Предлагаю начать новую тему. Хочу тут собрать всю информацию по совместимости и начинке данных РК. В чём разница между механикой и электро (внутренности). Какая подойдёт к китайской КПП (может она (КПП) идентична тойотовской)
Как я понимаю, механическая раздатка корейская на шестерёнках? Электро - цепной привод? (чья конструкция?)
Вот нашёл такой комплект, понижающий ряд 4.7:1
Подойдёт на механику или надо сначала тойотовскую РК прикупить?
Чтобы было куда ставить надо сначала коробку с раздаткой от Хилюкса с движком 3Y прикупить,до 92 г выпуска.Например вот такую как в углу на фото. _________________ Подпись
Знаешь, что я меняю китайские ДВС, КПП, РК на тойотовские ...
... и все ради того чтобы установить (уже) такой (см. выше) комплект.
Китайские РК (сделано в Корее) не пригодны для такого "тюнинга", в них просто нет места ... я же купил новую ... (теперь у меня две раздатки G3) ... хотел все знать.
Для установки такого комплекта необходима "старая" тойотовская раздатка 80х годов ... но поставить ее можно только к родной (японской КПП) ...
Повезло только в одном - колокол коробки одинаков к китайскому движку и двух литровому японцу ...
Но (всегда есть НО) - найти такую РК почти невозможно, все японские машины шли Владик, а там МКПП (а она была в сборе РК на шестернях) не жаловали ... так что таких АМ в РФ очень мало.
Действительно что следует предпринять подумать о таком варианте:
который прислал Сергей, но вместо двух сочлененных РК от тойоты (на фото) надо сочленить две китайские РК. _________________ Подпись
Я смотрел это возможно ... будет выглядеть как на фото ... тоже две ручки ...
Да кстати если кто хочет посмотреть моторы (2 л), коробки, раздатки и проч., сравнить их с тойотовскими, снять размеры, сравнить сцепление (одинаковое), стартер и др., могут заехать на Волгоградку (Кузьминки), пока све разложенно ...
... снимать (в мазуте по локоть) процесс не могу ... переделка дается очень сложно ... с НГ живу в гараже ... жена наверное уже выгонит ...
- ничего из китайского набора (РК, КПП ...) не выйдет ... если только ставить две раздатки в ряд (а кто эксперементировать будет?). Да и цена такого эксперимента = 40000 р.+ работа (РК старыми + никем не меренная), а если даже взять у америкосов = 30000 р. + 13000 р. + работа (б/у РК из Штатов + набор 4,7/1 (на фото) + работы на день). Да и еще уточнить надо: 900$ - уже поди и восстановленная и шестерни уже 4,7/1?
... слов больше не надо ...
- раздатка на шестернях любая из старых машин 80-х г., проверка: вин или модель с годом пробиваются в "Экзисте" в разделе "трансмиссия", если в списке последний пункт "шестерни раздатки", оно. Если "масляной насос раздатки" то это цепная раздатка. Цепная японская тоже хорошо ... да только не тюнингуется.
- коробка любая W5* или G5* от семейства двух литровых моторов например 22-х. У меня конкретно W56. Почему они (для тех кто с мотором заморачиваться не будет) - соединение колокола японца повторяет китайский размер (наоборот - вернее), ... .
Но возвращаюсь к первому пункту: если хочешь менять шестерни в раздатке и коробку все равно придется перебирать (года то старые) почему сразу в Штатах не купить:
- перебранную и усиленную коробку
- перебранную и измененную (1х4) раздатку
- сдвоенную раздатку (1х2х2 или 1х2х4 или 1х4х4)???
Американцы очень снизили цены (кризис):
Олег
G3 4х4
2005 г.
P.S. мне набор шестерен обошелся в 13 т.р., при этом к нему прилагался ремкомплект - приятно блин.
Если будеш менять сам - позвони есть один секрет. _________________ Подпись
тута про нее читать... там все характеристики как я понимаю есть....
а понимаю я в пендоском также как и в китайском..... _________________ Подпись
Выхожу в интернет только по нужде.
Адмирал-пикап 2005. 32х11.5 Super Swamper, лебедка, самоблоки нирфи оба
89ОЧ7886ЗЧЧ
Не удержался и сегодня разобрал донорскую раздатку.Передомной предстало плачевное зрелище агрегата работавшего на смеси воды и масла.Короче всё в хлам убито,цел только корпус, вилки ивыходной вал.http://lh4.ggpht.com/_9X7YMZr2upc/SXSRqINfS_I/AAAAAAAAFOk/z4CuDJXv1dE/s640/DSC00623.JPG _________________ Подпись
Примерно посчитал ;на запчасти в раздатку нужно около 500уе к этому добавить понижайку.Нехай пока валяется до лутшех времён. По китайской электро раздатке пока нет статистики что в ней железо хилое даже на больших колёсах. _________________ Подпись
