Задние пружины размеры?аналоги?
На страницу 1 Пред.    След. 83
Куратор темы: Rolix
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 31.01.2009 22:53
28.01.10 Прошел год-подведем итоги
Наши размеры
Диаметр прутка 13 мм.
Диаметр внутренний 100-104 мм.
Диаметр наружний 130 мм.
Высота без нагрузки 390 мм.
Количество витков 6.
Подходят пружины
  • ФОБОС (ВАЗ 2120 Надежда)
    Длина : 433 мм.
    Толщина прутка : 14.9 мм.
    Кол-во полных витков : 9.6.
    Требуют замены Амов, просаживаются до 2см.,был случай –лопнули под б.нагрузкой
    Посмотреть можно тут http://www.nivashop.ru/vcd-395-1-3069/goodsinfo.html
  • СИРИУС (БРОНЕ_НИВА)
    Диаметр прутка 15 мм.
    Длина в свободном состоянии 434 мм.
    Требуют замены Амов, пока нареканий небыло
    Посмотреть можно тут http://www.prugina.ru/production.php
  • KILEN
    5702 L=364 мм dp=16 мм
    5703 L=365 мм dp=15.5 мм
    5707 L=413 мм dp=12.7 мм (Terrano I (WD21) оптимальны без переделок)
    Две первые жестковаты, без нагрузки корма попрыгивает. За счет меньшего сжатия увеличивают
    Просвет между колесом и аркой на 2см.на всех можно оставить родные АМЫ или поменять на газ.
  • Kayaba
    RA5305 L=419 мм dp=13.7 мм (Terrano II)
    RA5306 L=401 мм dp=14.98 мм (Havy Duty)
    RD5081 L=362 мм dp=16.4 для отважных тяжеловозов
    Аналоги фирмы K+F www.Exist.ru
  • Lesjofors (Швеция)
    Номер 4227564 dp = 13,25 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
    Номер 4240000 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263439 dp = 13,50 мм d = 407 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263448 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263449 dp = 13,75 мм d = 426 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263450 dp = 13,50 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
Подробнее все в теме!
Про замену амортизаторов тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2423
Dm_rn4
Авто: Great Wall Hover H5 5МТ
Dm_rn4
Ссылка на сообщение 09.07.2014 14:24
изумрудный Н-5 писал(а):
но пружина от ниссан терано-2
5305 от 5 дверной модели, а есть 5310 от 3 дверной. Они?
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 09.07.2014 14:55
Dm_rn4. Не успел написать, шеф пришел в машину, если память не отшибает каяба-5719, если посмотреть за 11 год, я там писал про них.
Добавлено спустя 17 минут 30 секунд:
Dm_rn4
Еще немного не в тему,если убрать у меня бодик, колеса почти 32", то получим 91перед - 6 =85, пружина у меня австралийская толщина 15мм., получается, что торсионы выкручены примерно на 3-4см., зубодробилка присутствует, но тут я делал проф. амам и свои кони передние вернул на заводскую настройку, помягче и зубодробилка стала почти незаметной, тоесть от торсиона конечно много зависит, но и от жесткости ама тоже немного, я вот тут к своей запаске в почти 33кг. Добавил фаркоп, так машинка еще мягче стала, но жесткость передних амов буду возвращать обратно, потому как мои тяжелые колеса стали немного не одекватно себя вести на скорости на шоссейке, пошел отрыв от полотна не очень меня устраивающий, вот как то так. Удачи. Прошу у мадераторов прощения за отступление небольшое от темы. Nalivai
юр.юр
Авто: Great Wall Hover H3
юр.юр
Ссылка на сообщение 17.07.2014 17:55
Сломалась задняя пружина,посоветовали поставить с УАЗа с двумя рисками,купил, теперь проблема с подложками.
подложки родные в хлам. посоветуйте какие подложки купить, в магазинах родных нет.
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 17.07.2014 19:24
юр.юр лови http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=38458 ПРОСТАВКА ПРУЖИНЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВЕРХНЯЯ HOVER - 2912202-K00
Добавлено спустя 14 секунд:
220 рублей
юр.юр
юр.юр
Ссылка на сообщение 20.07.2014 20:57
Поставил пружины с УАЗа с двумя меткками ,проложки тонкие с Соболя как там и было. Машинка поднялась 84 см. до арки. не прыгает, мне нравится! Horosho
СЕРГАЗЫ
Авто: Great Wall Safe F1
СЕРГАЗЫ
Ссылка на сообщение 22.08.2014 12:03
друзья хотелось бы узнать был ли у кого нибудь перекос в высоте по задним аркам авто при условии что передок выставлен ровно у моего друга на сейфе левая сторона выше правой на 2см и если кто болячку лечил то каким лекарством заранее спасибо .
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 22.08.2014 12:04
СЕРГАЗЫ возможно, виток пружины обломан - у меня так было! замена пружин - нет проблем!
СЕРГАЗЫ
СЕРГАЗЫ
Ссылка на сообщение 22.08.2014 12:28
пружины новые кв3506 и на родных севших было также рама впорядке машина не битая
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
простите ошибся пружины 5306
СЕРГАЗЫ
СЕРГАЗЫ
Ссылка на сообщение 22.08.2014 13:54
нашел на стр .34 сообщение от NBA о подобной проблеме на ховере только не понял причем здесь реактивная тяга ну и что что он ее снимал мы тоже снимали и перезатягивали полностью всю заднюю подвеску откуда крен то такой
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 26.08.2014 13:57
Прокатился по Архангельской области на уазовских пружинах. Показали себя неплохо. Я доволен поведением авто на непростых , скажем честно, дорогах.
Михаил Паращук
Михаил Паращук
Ссылка на сообщение 27.09.2014 05:46
Парни, доброго времени суток!
Решил поменять пружины на Ховере h5 , хотелось бы чтобы был повыше у знакомого видел стоят на ховере каяба медиум на 9-ь витков, подскажите параметры для заказа.
И аморты соответствено надо поменять, тоже хочу каябу, подскажите плиз какие лучше поставить на задницу с учетом если пружины будут на 9 ь витков и передние аморты
Зарание благадарю за помощь!!!
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 27.09.2014 06:41
Михаил Паращук а почитать сверху сложно? Friend
Михаил Паращук
Михаил Паращук
Ссылка на сообщение 27.09.2014 07:22
Если бы знал что там означает Sad , просто знакомый мне сказал что у него стоят пружины каяба медиум( какой католожный номер я к сожеленью незнаю) и соответствено и аморты под эти пружины поменял.
Так что вот.
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 27.09.2014 08:55
Михаил Паращук пружины Kayaba
RA5305 L=419 мм dp=13.7 мм (Terrano II) , амморты Kayaba 344410 не сложно? передние Kayaba 344279
Михаил Паращук
Михаил Паращук
Ссылка на сообщение 27.09.2014 09:12
Vitaly_34 , если я првильно понял пружины Kayaba
RA5305 L=419 мм dp=13.7 мм (Terrano II) это и есть медиум на 9 витков.
И подскажи плиз торсионы достаточно подкрутить или еще что нибудь нужно если ставить такой комплект.
Зарание спасибо
