Сеточка на бензонасосе
На страницу 1 2 3 4 5  След.
dumastik007
dumastik007
Ссылка на сообщение 16.02.2009 11:23
Подскажите, от чего подходит сеточка (фильтр) в бензонасосе? Или как она правильно называется?. На форуме нигде не нашел. А то машина жутко тупит, и больше 40 не разгоняется. Такое было на ваз 2112. Поменял эту сетку( стоила 50 рэ) и все стало хорошо.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 16.02.2009 11:27
dumastik007
А может топливный фильтр имеет смысл поменять?
dumastik007
dumastik007
Ссылка на сообщение 16.02.2009 11:33
Emelya писал(а):
dumastik007
я думаю сеточку нужно для начала поменять. На двенашке мне помогло. А симптомы были такие же
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 16.02.2009 11:44
dumastik007сколько машинке и какой пробег?
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Реалист
Авто: Ниссан Тиида
Ссылка на сообщение 16.02.2009 19:23
Похоже умер катализатор.
Babulya
Babulya
Ссылка на сообщение 17.02.2009 23:13
А про сетку всё равно надо тему развить. От чего можно подогнать? Все на родных сетках, чтоль ездят? Я считаю, что её надо менять, ну или хотя бы промыть раз в 70тыщ.
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 18.02.2009 10:07
а может сначала посмотреть что с ней?, благо не пол машины разбирать XeXe
Тёмный
Авто: Бронзовая мулатка и черный конь
Тёмный
Ссылка на сообщение 18.02.2009 17:21
от бензонасосов старого типа от Вазов - Неподойдет никакая , но сейчас на ВАЗы ставят новый бензонасос типа такого http://www.avtoprom.com/product/200/- очень похож на наш, так может оттуда сеточка подойдет
maxpopoff
Авто: Subaru Forester 2.0T
maxpopoff
Ссылка на сообщение 19.02.2009 13:32
вчера разбирал бензонасос, чтоб починить датчик уровня топлива, сеточка вазовскую даже отдаленно не напоминает, по крайней мере те которые видел я, там такая "елда" пластмассовая внушительная, в два диаметра самого моторчика и высотой 2-2,5 см, я просто продул ее сжатым воздухом и вообще все продул, каки там всякой за 2,5 года скопилось много...
Добавлено спустя 16 минут 42 секунды:
тут схематично изобразил
Chery372
Авто: Geely Vision
Chery372
Авто: Geely Vision
Ссылка на сообщение 19.02.2009 16:10
У меня тоже не едет и воняет катализатор(снимал не загублен), снял сетку промыл составом для чистки карбюраторов,продул...но увы ехать не начала... Что это может быть всю голову сломал?
Ссылка на сообщение 19.02.2009 16:20
Как сеточка то, грязная была?
Если да, то надо было еще поменять бензофильтр, почистить форсунки и посмотреть свечи Izvini
dumastik007
dumastik007
Ссылка на сообщение 21.02.2009 09:55
Моя машина прошла 91000. Сеточку снимал где то на 78000. Была очень грязная.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 21.02.2009 10:53
dumastik007может имеет смысл снять шланг с рампы инжектора (потом вместо штатного хомута затяжной поставить) и посмотреть, как бензонасос в бутылку качает, потом можно манометр вставить ( тоже на хомуте , давление до 4 атм может быть , точно не помню)
maxpopoff
maxpopoff
Ссылка на сообщение 21.02.2009 21:32
точно не помню но напором на какую-то высоту (вроде 30см) должно брызгать из обратки, но аккуратно надо это делать )))
dumastik007
dumastik007
Ссылка на сообщение 21.03.2009 13:44
снимал бензонасос, и проверил состояние этой самой сеточки. Ооочень грязная. На 10-ках точно не такая. Где найти замену?
это фильтр(сеточка)
