Gas_man
Gas_man
Авто: Great Wall Hover H3
02.11.2014 19:03
tinman писал(а): |
Gas_man
Прикрываю воздуходув на ноги водителя уголком напольного покрытия и не парюсь. |
Значит ЭТО у ВСЕХ ХОВЕРоводов
tinman
russPin
russPin
Авто: Geely Atlas люкс
05.11.2014 19:33
Gas_man писал(а): |
tinman писал(а): |
Gas_man
Значит ЭТО у ВСЕХ ХОВЕРоводов |
Не у всех. У меня нормально. Если перекрыта подача воздуха на ноги, то зимой часа через два, три пути ноги подмерзать начинают.
tinman
Gas_man
Gas_man
07.11.2014 18:03
tinman, russPin Я немного поясню - у меня эта беда не только зимой, весной, осенью - когда салон топишь, а еще и летом, когда ставишь температуру 15-16 градусов (без кнопки AC).
Я про то- должна ли ВООБЩЕ греться печка в салоне, когда в салоне и так 15-16 градусов?
Дзю
Дзю
Дзю
21.11.2014 15:13
спросил т.к. доливая антифриз в радиатор вылевалось с верхнего патрубка!
Везде пишут что входной нижний?!
Радиатор поставил новый /заслонки работают - дует все равно еле теплый воздух.
Куда копать х.з
Дзю
Дзю
21.11.2014 15:31
Пробка радиатора при этрм открытая?
Дзю
Дзю
21.11.2014 15:47
менял радиатор отопителя. с заменой ОЖ. ничего не трогали
ОЖ слили ч/з нижний патрубок на радиаторе. Доливал снимая ратрубок с
Подогрева дроселя + снят патрубок был с радиатора печки.
Короче буду пробывать выгнать пробку. Спс
Илмар
Akdantist
Дзю
Дзю
23.11.2014 13:28
Илмар писал(а): |
юбой удобный патрубок с обогрева дросселя и доливай в радиатор пока не польётся ОЖ из снятого патрубка, патрубок на место и всё, |
да так и сделал =) буду опять разбирать смотреть заслонки, попробую в ручную закрыть заслонку над радиатором отопления
