Диаметр прутка 13 мм.
Диаметр внутренний 100-104 мм.
Диаметр наружний 130 мм.
Высота без нагрузки 390 мм.
Количество витков 6.
Подходят пружины
ФОБОС (ВАЗ 2120 Надежда)
Длина : 433 мм.
Толщина прутка : 14.9 мм.
Кол-во полных витков : 9.6.
Требуют замены Амов, просаживаются до 2см.,был случай –лопнули под б.нагрузкой
Посмотреть можно тут http://www.nivashop.ru/vcd-395-1-3069/goodsinfo.html
СИРИУС (БРОНЕ_НИВА)
Диаметр прутка 15 мм.
Длина в свободном состоянии 434 мм.
Требуют замены Амов, пока нареканий небыло
Посмотреть можно тут http://www.prugina.ru/production.php
KILEN
5702 L=364 мм dp=16 мм
5703 L=365 мм dp=15.5 мм
5707 L=413 мм dp=12.7 мм (Terrano I (WD21) оптимальны без переделок)
Две первые жестковаты, без нагрузки корма попрыгивает. За счет меньшего сжатия увеличивают
Просвет между колесом и аркой на 2см.на всех можно оставить родные АМЫ или поменять на газ.
Kayaba
RA5305 L=419 мм dp=13.7 мм (Terrano II)
RA5306 L=401 мм dp=14.98 мм (Havy Duty)
RD5081 L=362 мм dp=16.4 для отважных тяжеловозов
Аналоги фирмы K+F www.Exist.ru
Lesjofors (Швеция)
Номер 4227564 dp = 13,25 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
Номер 4240000 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
Номер 4263439 dp = 13,50 мм d = 407 мм Тип пружины : CC
Номер 4263448 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
Номер 4263449 dp = 13,75 мм d = 426 мм Тип пружины : CC
Номер 4263450 dp = 13,50 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
А почему? Что у него тяжелее??? Особенно в задней части машины?
Это просто общий, типа, мировой подход
Раз дизель, значит ... трактор
ПС
Но я всегда был и остаюсь сторонником усиленных проставок под мягкие пружины, комплект ТАЗовских балаковских (+3 или + 3.5см и с чашечками) всего 350р стоит и пока ничем плохим себя не зарекомендовал (тьфу-тьфу-тьфу )
Так ты этими проставками сокращаешь рабочий ход пуржины!
Да, дейтвительно есть: Great wall2912011-K84 Пружина задней подвески "Hover h5 дизель"
По 2,5 килорубля. Знал бы раньше - их заказал...
Мопэд, Ява, Ижи 3шт, ВАЗЫ 2103 и 1111, Форды Сиера и Скорп, Амулет, Тинго, Ховер H5, Хавал H5
Спустя 5 лет http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1152242#1152242 мои пружины KYB 5305 стали намекать на то что они устали. Сегодня с небольшим грузом ощутил контакт отбойника о мост. Видимо пришло время поменять пружины А ведь когда ставил думал вечные будут, казались даже жестковатыми по началу.
Понятно что 5 лет для кого-то безумие, иные успевают 2 машины сменить за это время..
China is a super power now besides they are owning everything. US flags are made by China now.
Всем привет
После перевозки на 400 км трех ,а потом четырех объемистых теток
Усиленные проставки ВАЗ от Балаковорезинотехника посеси , промялись ,съехали в сторону Того и гляди пружины или лопнут или вылетят
Сегодня имел жесткий , всепоглащающий , грязный секас по снятию этой ерунды
Снял и выкинул их нах
Проставки -зло
Народ ,
Подскажите плиз пружины такой же жесткости как сток ,но имеющие +30 мм к стоку по высоте
Предполагаю ,что имея тяжелый газовый баллон ,в итоге приду к стоковой высоте по задней арки
В общем хочу стоб зад с баллоном и газом (около 60-80 кг)по арке имел 850-860 мм
При стокоой жесткости подвески
Добавлено спустя 25 секунд:
Всем привет
Усиленные проставки ВАЗ от Балаковорезинотехника просеси , промялись ,съехали в сторону Того и гляди пружины или лопнут или вылетят
Проставки -зло
Народ ,
Добавлено спустя 3 секунды:
Всем привет
Проставки -зло
Народ ,
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Всем привет
Проставки -зло
Народ ,
Проставки выкинул
Была остаточная деформация Мет чашки мелкие они были в норме ,но съехали на бок
Резина сама изменила диаметр
Может это все из за того что измазал там все антикором
Но по мне все равно не надежно -чуть стало скользко и все расплылось ...
Выше есть фотки проставок Две страницы..
Тетки были по 80 кг
Старух повез на поминки...
Серег
Пневма -дорого
Уже нет интереса былого к тюнингу
Есть практическая потребность приподнять зад
А то у меня с баллонм сейчас там 820 мм на пустом авто
Может просто теперь послушать совет Андрея2929?
И те же проставки поставить вниз, а не как мы с тобой - вверх?
Там-то они точно никуда не денутся, т.к. центральная "направляющая" заметно мощнее.
Его фото тоже есть выше.
Я тебя фото помятых просил, чтоб оценить, что случилось (сам, слава богу, скользким не мазал, лень было из под машины вылезать )
Такие и у тебя будут, как у Андрея и уже никуда не денутся.
Остановился на двух вариантах пружин
KYB 5305 и от патриота 3160(две риски )
Вопрос
Какие по жесткости ближе к стоковым пружинам ?
Задача : остаться на стоковой высоте задней арки с нагрузкой 60-70 кг (газовый баллон)
