FAW 1011 и 1010 обсуждение
На страницу 1 Пред.    След. 47
схимник
Авто: FAW CargoVan 6350
схимник
Ссылка на сообщение 30.10.2017 08:27
Куплю КПП на Фав 6350 4ступ. или 5ступ. с карданом переделанным под фав6350 или вторичный вал голый (можно и в сборе)
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 09.01.2018 23:14
Народ, Москва и окрестности - был сегодня на разборке в Коренево (рядом с Красково), там стоят 1010 и 1011, один почти комплектный. Новая ул. д.1 стр.2, телефон 8-968-395-07-82
Kekec
Авто: FAW 1011
Kekec
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение 21.01.2018 14:41
Доброго времени суток! Перечитал все 44 страницы форума крайне много интересной информации. Хочу купить фав 1011 под развозку по городу. Но так как зверь довольно дикий в наших краях хотел узнать у бывалых прежде чем мочить рога во все это. Готовлюсь всегда к худшему. А именно если не получится толково сделать родной движок, можно ли будет воткнуть туда свежий аналог ? Не помню на какой странице человек писал что собирается воткнуть в это авто движок с Chery QQ или део матиз не помню. Сказал что отпишется о результате. Но не написал. Если кто уже делал такое или знает что подойдет туда как влитое напишите пожалуйста. И в каких вариантах новый двигатель + старая коробка. Или новый двигатель + коробка от туда же.
P.S всем спасибо огромно за ответ!
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 24.01.2018 17:33
В Chery QQ стоит точно такой же 465-й "литр", надо будет только со своего мотора перекинуть коллектора и поддон с маслоприемником. Матизовский "литр" не встанет.
Kekec
Авто: FAW 1011
Kekec
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение 25.01.2018 01:44
Год QQ важен или там все движки у них одинаковы с 2003 по 2014 ?
https://asiacentr.com.ua/section_faw_10116371/ нашел сайт с запчастями на фав 1011. Опытным глазом поглядите то что нужно или нет ? Насколько китайские запчасти по качеству если пробовали их ?
Если двигатель QQ такой-же как у нас. Это подразумевает что можно расходники брать с него ? Ремни, ролики, фильтра, датчики всякие. Коробка тоже значит налезет на движок ?
Спасибо за ответ! Рад что ветка еще жива. Думаю если магазин продает все нужные запчасти то рискну взять головастика. Очень он понравился )
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 25.01.2018 22:51
Kekec
Не, там движков дофига. Есть еще как минимум трехцилиндровый 0.8 и 16-клапанный "литр". Нужен именно 465q. Расходники - да, подходит многое, но не все. У распредвала другие фазы: поставить вместо фавовского можно и поедет лучше, но прошивку надо будет править. Или мозги с проводкой от QQ колхозить. Хотя может и замена одних мозгов прокатит: и там, и там Bosch. Помпа у кукушки приводится ременм ГРМ и все шкивы стоят глубже, соответственно носки у колена и распредвала короче. Так что эти вещи лучше переставлять вместе с блоком. Начинка блока однохренственная.
Коробка должна встать, хотя сам не пробовал.
Вот тут статья как я кукушный распредвал себе колхозил, там номера кое-каких деталей есть: https://www.drive2.ru/l/468060176872637223/
Запчасти китайские - как повезет. Несколько раз нарывался на магазинные, которые по качеству были намного хуже чем с завода стояли, но в основном нормально. Моторные все нормальные.
Kekec
Авто: FAW 1011
Kekec
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение 27.01.2018 22:34
Mortis спасибо за ответ! Надеюсь и мне повезет. Завтра поеду смотреть последний вариант. Жаль туда с таврии мотор не впихнуть Crazy В свое время как начинал на себя работать с опаской брал сей агрегат потому что все говорили ломается. А я на ней 380 тысяч откатал прежде чем пришлось вскрыть движок. К стати общая болячка со сцеплением у них. Разгибается посадочное место пока не приваришь усилитель.
А вообще планирую поставить машину на газ (пропан) так как средний пробег в день 150 км. и в работу. По весу ничего тяжелого 400-600 максимум и то по праздникам. Надеюсь справится )
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 07.02.2018 17:56
вы коробку передач имеете в виду? ничо, что qq переднеприводная, а 1010 - задне?
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 08.02.2018 11:40
А разболтовка колокола тут при чем? По логике вещей, когда делали переднеприводную коробку под имеющийся блок, у них не было никакого резона эту разболтовку менять.
Петручо
Авто: FAW 1010 (1.0) 2
Петручо
Ссылка на сообщение 27.02.2018 13:28
Есть кто на форуме
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 27.02.2018 21:03
Есть.
ujdfew
Авто: FAW 1011
ujdfew
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение 16.03.2018 11:56
Доброго здоровья всем!Уже задавал вопрос ооочень давно..Было 2 машины и на обеих одна проблема ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ ДИЖКА./У кого наблюдается аналогичная проблема?Грешу на электрику,но схемы нет говорят на КАМАЗИК.1011
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 16.03.2018 16:11
Холостые высокие? ДАД смотреть надо.
ujdfew
Авто: FAW 1011
ujdfew
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение 20.03.2018 10:00
Да,возможно.
Ставил ДАД с Чери Тиго по моему, подходит.Но было давно и не помню,из за чего,но я его вернул в магазин.
ujdfew
Авто: FAW 1011
ujdfew
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение 05.07.2018 17:21
здравствуйте, не качает масло насос,горит лампочка,перед этим заклинило коленвал на двух вкладышах.Поменял вкладыши,но снять шкив не могу,чтобы снять насос и посмотреть.Как можно прокачать масло насос? У кого-то случалось?
