Замена датчика холла в распределителе зажигания FLYER
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
benladen72
Ссылка на сообщение 16.07.2011 21:18
Танчик
ну вообще в оке стоит наш двигатель (головка и блок) поэтому думаю что систему зажигания они тоже скопировали ведь русские еще больше китайцев любят копировать
alexPCking
Авто: Flyer
alexPCking
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 26.08.2011 16:14
Поставил датчик хола от девятки......встал почти как родной.....пришлось правда прорезать в креплениях прорези для того чтобы закрепить.....на фото стрелочками показаны места где нужно сделать прорези для болтов крепления.....под болты лучше подложить шайбу побольше......
ну и вдобавок фото в сборе....
Ura666
Авто: Flyer
Ura666
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 14.09.2011 07:24
Поставил датчик хола от девятки, все сделал как писал Misha898 и alexPCking, но машина не заводиться нет даже искры, что может быть? подскажите плиз! До этого глохла на ходу, заводилась через некоторое время вот решил и поменять датчик холла. По поводу полюсов: от девятки датчика холла красный плюс черный минус вставил в родной разъем машины там минус ноль плюс отмечен.
Papik**
Авто: Flyer
Papik**
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 24.09.2011 21:07
Snake_vgsha писал(а):
есть вариант еще проще, 3-х контактная катушка зажигания ваз 2114, с нее нам нужны 1,3,4 толи 1,2,4 точно не помню.
Добавлено спустя 33 секунды:
Я имею ввиду силовые выводы.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
ответьте кто избавился от трамблёра
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 03.10.2011 09:49
вот и у меня началась эта детская болезнь. Рекомендуете девятошный значит? Интересно, в ИРИТО смогут его просверлить и поменять полярность ... Very Happy
А вообще физику процесса может кто объяснить? Почему мы молча глохнем в любом месте на прогретом двиге, и нужно ждать минуту чтобы завестись? ПОчему минуту??
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 07.10.2011 21:12
докладываю.
датчик не помог, поменяли трамблер. 2 тысячи в Ирито.
Сергей Лисицын
Авто: Geely Emgrand 7 lux
Сергей Лисицын
Ссылка на сообщение 07.10.2011 23:18
2тыс. трамблер??????
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 07.10.2011 23:20
увы и ах. Оригинальный потому что.
Сергей Лисицын
Сергей Лисицын
Ссылка на сообщение 07.10.2011 23:22
я за 3600р покупал...
serega1975
Авто: Flyer 2
serega1975
Авто: Flyer 2
Ссылка на сообщение 05.11.2011 09:01
Horosho Привет всем участникам!Была проблема с датчиком холла...Решил последовать совету
Misha898.Всё отлично работает!Спасибо большое!...P.S. А трамблер в сборе у наших продавцов-3900!!!!
mr_proper
Авто: Flyer база
mr_proper
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 24.12.2011 13:51
Как снять центральный диск трамблера? Гнется он краям когда стянуть пытаюсь.
Tezran
Авто: Flyer
Tezran
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 25.12.2011 18:50
maksjamba писал(а):
По поводу разборки трамблёра:
короче, снимаете его смашины. возле основания, там, где шестерня, есть место, где вал крепится (может, чёто не правильно обзываю, но там интуитивно понятно). Молотком лупасите по этому месту до тех пор, пока не снимется этот вал с тарелкой (она закрывает доступ к датчику, а сверху её не снять - там всё запрессовано). После того, как всё снимется, откручиваете два винта (кстати, в моём случае это было непростой задачей) и снимаете сам датчик.
Ну, как предварительно снять крышку трамблёра и бегунок -- не объясняю , там всё слишком просто.
Мне, кстати, сам трамблёр в сервисе разбирали, я побоялся молотком орудовать (поломать побоялся деталь ).
Tezran
Авто: Flyer
Tezran
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 26.12.2011 00:12
223588 писал(а):
Да,можно так.А лучше сними кожужх с ремня ГРМ,ключом поворачивай коленвал(по ходу движения),сними крышку тр-ра,выкрути свечи,первый цилиндр в ВМТ,метки все(на коленвалу,на распредвалу,на маховике)должны совпасть.Не совпадают,крути коленвал пока не совпадут.Это ВМТ.Теперь выстави метку на маховике 7 градусов.Трамблёр в этом случае должен стоять бегунком на 1 цилиндр.вставленный трамблёр крепится поцентру уха крепления.Она заведется,прогрееш,вкл нижний выключатель,обороты выравняются,и уже по стробоскопу градусы поймаеш.
Т.е. перед этим снять ремень генератора, потом шкив коленвала, потом шкив помпы? И только потом кожу с ремня ГРМ? или у нас просто разные двигатели
Tezran
Авто: Flyer
Tezran
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 26.12.2011 16:14
А где на катушке низковольтный провод? чтоб стробоскоп подключить
benladen72
benladen72
Ссылка на сообщение 26.12.2011 18:17
Tezran
Все верно.
