FAQ на Wiki-движке. Наполним вместе.
На страницу 1 Пред.    След. 18
Ответить    Все форумы » О сервере
Advance
Администратор
Ссылка на сообщение15 Jan 2009 18:18
Поставил на сайт wiki-движок
www.chinamobil.ru/wiki/
Зачем я это сделал? Форум разросся, людей много, флуда тоже, к сожалению, хватает. Искать нужную информацию стало сложнее. Нужен FAQ, или структурированный сборник статей с отобранной информацией строго по теме.
Такой FAQ есть, но в силу технических ограничений добавлять в него инфу мог я один, и его наполнение шло медленно.
Здесь же, на www.chinamobil.ru/wiki/ каждый может добавлять новые статьи и редактировать существующие. Если что-то будет сделано не так, всегда можно отменить изменения и вернуться к любому раннему варианту.
Для того чтобы редактировать статьи, надо зарегистироваться (чуть позже синхронизирую с авторизацией на форуме)
Редактор там достаточно простой, и каждый может в нем разобраться.
В общем, www.chinamobil.ru/wiki/ - заходите, смотрите, пробуйте редактировать, создавать страницы.
Есть надежда, что совместными усилиями мы сделаем нужное дело.
Если дело пойдет хорошо, в конце года самые активные "писатели" получат ценные призы Smile
Пока я сделал только самый костяк - добавил несколько автомобилей, сделал рубрикацию. ( посмотреть на нее можно, например, здесь www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:start Если к рубрикации есть замечения, пишите)
Если есть вопросы, спрашивайте в этой теме.
Сергей Лапухин
Авто: Chery Cross Eastar 2011 года. B14
Ссылка на сообщение19 Nov 2017 16:13
Ты бы написал размеры, или фотки скинул. А то ни какой информации. Каким образом тебе помочь Izvini .
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo FL
Ссылка на сообщение19 Nov 2017 16:56
Вот например.
kr1k
Авто: Great Wall Wingle 3 бомж
Ссылка на сообщение22 Nov 2017 16:58
важные параметры : диаметр, вылет (ЕТ) разболтовка (6х139.7) и ЦО (на дисках обычно не указывается).
ну и вес желательно одинаковый.
как правило не родные диски - можно ошибиться по вылету диска и ЦО.
Сергей Лапухин
Ссылка на сообщение01 Dec 2017 19:43
Всем ПРИВЕТ !!! Ребятушки  Pomogite  не работает задний дворник, не чистит стекло заднее. У кого нибудь была такая проблема??? БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!
risha131
Ссылка на сообщение05 Jan 2018 22:07
Ребят добрый вечер! Обращаюсь к Вам за помощью... Начну с самого начала: Купили машину в июне 2017 года в автосалоне (2008 г.в) сначала все было гуд нарадоваться машинке не могли, но потом загорелась лампа алладина и появился противный писк зуммера. Мы как примерные владельцы сразу масло и фильтр менять, проблема не ушла. В СТО нам пошаманили и сказали что глюк не обращайте внимания.... Итог плачевен: поршень в поддоне, клапан один там же идеальным шариком смят, соответственно голова побита, юбка подрана. Нашли на разборке другой двигатель, поставили и...... писк и лампа все равно горит. Клапан егр заменили, сапун почистили, давление механически мерили(холодный 1,5, горячий 1), компрессия в норме. Писк и лампа горит только на горячую, даешь газу писк пропадает. Когда крышку маслозаливной горловины открывешь на работающем двигателе начинает сосать воздух через нее и двигатель начинает колбасить. В чем причина? Что это может быть, кто то может сталкивался? Интернет весь перерыли ответа не нашли...
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение05 Jan 2018 22:56
Давление масла однозначно мало! Попробуйте более густое налить - может поднимет немного давление. Датчик аварийного давления масла срабатывает около 0,8 атм. Воздух сосёт - так и должно быть, расколбас при этом- не здоровое.
risha131
Ссылка на сообщение05 Jan 2018 23:18
Масло более густое заливали, не помогло... А если двигатель колбасит то что это может быть? Вкупе с горящей лампой?
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение06 Jan 2018 06:14
Колбасит- подсос посторонеего воздуха в коллектор появляется, контроллер его почему то не может компенсировать. Горящая лампа гораздо опаснее. Масла двигателю не хватает... Горячий на холостых от 2 атм и больше должен давить.
Ссылка на сообщение06 Jan 2018 08:17
Что осталось общего между двумя двигунами (переставлялось со старого)?
Давление на ХХ на сильно разогретом (жидком) масле в 1 атм - нормально.
На холодном ....странно, т.к. может доходить до 7 атм при пуске.
И по любому больше, чем у аварийного датчика давления..
Легкий подсос через заливную горловину и должен быть, т.к. высасывается из впускного коллектора, для вентиляции картера.
ПС
ЕГР на зажигалках давно нет..... речь идет о дизеле?
risha131
Ссылка на сообщение06 Jan 2018 11:59
Двигатель брали голый без навесного, был только масляный насос.
Ссылка на сообщение06 Jan 2018 13:30
Ну тогда датчик давления обязательно поменять, клапан к впускному коллектору на клапанной крышке.
Это как минимум.
Добавлено спустя 16 минут 57 секунд:
Ну и масло не гуще 5_30
Похоже, изначально был бракованный датчик, вместо его смены стали лить густое масло...
Оно и подгорело, забив каналы Izvini
И еще, есть у вас перепускной, байпасный клапан в основании масл фильтра?
Если есть, открутить и почистить, может он плотно не закрывается?
Имхо, на холодную д.б. где-то 4-7атм, а на горячую ( при прогреве на мощностных режимах) 1 атм нормально.
Это, конечно, у нас, на Ховерах, но думаю, мы ничем от других не отличаемся Izvini
Речь о зажигалках - бензине.
lenser_s
Авто: Chery Sweet (QQ)
Ссылка на сообщение11 Mar 2018 20:56
доброго времени суток! подскажите , может кто сталкивался не работает первый цилиндр после кап ремонта ДВС(на оборотах работает нормально)! по электрике (датчиках) электрик отвечает типа все ок! метки грм на месте! между распредвалами метки пришлось на зуб перекинуть, со слов электрика угол открытия выпускного клапана(в первом цилиндре) был ранним! может кто сталкивался! Pomogite
вадимка
Ссылка на сообщение11 Mar 2018 22:21
lenser_s
Компрессия опять замерить.
Форсунка ,что то с не
Клапана зажаты
Кольца,забыли поставить
Все!
А ещё: свечи,провода,катушка
NikChery
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Ссылка на сообщение12 Apr 2018 22:48
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста, не могу открыть капот из салона так как тросик оборвался, как или чем подлезть к замку?
TimurSannic
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение13 Apr 2018 17:14
такая проблема наблюдается, при проезде луж попадает на лобовое стекло.. тут дело в шинах или что? кто-нибудь может подсказать?
