Задние пружины размеры?аналоги?
На страницу 1 Пред.    След. 83
Куратор темы: Rolix
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 31.01.2009 22:53
28.01.10 Прошел год-подведем итоги
Наши размеры
Диаметр прутка 13 мм.
Диаметр внутренний 100-104 мм.
Диаметр наружний 130 мм.
Высота без нагрузки 390 мм.
Количество витков 6.
Подходят пружины
  • ФОБОС (ВАЗ 2120 Надежда)
    Длина : 433 мм.
    Толщина прутка : 14.9 мм.
    Кол-во полных витков : 9.6.
    Требуют замены Амов, просаживаются до 2см.,был случай –лопнули под б.нагрузкой
    Посмотреть можно тут http://www.nivashop.ru/vcd-395-1-3069/goodsinfo.html
  • СИРИУС (БРОНЕ_НИВА)
    Диаметр прутка 15 мм.
    Длина в свободном состоянии 434 мм.
    Требуют замены Амов, пока нареканий небыло
    Посмотреть можно тут http://www.prugina.ru/production.php
  • KILEN
    5702 L=364 мм dp=16 мм
    5703 L=365 мм dp=15.5 мм
    5707 L=413 мм dp=12.7 мм (Terrano I (WD21) оптимальны без переделок)
    Две первые жестковаты, без нагрузки корма попрыгивает. За счет меньшего сжатия увеличивают
    Просвет между колесом и аркой на 2см.на всех можно оставить родные АМЫ или поменять на газ.
  • Kayaba
    RA5305 L=419 мм dp=13.7 мм (Terrano II)
    RA5306 L=401 мм dp=14.98 мм (Havy Duty)
    RD5081 L=362 мм dp=16.4 для отважных тяжеловозов
    Аналоги фирмы K+F www.Exist.ru
  • Lesjofors (Швеция)
    Номер 4227564 dp = 13,25 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
    Номер 4240000 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263439 dp = 13,50 мм d = 407 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263448 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263449 dp = 13,75 мм d = 426 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263450 dp = 13,50 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
Подробнее все в теме!
Про замену амортизаторов тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2423
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 27.09.2014 09:26
Михаил Паращук если морда низко висит, крутани! Меряй линейкой через центр ступицы от земли до арки крыла = 83-84см. Чтобы задние аморты поставить, нужно втулки выточить или подобрать. В нижнем ухе диаметр отверстия чуть больше штатного!
сергж240669
Авто: Great Wall Hover H3
сергж240669
Ссылка на сообщение 12.10.2014 13:47
Здравствуйте. Я поставил пружины от УАЗ Хантер передние с двумя рисками. Ховер приподнялся, если раньше от антенны до рамки ворот было расстояние около 5 см., то сейчас антенна загибается, пришлось временно болник вместо нее в крутить. Теперь на дорогах автомобиль не раскачивается. Да еще, поставил небольшую прокладку, от транспортерной ленты между чашкой от пружины и рамой, считаю это лишнем и наверное на следующий год ее уберу.
[IMG]http://s7.host
[URL=http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=0ec93beee9b66001a0a86da65789c400]
Михаил Паращук
Авто: Great Wall Hover H5
Михаил Паращук
Ссылка на сообщение 12.10.2014 17:56
парни!!!! всё поставил!!!!
просто песня!!!
отдельное спасибо! Vitaly_34 Boyan Yahoo
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 12.10.2014 17:57
Михаил Паращук рад помочь всегда! Friend
Михаил Паращук
Михаил Паращук
Ссылка на сообщение 12.10.2014 18:04
денежный вопрос составил 10 тыр., втулки на заводе рукоблудник выточил и запресовал!
разница огромная, кстати огромного просвета нет, конечно приподнялся! ни то чтобы сильно!
Короче все отлично. Horosho
Ссылка на сообщение 22.10.2014 12:23
Надоело подкачивать псевдопневму.. хочу ее снять и поставить усиленные ТАЗовские прокладки под классику.
Друзья, они подойдут?
den24
den24
Ссылка на сообщение 22.10.2014 14:29
А чем тебе соболевские проставки не нравятся. вазовские чуть меньше деаметром
Добавлено спустя 53 секунды:
Но тоже стоят
Добавлено спустя 12 секунд:
Ссылка на сообщение 22.10.2014 14:32
Да просто они остались с позапрошлой жизни Smile
Т.е. есть они, рядом лежат.
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 22.10.2014 17:43
. Просто на будущее, разница в просвете, т.е клиренс, можно увеличить только благодоря большим колесам и только, но вот что бы вкрячить и занимаемся лифтовкой Nalivai
Leesa
Leesa
Ссылка на сообщение 22.10.2014 17:48
и портальными мостами Crazy
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 22.10.2014 18:25
Leesa для порталов есть другие авто!
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 23.10.2014 19:55
Съезжают с них пружины со временем-проверено
coyote_A
Авто: Great Wall Hover H5 2,4 бе
coyote_A
Ссылка на сообщение 17.11.2014 11:19
Читаю несколько дней форумы - "красный" и "синий" (ветки по пружинам, аммам, лифтовке) - запутался окончательно. Я так понял с пружинами RA 5305 ставят несколько вариантов амов: 344410, 344254, 444083. Вопрос: какие амортизаторы предпочтительнее при небольшой лифтовке (чтобы впереди было 84, сзади 89) и, чтобы не было зубодробилки. Не нужно ли опускать бак при установке указанных вариантов сочетания "пружина-аморт"?
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 19.11.2014 18:27
344254 не ставь -у меня вырвало нафиг нижнее кольцо от АМА и месяца не прошло Fu ,там теперь не сварка между кольцом ниж. и аммом а фигня полная....
аналог 444083-Monroe D 4464 на 7см. длиннее вроде....на него смотрю Yes
Тока вот херня какая-по каталогу Монро за данным артикулом D4464 стоит "Комплект амортизаторов левый и правый 2шт"
Даже коробка такая http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2236134
А все интернет барыги пытаются мне назначенную цену за каждый впарить Crazy
coyote_A
coyote_A
Ссылка на сообщение 19.11.2014 21:35
Я обсудил уже этот вопрос на "синем". В результате заказал амы масло 444083.
