У дураков... простите, китаеводов, мысли сходятся
Сегодня ночью лежал и размышлял - а почему бы не воткнуть в гжель дизелек какой-нть с акпп?
С появлением автомобиля Great Wall выражение "Убицца ап стену" приобрело буквальное значение....
По скопившей на данном и синем форумах информации, с минимальными усилиями установится комплект из грейтволовского дизеля 2.7 л, который у нас идёт на Ховер (а в Китае и на Сейф тоже), и тоётовской АКПП, которая агрегатируется с двигателем 2Y, например от микробуса HiAce или TownAce.
Америкосы 1 UZ в ранеры пихают и нечё влазит .а это 4 литра и v8.Поставить можно много разных двигателей ,Вопрос другой как узаконить установку ?
Вот JZ рядная турбовая шестёрку ,судя по дутке больше 300 коней .
Dimas
Я уже разговаривал со знакомыми гайцами и технорями Так как третий олень к нам офицально не поставляется то пихай что хошь!!
Машина всяка хороша - выбирай на вкус!
Тока нужно чётко понимать, какой везёшь ты груз!!! тел.8-916-697-12-93
Подкапотное пространство позволяет поставить достаточно большой движок.Двигатель это не всё ,стандартный корабас долго не проживёт.Замена агрегата комплексное мероприятие и посуте своей это постройка нового автомобиля,самое простое поставить дизель 1 KZ с корабасом от европейского ранера .Тока где его взять?Я вот например дизеля нелюблю .Бензинку меньше 3 литров ставить смысла невижу,выйгрыш в н\м неоправдывает затраты если уж делать то увеличивать мощь до 180-250лс.
Вот такой двигатель был на моей предыдущей тачке(делал сам;очень дорого,мощьность 330лс)
Можно попытатся оформить как самоходное средство :кароче трахтор.Только права тракториста нужны будут.Унас так уазики с иноматорами законят.
У нас нашол двигатель V8 3.5 л карб. от ровера .с коробасом и раздаткой.Хороший вариант и без электроники.
Во такойже.
http://www.youtube.com/watch?v=puVucxLR9IM
Только в нашем случае необходимо снимать с машины весь "фарш": зажигание, БУ, провода, трубопроводы, "расходомер", коробку и раздатку, карданные валы, редуктора и т.п. ...
... в Москве две машины есть (смотрел лично) ...
Навесное (ГУР, стартер, динамо ...) покупаются новые или восстанавливаются, агрегаты перебираются ...
... ведь для себя делаешь.
Вот и все ... если говорить о увеличении мощности.
Дороговато и долго ...
А вот моторчик двухлитровый взамен китайского - вариант, в случае попадалова на капремонт родного ДВС ...
