Датчик температуры охлаждающей жидкости
Ссылка на сообщение 13.06.2013 16:22
Боевой Тайский Ховрашок писал(а):
Касаясь Силыча-Борея + компания: интересно, на заводе этот вопрос рассматривали или нет. Конечно хочется иметь дублирующую систему, да и продлить жизнь моторчику, так как после выключения зажигания температура в движке поднимается не на шутку.
Писал уже, они обещали начать выпуск с положительной коммутацией в этом месяце. Ждем с нетерпением, пока молчат.
С отрицательной - я прошлый сезон отъездил, но с отключенной штатной системой Sad
Авто: Great Wall Hover 4х4
Ссылка на сообщение 13.06.2013 16:29
Читал, что управление вентилятором плавное. И какие ваши впечатления о системе Силыча?
Добавлено спустя 54 секунды:
И сколько силыч стоит?
Ссылка на сообщение 13.06.2013 17:56
В прошлом году 1.5т стоил.
Если сделают положительную коммутацию - вижу только плюсы
Плюсов много, уже перечислял где-то.
Но что-то они тянут с новой версией.
Как появится - обязательно поставлю и отпишусь.
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 13.06.2013 18:14
Александр2120 писал(а):
На счет электропомпы - дело хозяйское, естественная циркуляция ОЖ тоже присутствует.
Помпа скорее нужна для выбивания пробок из печки и как дублер штатной - один раз в год на 1мин
По мне так электропомпа самое действенное средство от теплового удара. Бош с магнитной передачей момента от двигателя, очень надежный агрегат, течь не может в принцине.
Ссылка на сообщение 14.06.2013 11:48
Я имел ввиду электропомпу как для Газели только изготовитель Бош.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Я думаю поставить дополнительный нагнетающий вентилятор, что бы родную систему дублировать. Тем более что сейчас уже второе лето температура высокая. Представьте ссылочку почитать отзыв Ваш об Силыче.
Ссылка на сообщение 14.06.2013 12:36
Боевой Тайский Ховрашок http://www.hover-club.ru/forum/topic20988.html
Ссылка на сообщение 14.06.2013 14:09
Спасибо, сейчас почитаю
Alex79sss
Авто: Great Wall Hover H2 2,8TD
Alex79sss
Ссылка на сообщение 03.07.2013 15:47
Всем добрый день!
Нужна помощь. Заметил, что шкалит датчик ОЖ на панели только при включенных габаритах или противотуманках. Может кинуть дополнительный провод массы как описывал Yentoni 14.09.11г?
Ссылка на сообщение 03.07.2013 16:01
Alex79sss
Советую для начала напряжение на АКБ с нагрузкой и без посмотреть.
И подтянуть силовой минус в моторном отсеке.
А потом, если в моторном все в порядке, подтянуть минус от панели приборов. На зажигалке он где-то над левой ногой.
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
Yentoni
Ссылка на сообщение 03.07.2013 20:41
Alex79sss писал(а):
Всем добрый день!
если уходит в красную зону только при нагрузке, то зачищать и протягивать массы под капотом и в салоне, если уходит в красную зону постоянно, то пропаивать 6 резюков на плате на приборке, тоже писалось в теме. а так дополнительная масса на мотор никогда не подвредит ему -)
Ссылка на сообщение 04.07.2013 06:23
+100
Я не поленился и дублировал силовую массу.
Удивлен и даже чуть не доволен, напряжение зарядки на 0.1В выросло.
Хотя, в контактах штатной силовой массы абсолютно уверен.
Yentoni
Yentoni
Ссылка на сообщение 04.07.2013 07:30
Немного офф-топа: вообще есть такая тема в автотюнинге как "разминусовка", в инете можно почитать про неё, когда искал причину убегающей в красную зону стрелки, то и ставил набор разминусовки, бред не бред, но разница была и причём в положительную сторону, обороты ХХ стали чёткие без всяких +-, ну и так далее. правда сейчас комплект снят и валяется всё в гараже, но думаю в отпуске всё же комплект разминусовки верну на своё место под капот =)
Alex79sss
Alex79sss
Ссылка на сообщение 04.07.2013 14:19
Спасибо за советы, займусь на выходных Smile
Alex79sss
Alex79sss
Ссылка на сообщение 12.07.2013 09:07
"Разминусовка" помогла Yahoo указатель не скачет, обороты в норме Horosho
Денис198413
Авто: Great Wall Hover H5 Black
Денис198413
Ссылка на сообщение 24.03.2014 19:25
всем привет.
У меня также проблема с датчиком темперетуры охлаждающей жидкости, но немного другая У меня когда стрелка (ОЖ) показывает уже рабочую температуру (т.е. по середине на прибоной панели) без каких либо манипуляций с моей стороны и без включения карлсона(охл. радиатора) температура начинает падать медленно где-то до половины потом также произвольно подняться.
При езде такая же подобная ситуация, хоть двигатель под нагрузкой, хоть ехать накатом температура то падает то поднимается.
Это вроде бы началось после замены дачтика давления масла ( или возможно в процессе выявления проблем с непонятным морганием датчика давления )
Какие мысли быдут.
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
к стати забыл сказать охладжающая жидкость в радиаторе под завязку, а в расширительном бачке почти максимум.
