FAQ на Wiki-движке. Наполним вместе.
На страницу 1 Пред.    След. 21
Ответить    Все форумы » О сервере
Advance
Администратор
Ссылка на сообщение15 Jan 2009 18:18
Поставил на сайт wiki-движок
www.chinamobil.ru/wiki/
Зачем я это сделал? Форум разросся, людей много, флуда тоже, к сожалению, хватает. Искать нужную информацию стало сложнее. Нужен FAQ, или структурированный сборник статей с отобранной информацией строго по теме.
Такой FAQ есть, но в силу технических ограничений добавлять в него инфу мог я один, и его наполнение шло медленно.
Здесь же, на www.chinamobil.ru/wiki/ каждый может добавлять новые статьи и редактировать существующие. Если что-то будет сделано не так, всегда можно отменить изменения и вернуться к любому раннему варианту.
Для того чтобы редактировать статьи, надо зарегистироваться (чуть позже синхронизирую с авторизацией на форуме)
Редактор там достаточно простой, и каждый может в нем разобраться.
В общем, www.chinamobil.ru/wiki/ - заходите, смотрите, пробуйте редактировать, создавать страницы.
Есть надежда, что совместными усилиями мы сделаем нужное дело.
Если дело пойдет хорошо, в конце года самые активные "писатели" получат ценные призы Smile
Пока я сделал только самый костяк - добавил несколько автомобилей, сделал рубрикацию. ( посмотреть на нее можно, например, здесь www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:start Если к рубрикации есть замечения, пишите)
Если есть вопросы, спрашивайте в этой теме.
Kr_ivanovich
Авто: Great Wall Hover H3
Ссылка на сообщение30 Oct 2018 16:17
Всем привет!в темах не нашел,задам вопрос тут,ховер h3 2012 года,когда снимал мост,выдернулись провода с фишки шм,может кто нибудь посказать в каком порядке подключить обратно?за ранее спасибо!)
Martynofff
Ссылка на сообщение31 Oct 2018 08:03
Re: FAQ на Wiki-движке. Наполним вместе.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
здравствуйте,поменял термостат думал,что печка заработает не помогло.печка греет если вкл.кнопку забор воздуха из салона.появился звук как будто скрежет,тяги нет...скрежет усиливается при нажатии на педаль газа
Ссылка на сообщение31 Oct 2018 11:55
Почитай тут:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=683
Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2090
Albert12
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение21 Feb 2019 17:34
Привет всем, подскажите где можно заказать алюминевую крышку защиты ремня ГРМ на головке блока в темках не нашел инфы
gorod312
Авто: Chery Tiggo 5 1.6
Ссылка на сообщение21 Feb 2019 23:10
Есть какая-та тема с ссылками на литературу по чери тиго?
Сергей 46
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение28 Feb 2019 11:45
иногда не сразу заводится лифан x60?
Ссылка на сообщение28 Feb 2019 17:13
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3708
http://www.chery-club.ru/docview.php?modelid=11
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
Ссылка на сообщение28 Jun 2019 15:42
Добрый день, перерыл весь форум и инет, случилась у моего коня неприятность, у раздатки обломило резьбу крепления фланца на задний кардан, 45-54-671-002 вал и гайка под замену, может кто нибудь расскажет по данному поводу.
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение29 Jun 2019 15:52
Что сказать или что хотите услышать - покупайте и меняйте.
Gelli3
Ссылка на сообщение01 Jul 2019 12:25
Весь интернет перерыл, ни у кого такого не было или просто не делились, а вопрос остаётся открытым - от чего так произошло.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Запчасть заказана, придёт и поставим.
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение01 Jul 2019 13:21
А не все рпвно, мож брак или усталость металла. Темболее ни у кого не было - вот и раскажете когда сделаете.
Алеусандр1321546798
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Ссылка на сообщение20 Jul 2019 16:33
Помогите такая проблема когда запускаешь авто и проедешь минут 15 на чинает глохнуть при нажатии на педаль газа останавливаешься на холостых работает норм трогаешься и опять глохнет. Что может быть свечи менял диагностика ни че не показывает чек не горит помогите
Ссылка на сообщение20 Jul 2019 16:58
Что за машина?
Стоит ли что нештатное?
На холодную легко заводится?
На горячую только глохнет, т.е, после прогрева?
Когда началось?
Под такие симптомы много что подходит, например, забита выхлопная или катализатор развалился
Может переливать бензин, может ДПДЗ ( датчик положения дросселя) или ДАД ( датчик давления во впускном коллекторе) врет.
Может какой вакуумный шланг с впускного коллектора слетел, но РХХ хватает, чтобы отрегулировать обороты...
ПС
А что это у нас за тема! Crazy
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение20 Jul 2019 19:32
Насос сдыхает.
marat0515
Ссылка на сообщение26 Jul 2019 17:21
Добрый день! Прошу не пинать, если запостил не в ту тему. Недавно стал обладателем Чери Тиго 2,0 АКПП 2009 г.в.; столкнулся с большими проблемами при подборе запчастей... пару раз заказал на Экзисте якобы оригинал- приходит совсем другое. читал тут, что этот вопрос "избит". вроде бы прообразом Тиго является РАФ-4, нашел в экзисте оригинальные каталоги РАФ4, но не могу понять к какой модификации относится наш "донор". хочу попробовать заказывать зч или аналоги исходя из каталога японца. фото прилагаю. спасибо всем откликнувшимся. размер фото уменьшить не знаю как..
.jpeg
