Николай676
Авто: Great Wall Hover H3 Бензин
Николай676
06.04.2013 19:54
Предполагаю что родной датчик умер. Т.как при даже небольшом минусе машина заводилась плохо ( ощущение что сначала 1 или2 цилиндра работают потом подключаются остальные, заливало свечи).Как на улице потеплело так стала нормально заводиться. Диагностику делал - не помогло( заставили форсы мыть деньги на ветер) Еще когда в минус заводилась обороты редко поднимались выше 800-850
Николай676
Николай676
06.04.2013 20:08
Александр 2120 спасибо за ответ
Получается, надо на фишке контакты поменять. Ведь она по другому не защелкивается. Попробую завтра поменять вдруг что получиться.
labirint
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
06.04.2013 20:32
Николай676
ДТОЖ ВАЗ 23 3828 такой?
Чем выше температура ОЖ тем меньше сопротивление датчика (10,9Ком-0гр., 170ом-100гр.). Проверяется тестером в режиме измерения сопротивления. Контакты на фишке без разницы.
Кондиционер выключен?
Николай676
Николай676
06.04.2013 20:52
Спасибо за совет. Наверное такой. Не обратил внимание при покупке. Завтра проверю сопротивление датчика. А на старом датчике те же сопротивления и температура что и на ваз
labirint
labirint
07.04.2013 17:39
Датчик нужен только такой ВАЗ 23 3828 или оригинальный.
Николай676
Николай676
08.04.2013 21:03
Проверил сопротивление на старом. Оказалось старый рабочий. При установке старого датчика, выкрутив вазовский антифриз полился тоненькой струйкой , оказалось что надо долить антифриз в радиатор, а я в расширительный бачок доливал( подъехал к магазину и на горячую решил не открывать). Из-за этой оплошности не откл вентилятор на вазовском датчике.
Так что мои поиски неисправности при запуске вминусовую погоду продолжаются!!! Всем спасибо кто откликается и помогает!
Homelion
Homelion
Авто: Great Wall Hover lux
30.05.2013 10:47
А никто не подскажет какой номерок у датчика ож который даёт показания на приборную доску?
изумрудный Н-5
Alexander_A
Боевой Тайский Ховрашок
Авто: Great Wall Hover 4х4
Homelion
13.06.2013 15:43
Касаясь Силыча-Борея + компания: интересно, на заводе этот вопрос рассматривали или нет. Конечно хочется иметь дублирующую систему, да и продлить жизнь моторчику, так как после выключения зажигания температура в движке поднимается не на шутку.
