Кнопка отключения ABS.
Pheonix63
Pheonix63
Ссылка на сообщение 06.09.2009 19:59
Alexander_A писал(а):
Сестре ставил kumho kw19 , тормозит практически как летняя на асфальте, даже носом кивает машина, и абс не срабатывает...
подтверждаю я сам на этой резине езжу трмозит зверски
idust
idust
Ссылка на сообщение 19.02.2010 14:35
Может не совсем в тему, Я свой Ховер купил недавно и все пытаюсь понят как работает EBD, и можно ли определить это по индикации Кто нибудь может рассказать? Smile
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.02.2010 14:51
Для начала... следовало бы прочитать Инструкцию... стр.18
Если лампочка в движении не горит... то всё ОК!
ЕБД... не даёт автомобилю изменять траекторию движения при торможении... чтобы не кидало в сторону при нажатии тапкой тормоза...
fvovochka
Авто: Great Wall Hover 2007
fvovochka
Ссылка на сообщение 19.02.2010 14:57
Ну дорабатывал кто нидь АВС ? XeXe
idust
idust
Ссылка на сообщение 19.02.2010 15:00
Спасибо за ответ, я читал инструкция и уяснил что лампа EBD должна гаснуть. Это значит что система ГОТОВА и функционирует, я же говорил о том когда она срабатывает.
т.е. смысл ее чтоб машину не уносила куда попала в разные стороны при тарможени ? EBD не спасает когда задницу заносит, или же я говорю про ESP...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.02.2010 15:13
Это разные вещи...
ЕБД... по-простому... электронный "колдун"... распределяющий только тормозное усилие на колёсах при торможении...
ESP у нас нет...
Nalivai Friend
fvovochka
fvovochka
Ссылка на сообщение 19.02.2010 18:28
Только с улицы, снег мокрый идет , на дороге каша , темп.0-2, резина TOYO A\T . Спецом пробывал с 60 км/ч до 0 , не резким нажатием на педаль тормоза, АВС не сработала, машиненка остановилась довольнотаки уверенно Yes , вот если завтра эта каша вся подстынет будет попа XeXe если подморозит поэксперементируем с торможением Yes
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 20.02.2010 17:33
Да соглашусь, тойо тормозит гораздо лучше штатки. По теме - если есть проблемы с абс то просто поставьте себе зимнюю резину. Я отключал абс и проверял как тормозит - да вроде бы круто и уверенно с блокировкой колёс машина останавливается, но потом включив абс убедился что при стрёкоте машина всё равно тормозит быстрее. Главное не давить сильно педаль в пол когда она начинает стрекотать, держать её на этом минимальном пределе.
P.S. на штатной резине goodyear по раскатанному снегу тормозит одинаково хреново что с абс что без )
fvovochka
fvovochka
Ссылка на сообщение 20.02.2010 19:31
Полчаса назад этим занимался Horosho однозначно быстрее с АВС по раскатанному снегу , траектория идеальная Horosho Yes
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 21.02.2010 00:21
Я правильно понимаю, что ABS и EBD находятся в одном блоке, но питание на них подается одновременно?
Но вроде под капотом 2 предохранителя, зачем тогда их 2?
Или все-же один отвечает за ABS, а второй за EBD&
Кто-нить разбирал блок , как устроен, схема есть?
Если есть возможность отключить ABS отдельно от EBD (чтоб зад не обогнал морду) то я бы отключил.
Bigfoot
Bigfoot
Ссылка на сообщение 23.02.2010 17:24
Провел седня полевые испытания работы ABS. Так вот, тормозной путь по укатанному со слоем рыхлого снегу со скорости 50 км/ч... внимание... ОДИНАКОВ, как со включенной АБС, так и с отключенной. При торможении использовалась следующая техника. Со включенной АБС - тупо педаль в пол, траектория машины ес-но прямая. С отключенной АБС - 3-4 раза приотпускал педаль тормоза для разблокировки колес, траектория торможения почти прямая, с искривлением в сторону уклона (оно и понятно...).
К сожалению, не попробовал тормозить со скорости 30 км/ч. Ассистент замерз Smile Но мое ИМХО осталось прежним: субъективно при низкой скорости машина тормозит лучше без АБС, к тому же нет неожиданного "пропадания" тормозов на кочках и гравии.
Итог: АБС оставил отключенной.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 23.02.2010 19:50
Поменяй амортизаторы
Александр MCK
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Александр MCK
Ссылка на сообщение 25.02.2010 17:12
АБС, помогает в критической ситуации, в штатном режиме торможения она и не срабатывает.
Я не стал бы ее отключать, однозначно.
Случись что, "погодите, сейчас предохранитель поставлю", так что ли. Very Happy
LShooter
Авто: Great Wall Hover E3 чип
LShooter
Ссылка на сообщение 25.02.2010 19:09
Тема изначально неправильно сформулирована, имхо.
Нужно, во-первых, честно признать, что наша АБС работает неадекватно (есть с чем сравнивать, извините). А во-вторых, думать, как это вылечить. Только браться за это должны специалисты, если вам, конечно, дорога жизнь своя и пассажиров.
Кнопка отключения штатной системы...не уверен, что это правильно. Не нужно ссылаться на подобные решения на других, более дорогих, иномарках - мы не знаем, чем это было продиктовано, и что там остается работать. Не нажимать сильно и т.п. не выход - когда вы вот-вот влетите кому-то в зад, даванёте тапку в пол как миленький! XeXe Ездил на бэхе с одним полностью вытекшим передним амортизатором (это к советам "замени амы") - АБС не беспокоила.
Короче, народ! Не стоит придумывать сомнительные оправдания косячной работе нашей АБС. Yes Кстати, мне без нее (вот такой, как сейчас) тоже было бы удобней. Но все равно я против отключения Smile
Александр MCK
Александр MCK
Ссылка на сообщение 26.02.2010 09:37
Мне тоже было с чем сравнить, могу сказать, что работает АБС вполне достойно, не хуже многих именитых авто, включение в самый последний момент, возможно много зависит от типа установленной резины.
