Д78
Владимир13
Yevgen
Yevgen
Авто: FAW Besturn X40 lux
24.06.2013 20:46
43 мм. отлично подошел. Заказывал в экзисте по гольфу...
Д78
Д78
25.06.2013 10:48
Yevgen писал(а): |
43 мм. отлично подошел. Заказывал в экзисте по гольфу... |
Номер хомута какой?
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
25.06.2013 15:47
Владимир13 писал(а): |
И какой диаметр должен быть? |
Хомут несет механическую нагрузку. Поэтому можно чуть меньше. Лишь бы не велико. Внутри втулка из нержавейки которая герметизирует газы. У меня она сильно деформировалась но не порвалась. Отстучал на трубе. Интересно хомут со втулкой в комплекте идет?
Dj_Amulet
ИгорьБ
ИгорьБ
25.06.2013 22:03
Dj_Amulet писал(а): |
Да, хомуты приварены к втулке. |
У меня две втулки. Одна с хомутами, железная сгнила. А внутри ещё одна тонкая из нержавейки. Причем в них выдавлены углубления, чтоб одна не прокручивалась в другой.
Yevgen
Yevgen
27.06.2013 11:49
Д78 писал(а): |
Yevgen писал(а): |
Номер хомута какой? |
1121500100
Д78
Yevgen
Мария Искакова
Мария Искакова
17.03.2014 07:50
Здравствуйте, уважаемые Форумчане! У меня амулет 2006г. С неделю назад появился такой неприятный звук при наборе скорости где то на 1500-2500 оборотах, на 2 и 3 скоростях. На первой и четвертой все нормально. Звук такой натяжной, типа тракторного тарахтения. Причем проявилось это как на улице потеплело. Кто сталкивался с подобным подскажите, что это может быть? Только просьба - с терминологией помягче и разворотнее)))
quq
KVM
Мария Искакова
Мария Искакова
17.03.2014 13:12
KVM писал(а): |
Мария Искакова
А если выжать сцепление (нажать на педаль сцепления ) или тормозить двигателем (это замедление с помощью отпускания педали газа при включенной передаче ) треск есть? |
нет, как только отпускаешь газ, звук идет на убыль, именно при наборе скорости, когда педаль газа давится вниз, если в пробке ехать тихонько на второй около 1500 оборотов, ничего не слышно!
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
ps сначала проверить уровень масла в коробке, слить немного и проверить на наличие металла в масле.
Вот кстати, первая передача стала плохо включаться, вспомнила об этом прочитав ваше сообщение. А как проверить уровень масла самостоятельно? Это сложный технически процесс? Спасибо заранее
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
quq писал(а): |
уровень масла в коробке, слить немного и проверить на наличие металла в масле. |
И что дает наличие металла в масле? Вернее понятно, что ничего хорошего, но что это может означать?
