1. Там это где?
2. у меня на ВНУТРЕННЕЙ стороне кулака стояли и втулки и подш (сейчас подш).
3. на НАРУЖНОЙ стороне кулака стоит ВТУЛКА (маленькая) - вот поз 9 20-2304015 STEERING KNUCKLE SLEEVE (SMALL)
А поз 7 - может быть и втулкой и игольчатым подшыпником
Именно подшипника.
Хотя... щас повезу в гараж втулки - нашол их в запасах.. сделаю пока на втулках больную сторону. потом закуплю подшипники и новые сальники и через месяцок(или позже :-) как втулки помрут :-) переделаю опять на подш..
На дире у меня с рождения стояли подшипники. Потом я 2джы менял на втулки - не очень понравилось - хватало на год.. 3 года назад снова воткнул подшипники (ТОЙОТА) - вот одна (да вторая скорее всего тоже) сдохла щас..
108650...!
Я снова нормальный! В смысле 4*4! И кардан не гремит.. только чутка вибрация на 60-65..
Вот же скока кетайцефф - стока и разновидностей! Поставил карлан без яблока (от гжелепомойки) Он по длинне 1-в1! По фланцам(дыркам) тоже .Единственно пришлось снять с него вилку переднюю (к Мосту которая) и отвезти токарю.. на родном гжелепомойском кардане центрирующий выступ (папа) диам 60 и высотой 5. Токарь мне его сделал как мне нада (диам 46 и высотой 4.) И все! Никаких проставок!! :-) Я доволен..
Теперь напокупать нада всякого по подвеске (заказал уже в АВТОДОКе) и поменяю к весне ВСЕ по пер подвеске... на всякий случай :-)
ЗЫ. Для новых членов кетаесообщества.. "гжелепомойка" - это термин введенный в обиход Егором ака ТВАЙСом, не имеет никакой личностной составляющей, т.е не оценочный термин, а технический
ЗЗЫ.. пояснение для впечатлительных и обидчивых новых членов клуба :-)
109500...
Задолбал малтитроникс вещающий постоянно о замене ВоздФильтра. Фильтр лежыт в гараже заскочил поменять... Сняв крышку кастрюли увидел что гайка фильтра открутилась и вместе с шайбой и гровером катается по кастрюле... Дык вот откудова этот звон на мелких кочках! Я передергал всю подвеску!!! Снял шакл висяший в ухе (чутка звону поубавилось, но все равно кастрюльный призвук осался)... почти полгода отъездил как... лох звеня на всю округу!!
Это я к тому тчо кетаеолень даже если с виду полный хлам (в данном случае со слуха) - это далеееко не так! :-)
Зы. и на старуху бывает проруха :-)
Именно подшипника.
стока замороков, проточить пов.кулак 1раз и ставь наши подш. по 20-30рэ.
Ты понял о каких подшипниках речь то? А если понял - какие наши
если я правильно понял, то речь о подшипнике наруж. ШРУСа и пов. кулака кот. без внутр. обоймы НК3016 WNB. тот? тогда есть отечественный оч. распространен, но диам. обоймы больше на 1мм. т.е. нужно расточить посадоч. в кулаке, на ШРУС садится тип-топ. купить в любом магазе, рынке(в перми точно) № под рукой нет.
Да именно.. Это "внутренний подшипник поворотного кулака"... ТОлько..
1. нужен номер совеццкого обязательно и в ВИКИ его сразу
2. для меня вопрос так не стоит. Ценник игольчатого - 250р. Втулки - 300р.. Ради таких денег затеваться с поиском расточного станка не хоцца....
Поменял колесы.. новых купить не удалось поэтому пока сборная солянка из всякого..... найденного после приборки в гараже.. :-)
Но все на сл. богк.. Заменил колесы - появился сначала гул.. через пол дня грохот... Вот же - вырез внутрь правый привод.. видимо cъ,,,ла со своего законного места стопорная шайба на конце привода - он и улез внутрь.. седня заскочу в гараж - сниму хаб буит видно... Пока вопрос... Судя по картинке
это поз 11....
Вот кто знает ее номер????? Или какие нить дополнительные приметы - чтоп в магазе купить?
И еще.. поз 10 - это шайба с зубами на внут. диаметре?
Отвечу.. Шайба стопорная подходит от коробки жыгулей.. не знаю какая но почти то что нужно.. купил в магазе за 5 руп.. единственно - что нада б на 27, а жыгулевская на 27.5 пришлось чуть подогнуть
120500...
Чтой то бродя по кетаемагазам наткнулся на СпидСенсор от РК! Не долго думая заказал.. заодно поучился искать детали на кетайсом языке.. ну и геморрой скажу я вам!!! Вот тут 80Юаней в итоге превратились в 30 долл. Все равно вдвое дешевле чем в АвтоДоке даже!
Долго всматривался в каракули(может буквы или слова)ни чего у них не понятно,то что исключая посредников снижается цена это понятно.
120500...
Тут лучше зацени. Китайцы пишут, что этот сенсор жуть какой хороший. (цена у него тоже приличная). Да и на вид, чистое золото
