Zorge43
Zorge43
Авто: Great Wall Hover 2.4л
26.11.2014 14:14
Буду весной промывать тоже, пакетик лимонной кислоты на литр разводил?
Дзю
Дзю
26.11.2014 17:46
Zorge43 писал(а): |
А че так долго 2 недели, у нас 3-4 дня через Екзист 200 рублей всё удовольствие. |
Калининград - особая экономическая зона! з/п на заказ, тут не будет,
7 рабочих дней доставка - итого обычно 11-12 дней.
--mik--
--mik--
27.11.2014 07:42
Zorge43 писал(а): |
Буду весной промывать тоже, пакетик лимонной кислоты на литр разводил? |
10 пакетов на 2 ведра, когда в другую сторону гонял воду менял.
Да я думаю кислоты можно и больше не повредит.
А че весной морозы еще впереди че мучится.
stasrumba
bizk
Vitek52
Vitek52
Авто: H5 2,4
29.11.2014 22:40
Добрый вечер. Прочитал посидел все но про свою проблемку ничего не нашел, проскальзывало но решения проблемы небыло. Замерзает на ходу правая ляшка если грубо, на ходу рукой щупаю воздух на наличие дуновения и ничего не нахожу.Но место около рычага и ручника холодное. Может ли там быть не заделанным это место в кузове? Может кто сталкивался?Лезть самому или на ТО через 2000км на 3.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Извиняюсь машина H5 2,4
Alexej050
30.11.2014 08:15
Alexej050 писал(а): |
Vitek52
Мне как то попадалась фотка, не помню от какого Ховера, но смысл в том, что под ручником в полу было не заделанное отверстие, типа дренажа но без пробки. Снимите подлокотник и посмотрите. |
Оно у всех не заделанное, я пластилином замазал - ничего не изменилось.
Скорее надо смотреть дырки в моторной перегородке, рулевую колонку и др.
Еще были случаи плохо подогнанного воздуховода в районе входа (правый верхний угол) - оттуда сифонило.
Можно еще к ручке КПП добраться, на пятом салоне, вроде, гофрированный пыльник лопался...
На пятом полюбому туда слазить стоит и снять два пыльника, у них еще смазки там нет и были случаи даже отлома ручки (про пружинку - молчу)
И у них это просто до пыльника добраться, в отличие от аксиомовского салона.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Vitek52
eltv
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
08.12.2014 20:46
в мороз хочется иметь горячий воздух из печки,а не греть за зря большой радиатор,тем более,что ездить приходится на короткие растояния и машина мерзнет...
-раньше в других машинах пережимал струбциной верхний патрубок от термостата на бол.радиатор...и тепло и скорость циркуляции в радиаторе печки возрастает...в мороз хватало без перегрева...
-и заслонка там ручкой регулировалась-воздух на радиатор,-мимо радиатора..все просто...
-в ховере не могу понять причину уменьшения температуры воздуха из радиатора,посмотреть бы нормальный чертеж,схему,фотки,как там устроено?может где есть?
-уже несколько зим она уменьшается плавно,спасало сразу устанавливать темп.на 32 гр,тогда шел горячий,а щас только еле теплый...
-термостат не виноват-скорость нагрева движка до раб.температуры не увеличилась...
-забитость радиатора не виновата-воздушный поток не уменьшился
-привод из салона,с улицы вроде работает нормально..
-а вот заслонка-весть воздух через радиатор-весь воздух мимо радиатора или частично думаю требует проверки,грешу на нее...но как?и где она?и кто уже это делал?подскажите?ткните пальцем куда глянуть,где бы ее конструкцию и привод изучить?
-помогите,плиз..
-у меня н3 и я не знаю в н2 и н5 точно такие же конструкции,а то в многих комментах не ясно про какую машину разговор...
Akdantist
eltv
eltv
08.12.2014 21:19
струбцина не пропускает отопитель в бол.радиатор даже когда открывается термостат и входная температура его в рад.печки увеличивается,что в морозы очеень гуд...
-этим летом,через 3,5 года машины менял какую то страшную заводскую жижу на нормальный зеленый антифриз,без открытия крана на блоке.промывал дистилятом и часть там осталась..
-крышку расшир.бачка с надетым кусом шланга внимательно на трещинки осматривал...
-воздух из шланга прогрева дроселя спускал
-в бачке уровень не меняется ,утечек нет
-раньше на немецких машинах системы не промывал,проблемы не было..
-слитая страшная заводская жижа была осмотрена на просвет.твердых включений,могущих забить соты,не обнаружил
-версия очень реальная.если от заводской жидкой гадости появляется какая то термопленка на внутр.поверхности радиатора...а рукой его достать?..большой радиатор горячий от долгой езды...
-помогала ли кому промывка системы ,типа десятиминутка в антифриз,химией и радиатор печки теплел...
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
Akdantistвот самый этот простой вариант я и собираюсь сделать,это проще чем струбциной шланг пережимать и постоянно следить за температурой...если пойдет перегрев движка,а из отопителя только еле теплый воздух,то либо печка забилась,либо заслонка не пускает весь воздух через печку...
eltv
eltv
08.12.2014 23:02
дочитал до 14 ой страницы...вроде понял...проблема в температурном датчике салона под торпедой,он дает липовые команды мозгам...фотки бы где и как бы его поймать...
09.12.2014 03:24
eltv писал(а): |
дочитал до 14 ой страницы...вроде понял...проблема в температурном датчике салона под торпедой,он дает липовые команды мозгам...фотки бы где и как бы его поймать... |
Маловероятно, но дерзай. Если снять магнитолу, то его можно сдернуть.
Он на кронштейне, кронштейн на саморезе, его можно отстегнуть от кронштейна. Справа, по середине от руля, в торпеде есть дырдочки, он за ними.
Возможен вариант, что ДТ прижимается к Карлсончику и нагревается.
Но это проще визуально проверить
Снимаешь бардачек, и смотришь на рычажки за магнитолой, нажимая на кнопку температуры. Если заслонки сначала закрываются, а потом автоматом начинают приоткрываться, то стоит поближе посмотреть на этот датчик.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
