Somik900
Somik900
Авто: Chery Tiggo 2.4
26.12.2012 12:59
Здравствуйте уважаемые форумчане!В вашем коллективе я новенький,тему о проблеме пишу первый раз,так что сильно не ругайте если что то не так!а проблема моя в следующем,когда переключаю с дальнего света на ближний,то полностью тухнут фары,и через какой то промежуток времени(от 1 до 10 секунд)позже я заметил что это происходит и при включении ближнего света,пауза во включении происходит не всегда,но достаточно часто,при включении поворотника(почему только на лево)происходит такая же проблемма,ближний свет тоже иногда гаснет, и включается либо при выключении поворотника(что опять же происходит не всегда)либо через какой то промежуток времени!!пробовал менять релюшки,но к успеху не превело!((подскажите пожалуйста что это может быть,может у кого была такая же проблемма!??заранее спасибо
einor
einor
Авто: SY Rx W
26.12.2012 13:03
Проверять подрулевой и массу на фарах.
Somik900
Somik900
26.12.2012 13:08
Массу проверял,всё в норме,на всякий случай ещё раз почистил!!а можешь по подробнее рассказать, что именно проверят под рулевой??
einor
Somik900
Somik900
26.12.2012 13:19
а может быть проблема из за блока управления,которые находится за бардачком около печки,т.к прошлым летом у меня перестал работать задний обогрев,и позже я выяснил что в этом блоке у меня оплавилась фишка,но зеркала бокового обзора продолжали обогреваться, пока на время я заглушил оплавленые провода...!
Камаз
Somik900
Somik900
26.12.2012 14:22
Камаз писал(а): |
. Работаю с Фотонами по ним и ориентируюсь |
что значит с фотонами,поясни пожалуйста!?
я правильно понял,что речь идёт о переключателе,на котором собственно и включаются фары и поворотники??
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Somik900 писал(а): |
я правильно понял,что речь идёт о переключателе,на котором собственно и включаются фары и поворотники?? |
если речь идёт о нём,то вообще я его вскрывал,все контакты были в норме,чистые,но я почистил на всякий случай,но ситуация всё равно не изменилась,возможно что это всё равно он???
DEN 007
Somik900
Somik900
26.12.2012 14:39
DEN 007 писал(а): |
Чудо кЕтаецкого автомобилестроения. |
аа точно точно!)замкнул немножко я))
сергей-УФА
Somik900
Somik900
27.12.2012 00:40
буду стараться не нарушать...!
Камаз
dem_maks
Somik900
Somik900
