Датчик температуры охлаждающей жидкости
boscar
Авто: Great Wall Hover H5
boscar
Ссылка на сообщение 08.12.2016 06:51
хм... год с лишним назад заменил прокладку. С того времени проехал 35 тык. Симптомов не было. Да и как сейчас я помню, что пока доехал до СТО литров 20 воды добавил, лишь бы доехать.. Сейчас ОЖ не уходит. И выхлоп еле видно. Не пугайте меня Smile
Ссылка на сообщение 08.12.2016 07:53
boscar
ну хоть подтяни ее для спокойствия, без фанатизма и не торопясь, по чуть - чуть, до максимального момента, который сейчас есть, на одном из 10 болтов
PS
На датчики думать ... нет смысла, холодную печку с ними никак не свяжешь Izvini
Ну только если Карлсон вовремя не включился в большой пробке летом , ОЖ закипела и создала воздушную пробку.
ПС2
Или радиатор снаружи закрыли (утеплили), а в пробке "картонку" не вытащили... ну и подкипели Izvini
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 08.12.2016 08:58
boscar писал(а):
Не пугайте меня
Так мы и не пугаем, а предупреждаем заранее. Normalno
Даже если удастся подтянуть болты ГБЦ - это не на долго, IMHO.
Да и "по порядку" нужно было начинать с "заменил пробитую прокладку" и далее ...
boscar писал(а):
Начал мерзнуть. Заменил печку. Толку ноль.
обращаю внимание на запах тосола, опускаю глазки и вижу стрелку температуры в красной зоне.
после этого можно сразу готовиться к новой замене прокладки.
Ссылка на сообщение 08.12.2016 09:01
Абсолютно верно!!!
ПС
Особенно, если прокладку поставили такую же, штатную.
Как раз 30-50 тыс ее средний пробег Izvini
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 08.12.2016 12:34
Когда у меня сломался датчик температуры ОЖ (основной для ЭБУ), то мой БК мультитроникс выдал ошибку озвучив её, а ЭБУ включило вентилятор в постоянный режим.
После замены датчика и сброса ошибки, вентилятор выключился.
Ссылка на сообщение 08.12.2016 14:24
Ну это когда он уж совсем сломался Izvini
Аналогично просто фишку снять, нет контакта.
А еще он может завышать Температуру ОЖ - хрен зимой заведешься
И занижать может - Карлсон будет позже, чем надо включаться
Ошибки, конечно, не будет Izvini
Кропарь
Авто: Great Wall Hover Н2
Кропарь
Ссылка на сообщение 26.01.2017 12:38
Друзья, подскажите, может кто в курсе, суть проблемы-стрелка температуры живет своей жизнью, от нормы до красного переваливается, топливо норм показывает, массы проверены, везде, кинул даже доп массу на кузов и движок,стало чуть лучше, но пару раз за день прыжки стрелки повторяются, разбирал панель, с целью пропайки резюков, но на панели таких и не увидел,панель другая чтоли?, над лампами подсветки нет ничего похожего, по маркировкам резисторов тоже не нашел R23,R24 и т.д., могут ли они быть на другой стороне приборки?стрелки не снимал еще?машина Н2 2008 год, обводы тахометра и спидометра серебристые. и каково нормальное сопротивление датчика который на стрелку?заранее спасибо за ответ
Ссылка на сообщение 26.01.2017 12:53
Сопротивления при разных температурах есть в фак_е
А Карлсон тоже под стрелку включается?
ПС
У меня просто контакт датчика на фишку отпаялся, я его обратно припаял
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Это одноконтактный датчик, сверху в корпусе термостата торчит.
Кропарь
Кропарь
Ссылка на сообщение 27.01.2017 10:00
ПС
карлсон включается как положено, и малая скорость и большая, по диагностике смотрел, сегодня с утра вроде разобралься с проблемкой, точнее увидел закономерность,чем больше вкл потребителей,тем больше стрелка вправо ползет,надо еще перепроверить массы.как найду отпишусь
Ссылка на сообщение 27.01.2017 10:59
И напряжение на АКБ проверить под полной нагрузкой, похоже Геныч чуть погорел Sad
Кропарь
Кропарь
Ссылка на сообщение 30.01.2017 15:20
Гена новый(от Ваза) напруга 14в стабильна, нашел злощасную массу болт чуть выше ЭБУ, на левом крыле, и под аккумулятором все отгнило, кинул новые на 16мм и все норм,вот уже пару дней катаюсь-стрелка ровно стоит))
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 16.12.2020 16:45
за номером 3808200-K00 - это ж Ваш? Никто случаем не знает его температурную характеристику? Ну или просто померять сопротивление при 20 и при 100...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 16.12.2020 17:44
Вот его аналог:
1.830.080
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 16.12.2020 19:20
Сопротивление интересует то.... подбираю вот...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 16.12.2020 20:00
Max325
Так вот жеж: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1143029#1143029
