SENAIKO
SENAIKO
19.01.2009 20:31
Если кто сталкивался , поделитесь опытом ) ссылками ) фотами.
Интересует вопрос установки амортизатора на рулевую рейку.
Собственно нужна не сама амортизация , а конструктив .
Как крепится к рулевой рейке и т.д. и т. п.
Собственно хочу изучить этот вопрос вот для чего:
Надо уменьшить радиус разворота .
Другими словами нужен ограничитель поворота колеса.
Думаю , что с помощью рулевого амортизатора возможно это реализовать.
У кого какие соображения будут ?
Может есть другие варианты попроще.???
atom
Zai
Авто: Tianma Century дизель
Alex001
deman
deman
deman
Авто: Great Wall Deer G3 фулл
21.01.2009 00:40
SENAIKO
SENAIKO писал(а): |
Думаю , что с помощью рулевого амортизатора возможно это реализовать. |
SENAIKO писал(а): |
Может есть другие варианты попроще.??? |
есть ! описан выше, поставить ограничитель
SENAIKO
SENAIKO
21.01.2009 12:12
Ограничитель есть на шаровой.
Я под этот ограничитель подложил металл 5 мм.
Тока вот этот металл промялся.
Надо видимо этот металл использовать калёный.
SENAIKO
SENAIKO
21.01.2009 12:17
DEMAN_ писал(а): |
Alex001
Alex001 писал(а): |
Нету там ограничителей. (ховер/сейлор/сейф) |
все там есть ! только под штатные колеса, я под 35 подкладывал проставочку и ни чего у мене больше не цепляет, но радиус уменьшился (проставочка крепится штатным болтиком) |
У меня эта проставочка стоит между "усами" шаровой и поворотным кулаком. Поворотный кулак эту проставочку проминает.
Может её сделать из калёного металла и прикрепить к поворотному кулаку.?
Dimas
SENAIKO
SENAIKO
21.01.2009 17:26
Dimas писал(а): |
У вас же рейка стоит,огранечители можно поставить на рулевые тяги .Если пыльник снять там всё видно . |
Пыльник , как я понял, надо снять с рулевой рейки.
И на эти концы рулевой рейки поставить ограничители.
Т.е. ограничитель установленный на левой стороне будет ограничивать поворот ВПРАВО , а ограничитель на правой стороне - ВЛЕВО.
В теории это будет работать.
Надо теперь пыльники снять и посмотреть на практике.
Dimas
Грааль
Грааль
Авто: Great Wall Deer G3 уже не
03.02.2009 16:13
А почему бы и нет? Я никогда не рассматривал выбор амортизаторов как нечто обыденное, не требующее творческого подхода. Жизнь коротка и скучна, иногда хочется чего-то погорячее… Амортизатор вполне может стать той самой острой штучкой.
Взять хотя бы Ironman. Он известен своим оригинальными и в то же время вызывающе дикими рисунками на корпусе (широколобый качёк с пирсингом и в обтягивающей майке). Этот амортизатор подойдет тем, кому нравится шокировать окружающих. Решение довольно смелое, и многие просто не решатся установить на авто такую модель. Хотя, если Вы предпочитаете демонстрировать потрясающие показатели работы подвески и не стесняетесь привлечь внимание - именно то, что Вам нужно!
Несмотря на сочетание красного и белого, ассоциирующееся с невинной «красной шапочкой», экстремальный амортизатор Rancho предназначен отнюдь не для детского велосипеда - он слишком горяч и экстравагантен. Оригинальное и дразнящее сходство гофрированного пыльника и штока с пожарным брандспойтом будто бы напоминает - вечеринка только для взрослых! Почему? Да потому, что столь дерзкий амортизатор буквально излучает сексуальность. А красные хомутики и втулки придают ему еще большую игривость. Конечно, для такого амортизатора требуются привлекательная машина и шаловливое настроение.
OME создал умопомрачительную модель цельного амортизатора с ароматом клубники и удлинённым штоком. Он украшен узором подобным спинке божьей коровки, а прозрачный пыльник, нагло обнажая шток, делает модель и вовсе выдающейся, производя фурор на любом внедорожном мероприятии. Производители рекомендуют комбинировать эту модель с хромированными мостами, позолоченными хабами и хрустальным бампером.
Однако, сейчас столичная богема сходит с ума от Tough Dog. Говорят, Это что-то особенное… Я слышал, что при Их упоминании некая барышня упала в обморок, а одного известного брутального джипера увезли на психическое излечение. Добропорядочные семьянины бросают жен и детей и едут в поисках счастья в Австралию… (c)
нервные клетки не восстанавливаютца........
FIN
Авто: Wrangler JK
усыпитель
усыпитель
30.08.2010 16:44
Аналоги ама рулевой тяги кто нибудь знает на дир?
