Нафлудили.....
Ни какого смеха. найдите диновый выключатель на 200А (максимальный крактовременный ток у него 3кА) и будет вам счастье, в советском исполнении рублеф двести должно стоить...
Только именно выключатель а не автомат, автомат нужен на 400А, а это уже не бюжжетно будет...
Друзья, нужен совет. При установке лебедки поставил разрыватель на плюсовой провод. Исполнен он был в виде разрывателя массы от ЗИЛа с кнопкой в салоне (дистанционный). 15 минут работы лебедки и он сгорел на.... Я понимаю, что кратковременные токи составляют до 700А, хотя разрыватель массы (то что он разрыватель массы уже говорит о многом) рассчитан только на 50А. Но у товарища так стоит и все работает (хотя у него 9500ЛБ а у меня 12000).
Нужен совет, чем заменить. Знаю, что есть комплекты за 2500 рублей, но ДОРОГО. Хочется подешевле и что бы отключалось из салона, иной раз под капот не успею залезть (пока веткоотбойники скрутишь уже раму намотает)
Поставил размыкатель массы от трактора!Пока не тэстили!Тэстить бум на вторые майские!Про результаты отпишу!ДА забыл стоит 800 руб в "Планета Железяка" _________________ Подпись
Самое длинное и увлекательное путешествие начинается со слов “Я знаю короткую дорогу”
Об том и речь. Вот и ищу вариант бюджетный. Если бы не время, которое надо потратить на открытие капота (веткоотбойники итд итп) я бы обычный флажок воткнул под капот и забыл. Но блин его можно и не успеть дернуть, так что нужен вариант с дистанционным отключением.
