Дневник (Mах325)- Записки сумасшедшего
На страницу 1 Пред.    След. 89
Куратор темы: Max325
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 30.07.2017 00:14
зачинил задний борт.. жаль не сделал воток ДО.. но.. за 12 лет поржавело саавсем чуть.. справа см 15 и по мелочт очагово штук пять... кто еще скажет про гниющий кетай за 2 года????
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 03.08.2017 14:25
Я снова в строю!!!!!!!!!!!!!!!
Моторчик так с новья не работал ласково!!! :-)
Посоветуйте.. чем отмыть CO от масла?? Водой промываю... уже 4 раза слил залил.. вода выливается чистая, а в радиаторе не стенках верхбачка - масло....Sad
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 03.08.2017 16:55
Купил Фейри и набухал.... Отмывает... но теперь задача отмыться от фейри :-))))
abrek
Авто: Great Wall Deer G5 ГБО
abrek
Ссылка на сообщение 13.08.2017 08:18
а индикатор для чего?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 17.08.2017 20:56
гы.. Военная техника!!! Индикатор меряет микроны а они по спец секретной таблице переводятся в килограммметры
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 21.08.2017 12:32
в сбт сгонял в лес — отметил что температура не стабильно стоит на середине, а болтается… списал это на то что еще не на антифризе езжу, а на воде- продолжаю промывать систему. Ну долил еще с литр и поехал дальше…
Вчера гонял на море — поездил чуток по песку, на ПП и пониженной. движок тоже грелся… не до редлайна, но близко. в итоге приехал домой — загдянул в радиатор. ЧТО? %\ ОПЯТЬ? снова масляная эмульсия. в расширительном тоже… Ну вот что за бл?..
ЗЫ. Прокладку ставил кетай… Исполненна хорошо. Теперь закажу от папы…
Кто бы кинул номерочек проверенной прокладки? Просто откручу голову (ничо не снимая даже) приподниму на 10 мм и заменю. делов то на 2 часа… Тока 2 х помошников нада — фиг в одиночку ее поднимеш Smile
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 21.08.2017 19:17
Вот у нас на форуме про медный клей пишут на прокладку.... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=38687&start=90
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Антуан
Ссылка на сообщение 22.08.2017 23:44
Виктор Райнц делает хорошие прокладки, проверенное.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 23.08.2017 20:42
СПС парни.. пока протянул голову.. завтра поезжу посмотрю...
dmitrii52
Авто: Great Wall Safe
dmitrii52
Ссылка на сообщение 23.08.2017 21:49
Прикладывани поддорожника уже не поможет))) установка китай прокладки- пустая трата времени , а денег она и так не стоит. Ставь нормальную.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 23.08.2017 21:54
dmitrii52
+100... склоняюсб к этой мысли..
зы.. но я ставил 1 раз кетаепрокладку.. и она стояла.... но выглядела.. как нашп 70х годов от мсквича..
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 21.09.2017 22:23
Так и не добрался до гаража пока... Прокладка ЭЛРИНГ и клей -герметик от АБРО закуплены..
Через 3 часа лечу в Калининград.. на 4 дня.. по приезду будем чиниться :-)
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 05.10.2017 10:56
Приехал. починил.. Точнее просто скинул голову- час отшкрябывал остатки прокладки с головки- с блока она отошла лехко.. пПрокладка не пробитая, а масло в охлаждайке.. вот же
Прокладку сажал на шайтан герметик:
теперь как обычно - сливаю -заливаю водк.. отмываюсь от масла сперва - теперь от Фейри.. но вот после 5го слива - вроде все.. ни масла ни пены..
В ыхи махну масло и налью антифриз..
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 05.10.2017 10:58
Эта... я чет не понял... если не пробита, то чего? Дет трЭщина шоле? Тады ОЙ!
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 05.10.2017 11:24
ХЗ.. масло в ГБЦ удет всего по одному каналу (между 3 и 4 ц).. вот там видимо и уходило.. ХЗ у меня нет других обисняний Smile
