Датчик температуры охлаждающей жидкости
YRATAM
Авто: Great Wall Hover H5 BLACK
YRATAM
Ссылка на сообщение 24.03.2014 20:05
Денис198413
указал стрелкой:
почистить, поджать, что бы сидел плотно, проблема пропадет
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
забыл сказать, что у меня была та же проблема
Денис198413
Авто: Great Wall Hover H5 Black
Денис198413
Ссылка на сообщение 26.03.2014 19:36
спасибо YRATAM попробовал вроде бы получилось
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 26.03.2014 22:10
YRATAM
Денис198413
в смысли просто меняется проводимость и нуно подтянуть датчик и усе в норму придет так или нет??
tinman
Авто: Hover H2, Январь 5.1/Е2, ГБО
tinman
Ссылка на сообщение 27.03.2014 06:45
у меня расшаталась заклепка лепестка, контакт "плавал". Расклепал легонечко не снимая датчика.
Денис198413
Денис198413
Ссылка на сообщение 09.04.2014 10:48
Akdantist писал(а):
YRATAM
Денис198413
Выдернул провод с мамой поджал плоскогубцами, вывернул датчик посмотрел протёр на всякий случай и вкрутил обратно Crazy .
Помогло через 3-4 дня опять началась эта канитель, пока забил и уехал на работу в мае буду дальше стотреть
Maksoon_525_104_
Maksoon_525_104_
Ссылка на сообщение 18.05.2015 19:44
Помогите разобраться с проблемой плз...ситуация такова: на скорости стрелка температуры падает в 0, на светофорах немного поднимается, но на середину почему то не возвращается...
Термостат менял, антифриз тоже....
Ховер 2.8 дизель
megovat
Авто: Great Wall Hover H3
megovat
Ссылка на сообщение 22.06.2015 17:25
Мужики нужна помошь, при включении зажигания стрелки на приборной панеле мертвые. Кто что подскажет
miha21124
miha21124
Ссылка на сообщение 24.06.2015 11:51
всем привет случилась странная поломка. приехала жена на ховере н5 стрелка температуры наверху, лампа перегрева горит ей на все пофиг едет и ладно. глушу машину и она больше не заводится. стартер не крутит, мигает индикатор блокировки движка, стрелка температуры упала на ноль на включенном зажигании. плюс ко всему загорелась лампа включенного полного привода. в чем может быть проблема?
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
Gelli3
Ссылка на сообщение 24.06.2015 12:24
Снимай клемму и жди остывания мотора, потом пробуй запустить.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 24.06.2015 12:28
Проверяйте массы на двигателе.
Питание то на приборку приходит?
miha21124
miha21124
Ссылка на сообщение 25.06.2015 19:28
спс лопнул провод у основания клеммы на движке
boscar
boscar
Ссылка на сообщение 07.12.2016 12:39
Поднимаем тему! Вобщем все по порядку. Начал мерзнуть. Заменил печку. Толку ноль. Загерметизировал все щели между вентилятором печки и корпусом. Теплее, но не айс. Поставил штуцер на 4-й цилиндр и от него шланг в печку. Толку ноль. Поставил насос от газели и.. настал мой звездный час!!! Жара в салоне несусветная!!! Откатался неделю. Надо ли говорить, что почти весь объем ОЖ за время мытарств обновился. Начались холода до -35с. Все ок. И вот одним чудесным утром машина не завелась от сигналки. То ли слетели установки на автозапуск по температуре воздуха, то ли что-то еще.. Вобщем помаслал минут 10, пока крутил акум. Потом подъехал тесть и еще минут 10 прикуривали. Завелась. Еду себе еду.. Вдруг обращаю внимание на запах тосола, опускаю глазки и вижу стрелку температуры в красной зоне. Резко на обочину, глушу двигун, смотрю под капот. Из расширительного выдавило. Газелевский насос жужит (я его отдельно запускаю с кнопки). Завожу дрыгатель. Температура в норме. Еду дальше. И тут началось: стрелка температуры на приборке то в норме, то на 50% ниже, буквально на глазах. Отъездил так весь день. Купил и поставил термостат. Долил ОЖ. Все равно стрелка плавненько так - то норм, то ниже. Пробовал отключать насос. Эффект тот же, только еще и прохладно. Теперь скажите это однозначно датчик приборки? Просто сколько прочел в этой ветке - у всех температура завышенная была, а тут наоборот...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 07.12.2016 12:47
IMHO, датчики тут ни при чём - у вас так постепенно пробивалась прокладка, и вот теперь её "продуло" окончательно.
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 07.12.2016 13:19
от датчика тосол не выдавит.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 07.12.2016 14:28
Плюсую к сказанному. Симптомы пробитой прокладки ГБЦ.
