Дневник (Mах325)- Записки сумасшедшего
На страницу 1 Пред.    След. 89
Куратор темы: Max325
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 17.05.2018 08:17
Пришли поршня с кольцами.. с виду - красивые..
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 17.05.2018 08:18
Почему блок не блястит, как у кота? XeXe
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 17.05.2018 13:01
Vladimir 56 rus
Нет времени на медленные танцы. XeXe
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 19.05.2018 10:37
Проблемка нарисовалась... Из 4х поршней палец нормально сидит только в одном.... )посадка скользащая (или движения... - не помню уже ) - палец не должен вываливаться под собственным весом, а из трех он вываливается (типо ходовой посадки) Вот задумался...
порывшись в запасах нашел палец.. точно такой же! 22диаметром.. народ говорит от жигулей.. съезжу ка в магазин
vvk96
vvk96
Ссылка на сообщение 19.05.2018 11:24
Если не ошибаюсь на семействе ЗМЗ 406-409 палец на 22.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 19.05.2018 20:34
По диаметру отверстия под поршневой палец поршни 406.1004015 разбиваются на четыре размерные группы
Но Max325 по-моему пох..й на каменты,он- *художник*,пишет для себя... XeXe
А может уже и склероз,чтоб не забыть Crazy
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 19.05.2018 21:08
^-) не .. не пох.. съездил в магаз.. у жигулей тоже 22. тока короткий совсем.. у 406 го - как раз.. но.. на 2 мм короче- наш 66 мм у волги 64
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 20.05.2018 10:46
Вот наши...
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 20.05.2018 20:43
Вот если поможет от бех,но яб забил на 2мм разницы,и если нормально,поставил бы от 406...
Ты ведь когда собираешь шатун с поршнем,идеально не выставишь,что-б с головки шатуна торчало допустим 18мм на обе стороны.
И поршень в цилиндре не стоит по геометрии идеально,коленвал и шатуны гуляют...
Цитата:
M20B20:
длина шатуна — 140 мм, диаметр пальца — 22 мм, диаметр шейки КВ — 45 мм.
M20B25:
длина шатуна — 135 мм, диаметр пальца — 22 мм, диаметр шейки КВ — 45 мм.
M20B27:
 длина шатуна — 130 мм, диаметр пальца — 22 мм, диаметр шейки КВ — 45 мм.
M20B20:
M20B25:
M20B27:
М50B20:
М50B25:
М50B20 TU:
 длина шатуна — 145 мм, диаметр пальца — 22 мм, диаметр шейки КВ — 45 мм.
М50B25 TU:
S50B30:
 длина шатуна — 142 мм, диаметр пальца — 21 мм, диаметр шейки КВ — 50 мм.
S50B32:
длина шатуна — 139 мм, диаметр пальца — 21 мм, диаметр шейки КВ — 49 мм.
М52B20:
М52B25:
М52B28:
М54B30:
S54B32:
М42B18:
М42B18:
М44B18:
S14B23:
длина шатуна — 144 мм, диаметр пальца — 22 мм, диаметр шейки КВ — 48 мм.
И да, померяй пжл высоту поршня от пальца(на родных)...
Зы.Ты от какой жиги палец мерял?От 21213 нивы 67мм
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 21.05.2018 11:36
пока блок у расточника делать нечего.. выпрессовал вчера пальцы из из старых поршней. Может потом еще и блок покрасить? пока он чистый и мытый?? В какой нить ядовитый цвет :-)
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 21.05.2018 13:52
Канареечный, самое то будет. Very Happy
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 21.05.2018 17:38
Попробуй может УАЗовский - под ЗМЗ 409 длинее, но не уверен.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 23.05.2018 10:19
твою же мать! Блок оказывается не шлифуют! Позвонил вчера — а расточник УЕХАЛ НА РЫБАЛКУ! В Карелию! Бля. нет слов…
Тем временем попробовал пальцы в шатуны. оказывается если нагреть головку шатуна до 200 гр (феном) то палец чуть ли не проваливается туда. Это гууд!
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Alabama
Ссылка на сообщение 23.05.2018 11:21
У него еще потом неделю руки будут трястись)
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 23.05.2018 20:31
А если еще перед этим палец в морозилку засунуть на полчасика,
то и вовсе почти как на заводе получится - одевай как хочешь Very Happy
Я подшипники в ролики таким макаром от руки запихивал. Yes
