радио живет своей жизнью
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 15.11.2017 23:20
Та же фигня, радио живет своей жизнью. Читал на каком то форуме из за сборки на какой то микросхеме, выходит из строя кварц. Люди перепаивают и избавляются от проблемы. Надо по инету погуглить.
Андpей
Андpей
Ссылка на сообщение 15.11.2017 23:30
Батька-Л писал(а):
О.К.!
Отпишусь
Написал в личку.
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 16.11.2017 12:58
Нашел инфу, в нашем тюнере вся проблема лечиться заменой кварца на 912 Кгц. Инфы в инете куча по тюнеру на микрухе LA1787. Проблема аналогичная. Все лечиться. Будем искать кварц и лечить перепайкой.
Андpей
Андpей
Ссылка на сообщение 16.11.2017 23:25
Пробовал перепаивать не помогло. Закрыл вопрос заменой фм модуля.
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 14.12.2017 16:55
Не подскажете где делали. Т.е. перепаивали в какой фирме или сами и откуда донора брали
Андpей
Андpей
Ссылка на сообщение 14.12.2017 23:50
Салова 70 Снимал и ставил магнитолу сам.
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 15.12.2017 09:20
Да звонил на Салово, говорят ремонт стоит 3 тыс. Замена вообще тогда крыло самолета. Пока не готов платить такую сумму, может кто продавать будет бу. До лета все равно ждать придётся, блок управления печки висит на нем. Если без радио можно, то без печки ни как. Надо проверить все сначало самому. Форум на это и существует, что б некормить зажравшихся ремонтников. Нарыл инфы по этому вопросу.
1. Надо проверить разьем на антену (ШР) над пятой дверью. Пишут много случаев,что он плохо защелкнут.
2. Проверить усилитель антены и сам кабель. Опять же над пятой дверью он бывает перебит, а усилитель дохлый. Тут только подключение донора, проверяется. Простая активная антена стоит 300руб.
3. Ну и сам тюнер. Снимаем сам тюнер, ничего сложного нет. Проверяем разьем (ШР) сам, далее непропай на плате (можно и при включеном палочкой), если непомогло меняем кварц 912 (он же резонатор) цена его 30 руб.
И должно быть счастье, если нет, тогда ищем бу донора, если снова нет, ищем знакомого кулибина, если снова нет, идем в мастерскую по отзывам сарафанного радио, где цена и качество соотвествует реалиям. Где то так.
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 15.12.2017 15:09
4. Если дело не в резонаторе 912 кгц, тогда это просадка напряжения питания с 8в до 7в , Лечится перепайкой токоограничиваюшего резистора через которыи подается питание на тюнер (он как правило исправен и соответсвует номиналу). Надо уменишить его сопротивления и тюнер запустится. Взята инфа с просторов инета.
Андpей
Андpей
Ссылка на сообщение 16.12.2017 00:26
В магнитоле, кроме FM, все работало отлично. Менял кварц, проверял антенну, пропаивал, не помогло. Задолбался снимать ставить магнитолу. Отдал 3 рубля за замену фм модуля (со слов мастера японский). Больше о проблеме не вспоминаю. Старый блок выкинул. За потрепаные б/у магнитолы загибаются 7-8 рублей. В инете встречал способ, как победить проблему, но радио будет моно.
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
На Юноне, узнав что магнитофон с китайца, делать отказались. Находил и другие конторы, но надо оставлять магнитолу на 1, 2 дня. Меня это не устраивало.
Попробуйте поискать донора по форумчанам.
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 16.12.2017 10:11
Re; Андрей.
Попробуйте поискать донора по форумчанам.[/quote]
Андрей такое ощющение, что вы с Салово 70. Одна реклама мастерской, а по существу ни гу гу и смотрю вы интересуется на форуме только радио (сообщений 3 и все про радио). ПОХВАЛЬНО. Притом для вас 3 руб, а для меня 3 тыс, разницу понимаете, у вас зарплата, а у меня расходы. Да и контор куча (и на комендане есть), которые диагностируют бесплатно, а потом ремонтируют и не брезгуют китайцем, потому что ВСЕ из китая. Кризис однако. Лучше высказались по существу, как моно сделать - тоже выход, работать то будет и хорошо. Или секрет.
Блок FM подсказали какой лучше или какой марки или сколько выходов на нем, от чего подходит. Хватит РЕКЛАМЫ, заменили молодец.
А по существу нарыл есть блоки FM на али ... https://ru.aliexpress.com/item/Original-clarion-AM-FM-tuner-for-Subaru-Toyota-Ni ...
Теперь надо разобраться наш или нет, как воткнуть. Как будет время сниму посмотрим
Андpей
Андpей
Ссылка на сообщение 17.12.2017 13:16
Эксплуатирую Ховер с 2007 года, читаю форум с момента покупки машины. Работаю механиком на заводе на зарплату не жалуюсь и не ною. Если что ломается, ремонтирую а не строчу здесь. Увидел человека с проблемой, которая мучала меня год, подсказал как решить. Чего еще надо?
Адрес Вам не писал. На улице Слова наверняка не одна мастерская.
Если есть какие-то вопросы ко мне лично, могу скинуть номер телефона в личку.
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 17.12.2017 14:19
Ремонтировать можно по разному. Форум и существует для тех, кто ремонтрируют самостоятельно. Поэтому и помощь оказывают тем кто хочет самосточтельно решить проблему и есть желание. А мастерские ни кто не отменял, в том числе и на Салоао 70. У них своя работа.
И туниядцев здесь на форуме нет, все смотрю кулибины. Вот и все.
Андpей
Андpей
Ссылка на сообщение 17.12.2017 17:10
Это кто писал? А теперь голословно назвали меня радиомастером. Мастерская на Салова мне не поправилась дорого и мастер хамоватый, но они решили мою проблему. А я перепробовал много больше чем Вы написали.
Ссылка на сообщение 17.12.2017 18:51
обычный подход в любой мастерской - ставят на какую-то сдохшую микросхему, заказывают, перепаивают и смотрят результат Izvini
у меня так же было, перепаяли .... и ничего не изменилось, хорошо, что потом случайно сгоревший конденсатор нашли.
так что к ним претензий нет, китайцев брать очень не любят..
да и мастерских после повышения аренды совсем не осталось Izvini
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 18.12.2017 12:19
5. Еще вариант можно выпаять кварц 912 кгц и вместо него воткнуть кондер 470пф. На форуме радиолюбителей пишут получится результат моно.
Кому нужна инфа где купить кварц 912 кгц могу дать адрес магаза в Питере, пишите в личку.
Как появиться время буду снимать и шаманить. Отчет по результату.
