модуль зажигания
Big Daddy
Авто: Great Wall Safe 2007
Big Daddy
Ссылка на сообщение 01.10.2012 16:56
kaserco писал(а):
Добрый вечер !!!
лампа не зажглась (не перегорела проверено вся цепь работает)
При торможении лампа не загорается? У меня где-то с четверти бака начинает мигать.
Batontm
Batontm
Ссылка на сообщение 01.10.2012 17:22
kaserco писал(а):
Кипиш писал(а):
kaserco писал(а):
Big Daddy
Не сожгу ))))))
расход пока 9.1
Мне бы,млин,в 14 за счастье вложится! Smile Smile
14 литров на сотню ???или что???
Я то уже проехал 157 а залил 15 литров намека нет на остановку )))))
Прям чудеса какие то !! Новая катушка от жигулятора сама бензин вырабатывает!
kaserco
kaserco
Ссылка на сообщение 01.10.2012 19:21
расход 8.8
Batontm
Batontm
Ссылка на сообщение 20.11.2012 17:26
Так что то не понятно.. какая катушка подходит на евро 2??
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 20.11.2012 18:06
ВАЗ 2110
Добавлено спустя 40 секунд:
Ну там что то с разъемом надо делать.
kaserco
kaserco
Ссылка на сообщение 21.11.2012 10:56
покупается разъем к катушке и припаивается на провода без замены старого
Batontm
Batontm
Ссылка на сообщение 21.11.2012 11:31
Блин Жуть в Калининграде найти катушку зажигания на Ваз сложнее чем на бентли.. Даже если найти катушку, то нет фишек нигдееееее..!!
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 21.11.2012 17:43
XeXe Very Happy Friend
j5a7
Авто: Great Wall Safe China
j5a7
Ссылка на сообщение 03.01.2013 12:44
Тут никто еще толком не писал о замене катушки зажигания на движке евро 2. Я это исправлю. Руководствуясь некоторым опытом других товарищей, которые ставили на евро 3 десяточную катушку. Купил катушку "НПО Ителма" потому, что о ней хорошо отзывались. Цена мне вышла около 750 рублей плюс сразу купил к ней разъём за 30 рублей. Номер: 2111-3705010-04. Последние цифры 04 по-моему зависят от производителя, так, как в магазине десяточных катушек было несколько видов: и старого и нового образца и разных производителей. Эта старого образца, и продавец мне сказал, что "Ителмовские" катушки ставят на конвейере.
на родной катушке разъём 4-контактный(хотя используется только 3, а на вазовской 3-разъёмный
там 3 провода
синий оказался при включенном зажигании плюсом и я его соединил с центральным на вазовской. Остальные скрутил случайным образом и не ошибся, машина завелась. Если ошибетесь, поменяйте эти 2 местами, но наверное не ошибетесь, если скрутите так:
вывел этот разъём и получилось так. Теперь можно подключать как родную, так и десяточную. Родная кстати в экзисте 1800 стоит:
сначала прикрепил временно, на соплях, потому, что дрели не было:
потом просверлил 4 отверстия на 6 с размерами между центрами 52 мм и 91 мм:
также купил другие болты с рабочей длиной около 40мм, так, как старые слишком длинные и 8 гаек на М10, которые по 2 штуки выступали, как прокладки, чтобы при затягивании не нагружать катушку. Теперь между катушкой и основанием есть небольшая щель(листочек бумаги проходит). Вот результат работы:
Правда, проблема так и не ушла(нестабильные обороты). Так что дело было не в катушке Very Happy
GW-3
Авто: Great Wall Deer G3
GW-3
Ссылка на сообщение 03.01.2013 14:02
j5a7 Спасибо за отчёт,разжевал так,что школьник поменяет! Friend
j5a7
j5a7
Ссылка на сообщение 03.01.2013 19:38
сколько раз и мне посты с этого форума помогали
Batontm
Batontm
Ссылка на сообщение 07.02.2013 15:53
Подскажите какой нить номерок разъёма с проводами.. не могу найти в Калининграде((((( А поменять катушку нужно ((
j5a7
j5a7
Ссылка на сообщение 08.02.2013 09:37
дело в том, что видов катушек на десятку несколько и разъемы для них разные, я могу посмотреть только для своей катушки, ителмовской. лучше их покупать вместе
zlodeev
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) c ГБО
zlodeev
Ссылка на сообщение 19.02.2013 10:35
Сделал также как у j5a7 заработал двигун,только с проводами на свечи,пришлось поколдовать Yahoo
Shark_law
Авто: Great Wall Safe Гжель Bosh 1.5.4
Shark_law
Ссылка на сообщение 24.02.2013 16:01
j5a7 Проверь может где воздух подсасывает. Трубочки от байды куда воздух от фильтразаходит. Трубки на вакумный усилитель. На фотке это у тебя газовые форсунки стоят? Если стоит газ на газ вакумные трубки тоже идут. Проверь тоже герметичность. На вакумном усилителе попадалась инфа подсос воздуха у людей был между "воздушной бочкой" и самим цилиндриком к которому металические трубочки прикручены.
