Dimm
Dimm
Dimm
Dimm
30.12.2016 22:49
Александр2120 писал(а): |
Тоже провел эксперимент. Только на ХХ
-5 гараже (на улице -15, куда сразу выехал)
Карлсон на минимальной скорости
20 минут на ХХ и только 82 градуса ОЖ и 55 градусов масло
Стрелка ОЖ заняла максимальную позицию уже на 75
ПС
Остается успокаивать себя тем, что такое отличное охлаждение для лета идеально или КПД у меня как у дизеля |
Сегодня обратил внимание, что машина на ХХ ходу тоже стала меньше нагреваться. Температура около 0, температура ОЖ 80 град, и если вент. печки на полную мощность включить, температура ОЖ не то, что подниматься, она падать начинает. Медленно, но падать - до 79-78 град. На ходу, вроде, нет изменений. Это на Январе по сравнению с Делфи. В принципе это и по мгновенному расходу топлива видно - 0,9 л/час и 1,3 л/час, соответственно.
Морозы будут, надо сравнение провести - также фоток БК наделать.
Симак
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
08.01.2017 11:43
Всем доброго Ховры.Решил я значится радиатор печки промыть, морозы,мать их,семья совсем мерзнет.Освободил от патрубков радиатор,залил Солтон,сижу жду,но в радиатор зашло всего грамм 100-120,вывод:забит он в хлам... Звливаю в воронку,уровень в воронке тихонько падает,ещё вывод:разьедает малехо каку...)))) Промою,отпишусь.
Симак
Симак
08.01.2017 12:19
Сань,надо чтоб хоть немного кака размякла,а потом горячей водой под небольшим давлением.Обьем нашей печки в районе 250 грамм,я представляю скока там овна...
Симак
Симак
08.01.2017 18:11
Ну что,подержал радиатор два часа с Солтоном,под давлением промыть горячей водой не получилось,промыл просто горячей водой.Результат ощутимый,но...МЫТЬ и МЫТЬ,кто не хочет дербанить печку,то мыть,пока всю не промоешь.Как то так...
Симак
Симак
Симак
09.01.2017 14:16
Всем доброго Ховры.Сегодня добавил грамм 50-70 антифриза,в салоне стало почти тепло,но не жарко.Судя по тому что уходит потихоньку ОЖ,потихоньку вымывает речку антифризом.Но весной всё-таки придётся менять ОЖ.
Симак
Симак
09.01.2017 15:35
Сань,на карачках всё облазил,всё сухинько и ни где вроде не парит.Вчера после промывки проехал 75 верст,пробку полюбому выдавило.
Kolonata
