stasrumba
stasrumba
23.11.2014 13:59
Дзю
Посмотри трубки от печки, проверь нагрев , что входной , что выходной температура должна быть одинаковая, если они ееле тёплые , то смотри термостат, может постоянно по большому кругу ОЖ гоняет, а так можно шланки с печки снять и под давлением хорошим напором воды её промыть
sergeyplast
sergeyplast
Авто: Great Wall Hover H3
23.11.2014 16:30
Всем доброго время суток ! Что-то читал на форуме но так и не нашёл точного ответа на мой вопрос . Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Суть вопроса такая Когда машина стоит с работающим двигателем печка работает нормально , езда в городском цикле печка в норме НО КАК ТОЛЬКО ВЫХОДИМ НА ТРАССУ ТО ПОТОК ВОЗДУХА ИЗ ПЕЧКА НАЧИНАЕТ ПОСТЕПЕННО ОСТЫВАТЬ И СТАНОВИТСЯ ЧУТЬ ТЁПЛЫМ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА? ( тосол менял , воздуха нет 100 % , термостат менял , помпу менял, все соединения в печке силиконом промазал )
stasrumba
stasrumba
24.11.2014 11:05
sergeyplast
Я как-то экспереминтировал с разными термостатами, зимой на трассе чуть не замёрз , поставил другой с поздним открытием на 88 или 90 стало сразу тепло.
Akdantist
--mik--
--mik--
24.11.2014 14:54
Мужики я свою проблему с печкой решил промыванием печки вычитав из инета. Промывал с помощью трех шлангов ведра и помпы, одной бутылки тиред профешенол и 10-ю пакетов лимонной кислоты.
Сначала залил тиред и оставил киснуть на 20 минут, потом промыл водой погонял через помпу. а потом гонял лимонную кислоту два часа.
И вот оно счастье в машине жара.
Alexej050
--mik--
--mik--
24.11.2014 20:10
От подогревателя тракторного эбешпехер особенности моей деятельности. Просто в запасе в гараже валялся.
Alexej050
--mik--
--mik--
24.11.2014 21:28
Ну еслиб и не было я все равно купил бы ведь новая печка дороже чем например газелевская помпа, да еще снимать печку это еще те пляски сбубном
rustere
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
25.11.2014 14:22
Извиняюсь конечно у меня на уазе буханка в салонной радиатор был похожий результат отслоился внутри патрубок на больших оборотах холодно а на маленьких тепло шло.
Дзю
Дзю
25.11.2014 17:00
Блиин. Проверил тяги - все крутится и работает. Решил поменять термостат,
И на те! при затяжке ЛОПНУЛ КОРПУС.
Кто знает от чего подходит? Родного мне 2 недели ждать.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
H3 -2010. 2.0
Zorge43
Zorge43
Авто: Great Wall Hover 2.4л
26.11.2014 10:36
Только родной ждать, та же проблема была, лопается из за неправильной установки термостата, у меня был чуть чуть сдвинут и не вошел в паз.
Дзю
Дзю
26.11.2014 10:51
обидно =) буду ждать
Zorge43
Zorge43
26.11.2014 11:20
пробовал холодной сваркой замазать, не держит...
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
А че так долго 2 недели, у нас 3-4 дня через Екзист 200 рублей всё удовольствие.
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
--mik-- писал(а): |
И вот оно счастье в машине жара. |
Промывал печку в обратном направлении ?
--mik--
