закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
17.06.2017 18:10
Класс!!! То, что не держит сварка, прикрутим конкретно на проволоку!
Midlbenz
Midlbenz
17.06.2017 19:52
Не, тут по феншую - хомутиками.
Nord64
Alabama
Nord64
Max325
Max325
Midlbenz
Midlbenz
19.06.2017 20:25
Ну хоть ясна причина теперь. А я бросил сегодня машину в гараже и домой пешком приковылял. Опять стучат гидрики. Снял крышку - все работают гавенно, то один, то другой начинают прожиматься при работе - видно как клапана не дооткрываются и удар чувствуется, когда палец к коромыслу прислоняешь. Движок греется, но не кипит еще. Антифриз выливается через расширительный бачок. Подъем бачка не спасает. Хер знает что творится. Опять масло сворачивается и в гидрики золу сыпет. Где-то локальный перегрев или масло говно. Антифриз стал ржавым, воняет горелым. А деньгов нет вообще сейчас даже на промывку системы охлаждения, не то чтоб масло или прокладку Гбц заменить. Кстати родная прокладка еще стоит 150000км.
андрей росляков
андрей росляков
19.06.2017 20:45
На Форде после замены колечек было подобное... Два раза потом менял прокладки и ни фига... Потом порассуждал логически - если по прокладке, то перекачало бы все масло за минуты, а так заведешь , прогонишь 1000км и стакан масла в тосоле, значит на горячую не попадает , остается редукционный. На транзите он удобно рядом с фильтром один болт, открутил, промыл и забыл о проблеме... Я к тому , что для начала мож проверить его работу на холодную, вкрутить манометр на много проще чем башку снимать.
kashcei
андрей росляков
андрей росляков
19.06.2017 20:59
Midlbenz писал(а): |
Midlbenz |
Не мудри, пока на вкладыши не попал... Снимай башку и не вздумай экономить на прокладке и фрезе, дороже выйдет ( и на много). Понятно финансы поджимают, но если руки есть, то прокладка с фрезой у нас в 2руб встанет, остальное сам... Думаю не великие деньги... а вот дерьмовым маслом можно на все двигло попасть.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Max325 писал(а): |
не надо говорить- понимаю :-)))) |
И все таки я скажу, ну не пацан же фигней маяться.
Midlbenz
Midlbenz
19.06.2017 21:36
Ну вот не уверен я насчет прокладки. Нет ни пузырей, в радиаторе, ни масло не жрет, ни антифриза в масле и наоборот. Ну откладывал я замену антифриза уже 6 лет. По аналогии с отечественным автопромом все ждал когда патрубок рванет какой-нибудь. У меня так каждый год замена тосола была и не поразу. А тут не ломается блин ничего. Теперь что-нибудь открутить - триндец, я все болты заламываю. Чтоб ручник починить болгаркой барабаны резать придется. Уже новые на подходе. А тут эта бадяга с маслом. Так что сначала чистить систему охлаждения и снова масло сменить, а дальше будем посмотреть.
андрей росляков
андрей росляков
19.06.2017 21:44
Антифриз выливается через расширительный бачок |
масло сворачивается |
Как то не понятно... Антифриз уходит?
ни антифриза в масле и наоборот. |
Самое простое - сними клапанную крышку (три гайки) и если увидишь белый налет, не тешь себя...
Midlbenz
Midlbenz
19.06.2017 21:48
Нет там налета. Антифриз выливается через переливной патрубок.
андрей росляков
андрей росляков
19.06.2017 21:48
МАХ325 ссори ... не в той теме общаемся...
