Система охлаждения. Клапан- термостат.
На страницу 1 Пред.    След. 16
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Alexs50
Ссылка на сообщение 14.01.2015 18:59
gustus писал(а):
Новый день
Какой движок ????Из профиля не понять.
gustus
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.3
gustus
Ссылка на сообщение 16.01.2015 12:18
Alexs50
Двигатель 1.3
Да я понимаю логику ЭБУ, в случае утери связи с датчиком, считаем что двигатель перегрет и принудительно охлаждаем.
Но связь с регулятором скоростей привода вентилятора печки (кондера), мне не понятна. Реакции на положение ручки смешивания температур воздушных потоков нет.
Естественно кнопка AC (кондер) зимой не используется.
Заметил еще один способ поднять стрелку, а именно заглушить ДВС и снова завести. Ключ зажигания для этого вынимать не требуется.
За текущую неделю стрелка "падала" около 5 раз.
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 16.01.2015 15:21
Там и не будет --- механическая заслонка.
Скидывать клемму с аккумулятора и подождать минут 5 --- не пробовал ???
Так можно сбросить ошибки ЭБУ и самообучающиеся настройки..
gustus
gustus
Ссылка на сообщение 16.01.2015 16:23
Alexs50
Можно ли считать простой в 15 часов без аккумулятора сбросом ЭБУ и настроек водителя?
Сам аккум был на зарядке.
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 16.01.2015 21:45
Вполне даже выше крыши. Yes
Добавлено спустя 35 минут 15 секунд:
Попробуй при нормальных показаниях приборов --отключить датчик температуры жидкости.Стрелка должна упасть в 0 и прибавить обороты двигателя.
gustus
gustus
Ссылка на сообщение 19.01.2015 10:18
Alexs50
К сожалению не могу визуально определить где находится данный датчик, есть ли фото, или схема где его найти и как к нему оптимально подлезть для двигателя 1.3
AHOHC
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
AHOHC
Ссылка на сообщение 26.01.2015 09:36
Всем привет! Жена - владелица CHERY QQ6 S21 1.1 (пробег почти 40 000 км).
Возникла проблема с отоплением салона. Подумал на термостат. Заказали по VIN, пришел гораздо больше, как видно на фото. Родной (маленький) слева, заказанный (большой) справа. Ясное дело - не подошел. Порыскал в сети, выяснил, что он на 1.3. Нашел на 1.1 , заказал, пришел этот термостат. Но и он не смотря на подходящий диаметр, оказался не совсем такой. Ладно, поменяли. Пока в теплом гараже все делали и проверяли. Стрелка температуры перешла в нормальное рабочее положение (чуть ниже середины). Да и в салоне стало как в ташкенте. Как только выезал на улицу, где был мороз примерно - 10... -12 С, все тоже самое. Из печки слабо-слабо теплый воздух. Стрелка датчика температуры выше первого деления не поднимается (при условии что проездил час в городском цикле). Кто знает в чем может быть проблема? Как решить. Заранее благодарен.
Родной (маленький) сверху, заказанный (большой) внизу
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 26.01.2015 09:47
Может это поможет. Мне помогло очень!https://www.youtube.com/watch?v=yystpsaXZZw
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Можно просто заглушить этот патрубок.Я сначала так и сделал. Потом купил клапан.
AHOHC
AHOHC
Ссылка на сообщение 26.01.2015 09:51
Спасибо, а можно фотку этого клапана, я в технике не силен. И ещё читал в этой теме, что некоторые ставят краник в тот же патрубок. Что лучше-то: краник или клапан?
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 26.01.2015 09:53
Клапан эстетичней XeXe Номер клапана S21-1303514
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Вот он!
AHOHC
AHOHC
Ссылка на сообщение 26.01.2015 10:03
спасибо
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.01.2015 10:23
AHOHC писал(а):
Заказали по VIN
Не делай так больше Smile номер родного термостата 372-1306020
AHOHC
AHOHC
Ссылка на сообщение 26.01.2015 10:52
Во второй раз заказывал по этому коду. Но пришёл другой немного. Без жопки с дырочкой, пардон, и нет пимпочки на большом кольце, на которое одевается резиновая прокладка
AHOHC
AHOHC
Ссылка на сообщение 26.01.2015 13:01
У кого-то есть ещё опыт установки клапана вместо краника?
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
и почему этот клапан не стоит априори. Или он все-таки стоит в системе охлаждения?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.01.2015 13:10
AHOHC писал(а):
нет пимпочки
Она на фиг там не нужна.Более того она и сделана задом наперёд изначально и температура открытия родного термостата идиотская,вроде 78 градусов,если память не изменяет Smile я поставил на 82 в своё время.
Да у многих есть,только здесь их нету.Да ставь кран и всё,кто там под капот будет глядеть-то? Smile тем более что машина наша хрюша та ещё.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Потому что машина сделана не для наших зим Very Happy
