Dimm
Dimm
17.12.2016 11:21
Talaruss писал(а): |
Все равно холодно... |
Температура ОЖ в районе 88 град?
На полностью прогретом двигателе, на месте, если подгазовывать педалью газа воздух из печки становится теплее чем просто при работе на ХХ?
Talaruss
Talaruss
17.12.2016 12:50
Dimm писал(а): |
На полностью прогретом двигателе, на месте, если подгазовывать педалью газа воздух из печки становится теплее чем просто при работе на ХХ? |
Че то не заметил такого...
Уменя выход с турбы подходит близко к перегородке и касался шланга -выхода с печки
Я шланг -петлю переделал ,отвел в сторону
Получилйся высокий ( к тормозным трубкам ,идущим к блоку АБС ) изгиб
Мож в нем воздух и он мешает циркуляции ?
А кто нибудь менял направления потока ОЖ в печке ?
Помогало ?
Щас кастрировать штатные трубки вокруг двигла не могу
Холодно в гараже ...
Газовый редукто сильно остужает ОЖ ?
Он у меня перед печкой и по размерам большой ,мощный .На 240 л с..
Вячеслав Фатихов
Veps
Veps
17.12.2016 13:51
Он у меня перед печкой и по размерам большой ,мощный .На 240 л с |
Конечно! Хотя бы параллельно печке надо сделать.
Вячеслав Фатихов
Я-Палыч
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
17.12.2016 14:28
Ну так то да не лето конечно,однако ехать если надо,придется терпеть
Я-Палыч
Dimm
Dimm
17.12.2016 22:28
Помогало ?
Он у меня перед печкой и по размерам большой ,мощный .На 240 л с.. |
Думаю, что редуктор сильно остужает. Не понятно еще как турбина подключена у тебя. Если от термостата идет шланг и потом линия раздваивается одна идет на турбину, вторая на редуктор ГБО и печку, то, возможно на турбину идет большая часть ОЖ, т.к. там ей легче идти, чем через редуктор + радиатор печки (где больше углов-сопротивлений). Мало того, что поток ОЖ уменьшился в объеме проходящий через радиатор, так еще и редуктор ГБО перед печкой забирает тепло.
А вообще турбина охлаждается ОЖ? т.е. она добавляет дополнительное тепло ОЖ?
Вячеслав Фатихов писал(а): |
?А нельзя ваше ГБО запитать после печки? Наверное сначала тепло получить а уже потом на газ переключаться?ИМХО |
Согласен. Так и надо.
Я-Палыч писал(а): |
Интересно, как Вы думаете- у меня в салоне тепло будет, при такой погоде?: |
Смотря для кого тепло. +0 в салоне для меня точно будет холодно... и то +0 будет уже где-то ближе к Омску Ужос температуры. Моторный отсек утепляете в такие морозы?
Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду:
Газовый редукто сильно остужает ОЖ ? |
Для диагностики можно временно попробовать:
- ездить на бензине (исключаем проблему отбора тепла редуктором ГБО);
- пережать патрубок к турбине (создать доп.сопротивление потоку ОЖ по линии турбины, чтобы ОЖ шла на печку).
Проверить будет ли дуть более теплый воздух из печки.
Все таки оценить - меняется ли температура из печки просо на ХХ и подгазовывая (стоя на месте).
Talaruss
Dimm
Dimm
18.12.2016 00:03
Talaruss
Несколько градусов это мало
Не понятно без диагностики - во-первых так и не ясно мне держит ли двигатель рабочую температуру - 88-90 град. (может термостат постоянно приоткрыт). И второе - то, что выше постом писал. Может и не в порядке подключения шлангов дело, а неисправен термостат или забит радиатор печки.
Но все равно, как минимум на зиму я бы сделал так:
- шланг от термостата на радиатор печки, обратка радиатора печки - через тройник в трубку под выпускным коллектором;
- из доп. штуцера заглушки ГБЦ шланг на турбину, от нее шланг на редуктор ГБО, после редуктора поставить кран (для регулирования потока ОЖ по этой линии), после крана шланг на тройник в трубку под выпускным коллектором;
- найти запасную крышку радиатора, у нее выломать маленький клапан и резинку, поставить ее на радиатор хотя бы временно, чтобы возможную пробку выгнать.
Если после этого не будет тепло, то останется:
- не исправный термостат (постоянно приоткрыт);
- забитый радиатор печки.
Tech это настройщик, насколько помню? А он где территориально находится? Если ты у него был, то и мне к нему наверное ближе будет
Talaruss
Talaruss
18.12.2016 00:07
Dimm
Tech с Ульяновска
От меня 260 км ...
Dimm
Talaruss
Talaruss
18.12.2016 00:18
Может и ближе
Он базируется в Ульяновке недалеко от выезда в сторону Сызрани
На правом берегу
...Энгельс -Балаково -Сызрань -Ульяновск ....
