-за низкой силы его сигнала, например при плохом контакте.
P0335-0 No 58X crankshaft position sensor signal
P0335-8 58X crankshaft position sensor signal error
ИМХО попала вода в разьем датчика положения коленвала, этот разъем под впускным коллектором, сам датчик на кожухе маховмка. Или плохой контакт в этом разъеме. А стрекочет, похоже, регулятор холостого хода. _________________ Подпись
Сегодня в Ирито поменяли блок управления и свечи. Все вроде бы стало работать нормально. Все сделали по гарантии, в т.ч. эвакуатор был бесплатно. _________________ Подпись
Здрастьте все! Ховер, 2008 года, в морозы при холодном запуске загорелся "джеки чан", на работе сканер прицепил, ошибка P1336, датчик колена, в поведении машины ничего не поменялось, ошибку стираю, при глушении двигателя появляеться вновь. Бесит , не могу, эта лампочка!!!!! В инете ниче конкретного не нашел. Спаситепомогите!!!!! Есть инфа? Спасибо! _________________ Подпись
