FAW 1011 и 1010 обсуждение
На страницу 1 Пред.    След. 47
Дзотт
Авто: FAW 1010 (1.0)
Дзотт
Ссылка на сообщение 21.01.2017 18:11
Всем привет.! Ищу на FAW 1010 радиатор охлаждения. Поводки на дворники и колодки передние. Все магазины и разборы в округе оббегал, говорят в базе з/ч инфа отсуотсутствует. Подскажите от чего подходят.
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 22.01.2017 12:14
Радиатор можешь не искать, надо чей-то чужой колхозить или по объявлениям отлавливать (шансов мало). С поводками та же история, я пытался подходящие подобрать - не вышло, пришлось свои восстанавливать. Поворотные кулаки там вроде такие же как на 6371, для них все есть. Номера тут: https://www.drive2.ru/l/5542833/
Дзотт
Дзотт
Ссылка на сообщение 22.01.2017 23:54
Mortis спасибо за не рпавнодушное отношение. По вопросу поводков к дворникам нашел втулки под класику 2101. Кажется подойдут. Поводки будут от класики. По результату устоновки сообщу. Цена вопроса 100 р. Колодки тож взял (460 р.). С радиатором пока не решил. На яме внимательно посмотреть надо мож и не с него течёт а с патрубка. А так впрочем нашел (3800 р.). Ждать 8д. Ток както не охотно они его продают, гарантии что подойдёт не дают.
Петручо
Авто: FAW 1010 (1.0) 2
Петручо
Ссылка на сообщение 09.02.2017 14:51
Привет всем кто сталкивался проблема от ключа не работает бензанасос на прямую кочает
миха
Авто: FAW 1020 V
миха
Авто: FAW 1020 V
Ссылка на сообщение 16.02.2017 21:13
ищи отсутствие контакта в колодках под жопой
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 17.02.2017 00:54
Не знаю как на буханках, а на 6371 насос и мозги сидят на одном предохранителе, соответственно если насос молчит и при повороте ключа на приборке не загорается джекичан, то смотрим первым делом его.
Петручо
Петручо
Ссылка на сообщение 27.02.2017 18:43
Bravo есть кто живой у кого есть электросхема фав1010
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 27.02.2017 22:25
http://narod.ru/disk/35250755001/FAW6350_elektro_cxema_p.zip.html
Это 6350, отличия могут быть разве что в задней части кузова. На 1010 сомневаюсь что вообще существует в природе.
схимник
Авто: FAW CargoVan 6350
схимник
Ссылка на сообщение 26.03.2017 12:16
Подскажите, где можно купить боковое опускное водительское стекло двери (левое) на FAW 6350 (1010) и направляющую сдвижной двери (левую) У официалов ничего нет уже давно. Есть возможность купить направляющую от дамаса, но ждать 2 месяца (доставка из кореи на самолете) и я не уверен, что она подойдет...
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 26.03.2017 15:09
Авито и Таобао, больше нигде. Есть конторы, которые на заказ стекла делают. Направляющую от Дамаса стоит попробовть, имхо - самый простой вариант. Номерок, кстати, не подскажешь?
схимник
схимник
Ссылка на сообщение 29.03.2017 10:39
Я все запчасти в кореане беру. Сеть по всей России. Подшипники передние ступичные от дамаса заказал, стоят 800 руб. шт., а китайские на ирито мне предложили за 2300 шт. Наконечники рулевых тяг по 450 дамасовские, а от китайца оригинал по 1000 и то их нет))
миха
Авто: FAW 1020 V
миха
Авто: FAW 1020 V
Ссылка на сообщение 01.04.2017 19:30
пришли бумажный трафарет. точно по краям. вышлю стекло. заказал по оргстеклу, сделали чуть больше не знаю какой край шлифануть.
Surf72
Surf72
Ссылка на сообщение 17.05.2017 07:40
renat987 писал(а):
нет ли аналога диска сцепления от отечественных автомобилей.Кто менял диск?хотя бы в кратце расскажите что да как...
Я поставил диск с Дэу дамас немного проточил корзину с внутренней
Нерабочей зоной цена вопроса 17 s
villand
Авто: FAW 1011 СА 101
villand
Ссылка на сообщение 04.06.2017 15:55
Доброго дня..
Питабсь отремонтировать двигатель фау са 1011 ..
подскажите, где взять моменти затяжек?
и еще какие диски колесние подойдут, бо запаску стирили у прошлого хозяина..
спасибо Nalivai
Mortis
Авто: FAW 6371
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 04.06.2017 22:44
По дискам смотри в ФАКе ветки по 6371, моменты:
Болты ГБЦ - 60-70Нм
Коренные крышки - 50Нм
Шатуны - 35Нм
Болты маховика - 45Нм
