Вадим-164
Авто: Great Wall Hover H3
Вадим-164
07.02.2017 08:17
Патрубки печки оба горячие-это говорить о том,что радиатор чистый(мое мнение,может заблуждаюсь)регулировка заслонок результата не дала. Подскажите,что еще может быть?
Симак
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
07.02.2017 08:42
Если оба патрубка горячие,это не показатель.У нас на радиаторах отопления нет бачков,по этому если он забит,ОЖ идет по кратчайшему пути.Обьем радиатора где-то 250 грамм,снять шланги и замерить,если меньше,как было у меня,зашло грамм 150-170,то мыть и мыть.У меня рассосались,теперь в машине жара.По теплу буду ОЖ менять.
Симак
Симак
07.02.2017 09:23
Сань,я думаю на входе очень сильно коксуется бяка... Судя по моей печке,кислота разьела саму "корку" на входе в радиатор.Потому что со временем становилось всё теплее и теплее.Шланги поменять можно,но это ощутимой пользы я думаю не даст.
Симак
Симак
07.02.2017 10:12
Если было бы желе,давлением все равно бы выдавило,мое ИМХО.
Вадим-164
Вадим-164
07.02.2017 14:37
Александр2120 писал(а): |
горячие - что руку нельзя держать? |
Держать не возможно, обжигает.
А поток воздуха из дефлекторов сильны |
Воздух не особо сильно дует, хотя испаритель чистый (уже все процедуры делал которые нашел на форумах)
Как вариант рассматриваю что воздух где то из соединений выходит под торпедо, или проверить фильтр салонный, может предыдущий хозяин поставил. Если и это не поможет, остается вариант с помпой или промывкой радиатора под давлением какой нибудь химией или лимонной кислотой.
Talaruss
Talaruss
07.02.2017 16:25
Попробуйте летом без салонника проехаться по степной грунтовке в + 35 гр С
Первое ,что вы сделаете -это ох..те....
Второе -побежите в баню
Третье -побежите искать салонный фильтр
У меня стоит салонник с новья
Поток воздуха прирециркуляции и с улицы ,разница -земля и небо
Понимаю ,что салонник забит ,но как вспомню ,что ставил согнувшись буквой зю -менять охота пропадает
Хотя может и не так все страшно ,
А есть где описано как менять на пятом салоне ? Там сильно разбирать ?
Считаю ,что фильтр нужен
Другой вопрос собирает ли грязный фильтр влагу и не ржавеет ли там кузов потом ?
Talaruss
Veps
Veps
07.02.2017 17:22
Talaruss писал(а): |
фильтр я сам с новья покупал и ставил сам |
Это который маленький в воздуховод?
Talaruss
Talaruss
07.02.2017 17:38
Да почти у лобового стекла
Ставить снизу вверх засунув всю руку
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
А есть другие фильтры ,менее гиморные ?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Фильтрами в 11 году ирито барыжило Были они не стоковые а какая то подборка по заявкам трудящихся
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Тогда народ еще самоделки колхозил из тазовских ,насколько помню...
Veps
Veps
07.02.2017 17:53
Да тогда мне из Ховерклуба по коллективной закупке пару таких прислали , а потом я их сам колхозил из шнивовских. Забиваются крайне быстро. Меняю за лето три раза. Но на зиму вынимаю- иначе окна запотевают.
