Отопление салона: замерзаю!!!
На страницу 1 Пред.    След. 106
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
eltv
Ссылка на сообщение 09.12.2014 08:16
-я забыл дорассказать,что примерно с того момента,когда перестал дуть горячий воздух на 32 гр,я за час перед выездом из гаража,когда меньше0,в машину ставлю тепловентилятор 2 кв,гараж рядом с домом,и сажусь в уже нагретый салон,но пока еду,открываю окно на перекур,дует холодным в лицо и из печки чуть теплым...а хотелось бы горячим...
-но проведу эксперимент,не нагрею салон электричеством,прогрею движок,буду сравнивать темп.воздуха печки и темп.вх.и вых.антифриза в печку.
-про темп.датчик не знал...он управляет заслонкой пускающий воздух через печку или мимо ее и в какой пропорции....не путать с заборной заслонкой-с улицы-с салона....а вручную эту заслонку не проверить,не изменить,темп.датчик не обмануть,не исключить..
-хотя при выставлен.32гр должен и дальше дуть кипятком....но тут ,зная китайцев,могут намудрить...на хрена водителю 32 гр...
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Снимаешь бардачек, и смотришь на рычажки за магнитолой, нажимая на кнопку температуры. Если заслонки сначала закрываются, а потом автоматом начинают приоткрываться, то стоит поближе посмотреть на этот датчик. ..
-поясни это...что то не понял...
Ссылка на сообщение 09.12.2014 08:19
eltv
У меня при полном Карлсоне и 32-х температура центрального сопла 75 градусов.
Правда, есть переделки, но, говорят, и в стоке столько же.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Рычажок управления двумя заслонками (холодный и горячий выходы) находится ровно за магнитолой, с боку его видно, если подлезть.
Если при наборе 32град он автоматом начинает открывать заслонки, то надо заняться датчиком.
Это происходит практически сразу, нащелкал макс. температуру, рычаг повернулся максимально, потом подумал и сам откатил назад (открыл холодный проход)
как-то так Izvini
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 09.12.2014 08:35
вот щас понял..а не снимая магнитолу,увижу это засунув голову или маленькую видеокамеру туда?
и главное пойму по рычагам визуально -заслонка в крайнем(весь воздух через печку) или нет?
Ссылка на сообщение 09.12.2014 08:45
eltv писал(а):
Самое оптимальное:
При холодном салоне донажимать до 32-х
Потом аккуратно снять две тяги с центрального рычажка, закрыть заслонки в ручную и одеть тяги.
Теперь ты уверен, что печка плотно и полностью открыта.
А дальше уже экспериментировать.
Доступ есть с обоих боков и для рук и для глаз. Но удобнее снять бардачок и справа подлезать
Совсем в мороз не стоит, там пластик может лопнуть, а про нуле все уже легко вытаскивается.
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 09.12.2014 08:51
а управление и тяги заслонок одновременно и со стороны руля и со стороны бардачка? или не понял с -обеих сторон??
-тяга сдергивается с рычага и одевается без проблем и фиксации?
Ссылка на сообщение 09.12.2014 08:54
рычажок на две тяги ровно с тыльной стороны магнитолы
тяги сдергиваются легко и фиксируются при установке.
Тут лучше самому посмотреть...
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 09.12.2014 09:04
спасибо...с тыльной -это за магнитолой я понял...
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 12.12.2014 19:59
Да, бардачек снимешь и все доступно)
Эту "пипирку" сразу сними! У меня она выпала, шарил руками в поиске с полчаса)))
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 12.12.2014 20:24
Alexej050
спасибо,полазию...
Elena491
Авто: Great Wall Hover H3
Elena491
Ссылка на сообщение 26.12.2014 10:40
Добрый день! Подскажите пожалуйста что с печкой....Завожу машину и печка не работает....Постучу по панели внизу где печка находится и начинает работать....Что с ней? Моторчик или щетки? Что менять надо?
Ссылка на сообщение 26.12.2014 10:50
Ты про печного Карлсона?
Легче слазить и посмотреть
- снимаешь бардачок (два самореза под ним)
- снимаешь колодку и откручиваешь Карлсона в правом углу (три самореза)
Еще в блоке предохранителей в салоне, реле д.б. и предохранитель
Еще колодка на ...
А, извиняюсь, я девушке пишу...
Elena491
Elena491
Ссылка на сообщение 26.12.2014 10:54
Еще колодка на ...
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
спасибоSmile
Ссылка на сообщение 26.12.2014 11:10
Добавлю,
Вообще, печной Карлсон включается не сразу, а через 3-7 сек.
Вполне можно успеть постучать по торпеде и обругать его Crazy Friend
Ведаль
Авто: Great Wall Hover H3 /Н5 L
Ведаль
Ссылка на сообщение 06.01.2015 08:25
А, вот, еще такая особенность: несбалансированность климата зон водителя и переднего пассажира... Левое стекло отогревается значительно быстрее, и если выставить комфортную для пассажира температуру, то водителю сразу хочется открыть окно, XeXe и наоборот, если водителю нормально, то пассажир замерзает... Это у всех так?
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
Симак
Ссылка на сообщение 19.01.2015 10:30
Всем Ховрам привет.Что-то прохладно стало в салоне,залез в отопитель.Снял электродвигатель,листвы немного было(фильтра нет),снял реостат,листвы,лежалого пуха,и даже грязи было много.Пропылесосил как следует,собрал,стало заметно теплее.Задумался о салонном фильтре.Как-то так... Izvini
