Задние пружины размеры?аналоги?
На страницу 1 Пред.    След. 83
Куратор темы: Rolix
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 31.01.2009 22:53
28.01.10 Прошел год-подведем итоги
Наши размеры
Диаметр прутка 13 мм.
Диаметр внутренний 100-104 мм.
Диаметр наружний 130 мм.
Высота без нагрузки 390 мм.
Количество витков 6.
Подходят пружины
  • ФОБОС (ВАЗ 2120 Надежда)
    Длина : 433 мм.
    Толщина прутка : 14.9 мм.
    Кол-во полных витков : 9.6.
    Требуют замены Амов, просаживаются до 2см.,был случай –лопнули под б.нагрузкой
    Посмотреть можно тут http://www.nivashop.ru/vcd-395-1-3069/goodsinfo.html
  • СИРИУС (БРОНЕ_НИВА)
    Диаметр прутка 15 мм.
    Длина в свободном состоянии 434 мм.
    Требуют замены Амов, пока нареканий небыло
    Посмотреть можно тут http://www.prugina.ru/production.php
  • KILEN
    5702 L=364 мм dp=16 мм
    5703 L=365 мм dp=15.5 мм
    5707 L=413 мм dp=12.7 мм (Terrano I (WD21) оптимальны без переделок)
    Две первые жестковаты, без нагрузки корма попрыгивает. За счет меньшего сжатия увеличивают
    Просвет между колесом и аркой на 2см.на всех можно оставить родные АМЫ или поменять на газ.
  • Kayaba
    RA5305 L=419 мм dp=13.7 мм (Terrano II)
    RA5306 L=401 мм dp=14.98 мм (Havy Duty)
    RD5081 L=362 мм dp=16.4 для отважных тяжеловозов
    Аналоги фирмы K+F www.Exist.ru
  • Lesjofors (Швеция)
    Номер 4227564 dp = 13,25 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
    Номер 4240000 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263439 dp = 13,50 мм d = 407 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263448 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263449 dp = 13,75 мм d = 426 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263450 dp = 13,50 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
Подробнее все в теме!
Про замену амортизаторов тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2423
Денис198413
Авто: Great Wall Hover H5 Black
Денис198413
Ссылка на сообщение 22.05.2014 13:21
Я намучившись с правой стороной с левой стороны открути гайку амортизатора (не думая по инерции).
Я думаю такую верёвку можно купить либо в строительном магазине либо в для сада. Про проставки от классики не скажу не сравнивал на соболиных так то тоже нужно внутренний диаметр подгонять (нужно немного увеличивать диаметр я делал нажом)
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
изумрудный Н-5 писал(а):
Ребят весь этот способ замечательный, когда проставки ставишь, а вот если новую пружину, даже китаёзовскую, тут бичовкой не обойтись, надо стяжки хорошие и желательно комплект из 4шт, 2 сильные и 2 поменьше на перехват, я когда то пружины менял на даче по 6часов, сейчас от силы не спеша часа за 2 можно уложится.
А я про смену пружин и не писал я писал именно что остаются штатные пружины.
А на счёт стяжек так двумя лекго можно обойтись при замене пружины и к стати там тоже капрововой верёвкой очень удобно скрутил подвязал если надо чуток переставил стянул в новом месте. И при обратной уставновки пружины снят стяжки полностью остаются только бичевка её просто потом обрезаешь и делов то.
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 22.05.2014 13:29
Денис198413.... да всё бы ничего если бы не пружина с прутком в 16мм и больше родной см на 4, ну это я так не для критике, а для совету небольшого.
Денис198413
Денис198413
Ссылка на сообщение 22.05.2014 17:23
Я собираюсь поставить пружины от УАЗа с ними будет гемор при уустановке? на сколько они длинее?
prorock
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
prorock
Ссылка на сообщение 23.05.2014 10:35
изумрудный Н-5
поможешь? Very Happy у меня 2 комплекта стяжек - длинные из листовой стали с двойными крючками (хрен куда лезут) и короткие, с захватами из квадрата.
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
Амур
Ссылка на сообщение 23.05.2014 19:33
Менял пружины на более длинные без единой стяжки: открутил аммы и одну короткую тягу, та которая на бак ложиться и не дает мосту свободно опускаться.
Потом просто вынул родные и поставил более длинные. Все в разжатом виде.
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 23.05.2014 22:02
видно не совсем длинные,нивские не лезут Crazy
Амур
Амур
Ссылка на сообщение 23.05.2014 22:55
Почему не лезут? Что мешает опускать мост ниже?
Я ставил именно нивские.
prorock
prorock
Ссылка на сообщение 26.05.2014 10:02
Амур
все ясно в общем то... итог - надо открутить аморт для начала. как себя ведут нивские пружины? завод или фобос? Нива или Шевик?
Амур
Амур
Ссылка на сообщение 26.05.2014 10:15
Ставил оригинальные Автоваз. От Нивы-классики. С черной меткой (кажись они более мягкие, чем без метки). Задок поднялся на сантиметра два. Перестало пробивать до отбойников груженым. Но что интересно, в тоже время стало чуток мягче. А цена - копейки.
Единственно, надо и аммы менять на более длинные (что потом и сделал - поставил от Волги).
А сейчес на пружинах от 2101 копейки катаю. Автоваз с желтой меткой (более жесткие, чем с зеленой) Они еще мягче нивовских - но зад уже груженным пробивает.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
А в чем проблема? Достаточно только ухо открутить - там все просто, оно никогда не закисает.
prorock
prorock
Ссылка на сообщение 26.05.2014 16:14
Амур
потренируюсь сегодня. боюсь только слезет ли аморт с болта. там ведь на излом получается.
prorock
prorock
Ссылка на сообщение 27.05.2014 09:14
сделал вчера. сзади правый аморт нормально сошел, а левый пришлось сшибать, присох малость. спереди 4 оборота торсионов, сзади проставки от классики. по переду получилось 79,5 было и 82,5 стало. сзади слева 84,5 было, почти 88 стало. а вот справа какой-то косяк - 84,5 было 85 стало... не пойму почему. может слева из-за топливного бака пружина жестче или длиннее как на Сан Ёнгах??? пока не пойму отчего такая разница, вроде всё на местах стоит, проставки на месте, пружины на месте.
валерий 64
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
валерий 64
Ссылка на сообщение 28.06.2014 20:47
други подскажите! если ставить пружины KAYABA RA5707 шланг тормозной надо менять? родной не будет коротковат на вывешивании ? может какие нюансы есть при установке этих пружин ?
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 30.06.2014 06:52
. Чего вы к этим шлангам пристаете, у меня с зади до серидины арки от пола 96см пружины австралийские амы под лифт 5см ( скорчеды ) и тормозным шлангом даже не заморачивался, на подъемнике у вас получится самое большее вывешивание и посмтрите, все будет ок. Nalivai
Dm_rn4
Авто: Great Wall Hover H5 5МТ
Dm_rn4
Ссылка на сообщение 09.07.2014 12:11
Прошу совета в подборе пружин. Сейчас имеется такой расклад: 344410 + 5305 и впереди 344279 с лебедкой и немного накрученными торсионами. Высота по арке 82.5 см.
Суть такова. Если крутить торсионы выше, то сильно меняется жесткость подвески, несмотря на вес лебедки. Меня это не устраивает. Крутил до 84 см. Мост опущен, так что ничего не закусывает. При такой высоте это просто зубодробилка. Все мелкие кочки передаются в руль. Ехать 300 км по грейдеру было очень утомительно. Выкрутил до 82.5 и все стало великолепно.
Сзади с такими пружинами и низкой мордой подвеска сверх дубовая. С высокой мордой еще более менее, но и то была абсолютно непробиваемой. Даже на крупных кочках с полным багажником (кирпичи и цемент не вожу) подвеску не пробивает никогда.
Я задумался о смене пружин на более мягкие. Амортизаторы я менять не хочу, но хочу сохранить большой ход задней подвески. По этой причине мне нужны пружины высотой с RA5305, но мягкостью стоковых или чуть жестче.
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 09.07.2014 14:20
Dm_rn4 К сожалению, не вспомню номер, но пружина от ниссан терано-2, мягче 05
