Александров
Александров
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
05.12.2012 21:52
Парни... вопрос может покажется глупым но...ролик натяжной и гидронатяжитель это ведь разные вещи или одно и то же?
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
06.12.2012 06:29
Александров писал(а): |
ролик натяжной и гидронатяжитель |
Разные.
Ролик - вращается, гидронатяжитель - его шток работает в продольном направлении.
RAZOR
RAZOR
Авто: Brilliance M2 (JunJie) de-lux
06.12.2012 12:45
alex7119 писал(а): |
Да, вот только цена на данный комплект - "космос" |
Да ничего вроде цена, 2800 за комплект из ремня и двух роликов. В Ирито за один ремень 2500 просят и то в наличии нет)))
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
06.12.2012 20:45
RAZOR писал(а): |
ничего вроде цена |
Вот именно, что "вроде". Есть дешевле, да и качеством получше. Хотя, ВСЕ относительно.
RAZOR
RAZOR
07.12.2012 15:10
Есть дешевле, да и качеством получше |
Вот в качестве я к сожалению не разбираюсь( надо было конечно посоветоваться, но уже взял а что именно лучше и дешевле, на будущее?
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
08.12.2012 06:25
RAZOR писал(а): |
а что именно лучше и дешевле |
Да производителей много, по данному вопросу надо смотреть применительно к ценовой позиции в данный момент времени.
scorp81
scorp81
01.02.2013 14:05
Всем здраствуйте. Сегодня менял ремень гур и генератора. Заодно глянул на ремень грм - и ужаснулся: весь в трещинах. Оставил авто на сервисе, купил ремень(на остальное пока денег не хватило). Скажите, можно ли поменять пока один ремень, а остальное через недельку? И напишите пожалуйста, кто в теме, комплект деталей нужных. И, если знаете, то и номера.
einor
einor
Авто: SY Rx W
01.02.2013 14:08
scorp81 писал(а): |
можно ли поменять пока один ремень, а остальное через недельку? |
Два раза разбирать?
vital301
vital301
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0
01.02.2013 14:47
scorp81 писал(а): |
глянул на ремень грм - и ужаснулся: весь в трещинах |
Какой пробег?
zalivin71
Авто: Lifan Breez
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
07.05.2015 12:27
Лифан Бриз (судя по вашему профилю) обсуждается в другой ветке форума - здесь Бриллианс.
Если производилась замена компонентов ГРМ на Бриле - то возникают несколько вопросов - какой Бриллианс? Почему менялся только один ролик ГРМ и т.д.
Больше информации давайте.
andrv85
andrv85
Авто: Brilliance M2 (JunJie) max
26.05.2015 09:52
Ребят, нужна подсказка по шестерни коленчатого вала на брил М-2 1,8!!!
С какого японца её можно воткнуть к НАМ?!?!?!
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
26.05.2015 19:08
На М2 1.8 литра какой стоит двигатель? Правильно, 4G93 - вот с него и поставь. По далее следующим вопросам - типа "а на каком "японце" стоит, какого года" - ответ один: 4G93.
andrv85
andrv85
27.05.2015 22:28
Алекс, глупых вопросов не последует.
Вчера, перед тем как написать, испытал с Каризмы, 1.8, 125 л.с., MD190863, новая, 2950 руб. (наша по всем прайсам 300-400.....)
И пришел к выводу, что либо руки кривые, либо эта х-нь... не встанет.(оба утверждения, в принципе, равнозначны).
Оттого и обратился на форум - может быть кто -то, от чего-то уже ставил, и поделится советом.
Просто следующая уже 4780 стоит и если честно, то жаба душит...
vital301
vital301
28.05.2015 07:01
zalivin71 писал(а): |
Привет всем ! При замене ремня и ролика ГРМ , стояла не по метке , поставил по метке появилась детонация . В чем причина ?
Больше информации давайте. |
Всем привет!
alex7119, у меня М1, двигатель 4G63, делали замену в "Mitsubishi Motors" люди, которые делают замену ремней ГРМ на всех Mitsubishi. Заменили все ремни, ролики, натяжители, категорически сказали тоже что не по метке, позднее зажигание. Поставили как нужно: машина стала набирать 100 км быстрее, но раньше движок "шелестел" практически бесшумно, сейчас появился "басок", на оборотах 3000 начинает выть как раньше при 4000. Может все-таки нужно было оставить как было?
