Датчик давления масла
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 01.03.2011 14:40
спаибо. еду менять
Добавлено спустя 9 секунд:
спасибо. еду менять
Добавлено спустя 2 секунды:
спасибо. еду менять
Добавлено спустя 55 секунд:
Спасибо. Еду менять
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 01.03.2011 18:31
piligrim62 писал(а):
спаибо. еду менять
спасибо. еду менять
спасибо. еду менять
Спасибо. Еду менять
Четыре раза подряд менять не надо!
"Достаточно одной таблэтки!"(Папанов)
В смысле одной замены XeXe
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 02.03.2011 12:54
Поменял. Все нормально. поставил каталожный номер 1.800.017
Итальянский. На душе стало спокойней.
Азазела
Авто: BYD F3
Азазела
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.03.2011 19:34
правда хренова когда лампа горит ? хоть и знаешь что датчик капут.
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
piligrim62
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 05.03.2011 09:38
Это точно.
Когда все работает, это ОК.
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 19.02.2012 13:54
И у меня начала гореть лампа аварийного давления масла, сначала всетаки гасла при оборотах более 1000, потом гаснуть начала после 3000 оборотов, на следующий день не гасла на любых оборотах.
Заказал аналог TSN 4.14.7 цена 69 рублей в екзисте.
Снять датчик сверху нереально, снизу было лень снимать/ставить защиту картера, поэтому при снятом правом переднем колесе ложимся на землю, второй человек подсвечивает грани датчика, откручиваем родной ключом на 24, новый у меня под ключ на 27.
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 19.02.2012 22:02
Ну так что???
Результат то какой?
Или пост был посвящен тому, как поменять датчик давления масла в зимних условиях? Izvini
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 19.02.2012 23:40
Снива
Результат положительный.
Зимние условия не причем, главное без снятия защиты картера, без ямы и подъемника.
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.03.2012 09:33
hafeibrio писал(а):
А вы не пробывали снять клемму с датчика!, а лампочка всеравно будет гореть в полнакала.
это как же без аккамулятора
Иван 34/rus
Иван 34/rus
Ссылка на сообщение 04.04.2012 11:07
У меня так-же загорелась лампочка,сначоло в пол накала,а потом вообще не гасла.Полез менять,так там даже масло через датчик продавило.Теперь всё нормально.
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 09.03.2014 12:36
А у меня эта маслёнка красная вообще перестала загораться , как будто её и нету , ни при включен. зажигания, ни при старте , ни при работе двиг. - нет признака её существования . Как думаете , это датчик или лампочка внутри прибор.панели или ещё чего-нибудь .
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 09.03.2014 14:15
может быть и то и другое, т.к на датчик два провода идет.
dimka6884
Авто: BYD F3
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 09.03.2014 15:46
у меня один провод PS131 tama. и по идее если провод замкнуть на массу и включить зажигание должна загореться лампа давления масла. так и проверишь что не работает толи датчик или диод в приборке. но скорее всего датчик(было такое)
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 09.03.2014 17:10
если один(но почему) тогда да так и проверить.
dimka6884
Авто: BYD F3
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 09.03.2014 19:56
