Диаметр прутка 13 мм.
Диаметр внутренний 100-104 мм.
Диаметр наружний 130 мм.
Высота без нагрузки 390 мм.
Количество витков 6.
Подходят пружины
ФОБОС (ВАЗ 2120 Надежда)
Длина : 433 мм.
Толщина прутка : 14.9 мм.
Кол-во полных витков : 9.6.
Требуют замены Амов, просаживаются до 2см.,был случай –лопнули под б.нагрузкой
Посмотреть можно тут http://www.nivashop.ru/vcd-395-1-3069/goodsinfo.html
СИРИУС (БРОНЕ_НИВА)
Диаметр прутка 15 мм.
Длина в свободном состоянии 434 мм.
Требуют замены Амов, пока нареканий небыло
Посмотреть можно тут http://www.prugina.ru/production.php
KILEN
5702 L=364 мм dp=16 мм
5703 L=365 мм dp=15.5 мм
5707 L=413 мм dp=12.7 мм (Terrano I (WD21) оптимальны без переделок)
Две первые жестковаты, без нагрузки корма попрыгивает. За счет меньшего сжатия увеличивают
Просвет между колесом и аркой на 2см.на всех можно оставить родные АМЫ или поменять на газ.
Kayaba
RA5305 L=419 мм dp=13.7 мм (Terrano II)
RA5306 L=401 мм dp=14.98 мм (Havy Duty)
RD5081 L=362 мм dp=16.4 для отважных тяжеловозов
Аналоги фирмы K+F www.Exist.ru
Lesjofors (Швеция)
Номер 4227564 dp = 13,25 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
Номер 4240000 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
Номер 4263439 dp = 13,50 мм d = 407 мм Тип пружины : CC
Номер 4263448 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
Номер 4263449 dp = 13,75 мм d = 426 мм Тип пружины : CC
Номер 4263450 dp = 13,50 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
Не совсем понял вопрос.. Но.. Если исходить из предыдущих постов, поясню- ПРАВАЯ пружина от Патриот передней подвески, ЛЕВАЯ- штатная Ховера.
ЗЫ: Рудольф
Не стоит цитировать предыдущее сообщение, если спрашиваешь у его автора( тем более, если цитата с фото). Просто нажми на его НИК и задай вопрос...
Заинтересовало...
Уазовская пружина Жестче
У меня баллон ГБО вместо запаски 85 литров
Вес с газом где-то 85-90 кг Интересует -С уазовской пружиной и баллоном насколько будет жестче стока без ГБО ? Не будет ли дубово...?
И какое предположительно расстояние будет до дуги колесной арки с уазовской пружиной с учетом ГБО ? (стоковые аммортизаторы подойдут ?)
Кто уже делал так ?
Что получилось ?
Заинтересовало...
Кто уже делал так ?
Что получилось ?
У меня стоит балон вместо запаски на 85 л
Ставь RA5306(1700р за шт.) и амортизаторы Волговские (750р за шт.)+4 резинки около 20р. стала жесче и поднялась прилично.
вKPOH
Привет
Волговские какие ? Зад, перед ? по моделям отличаются ?
Резинки какие ?
Стало жестче относительно стоковых пружин без ГБО ?
Или относительно стоковых пружин с ГБО?
Не мерял высоту от земли по арке заднего колеса ?
вKPOH
Привет
Резинки какие ?
Привет волговские 3110 задние и нижние резинки по 2шт,резинки резать не надо ставь как есть с двух сторон прижмёшь всё будет хорошо.Верхнии резинки идут с амортизаторами их и ставь наши не подходят.Фото прикрепил кстати балон почти полный.Жесче стало относительно стоковых с балоном
Спасибо за фото
Понятно понятно что RA 5306 Со стоковой резиной и с ГБО в ровень с рамой...
Приемлимо...
Аммы масло ?
Просте хочется домашнего тепла и комфорта ...Не собираюсь Гонять
Так ...130-140
Сорри за тупизну и навязчивость
Делаю выводы
