вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
06.10.2017 13:07
Ладно. Как получиться,на выходных мало вероятно,хотя и не исключаю возможность.
вадимка
12.10.2017 19:58
вадимка
Так то номер на лифан. На forza.ru она от 3400. На Чери от 4040р начинается. Как может быть 3000? Да и оригинал?
По сайту пробержался,....обычный агрегатор. Абсолютно не разделяющий где левак, а где оригинал.
Как заказал то?
Например стоек передних (линков) нет в агатоле оригиналов. А на форзе есть десятки))) шаровых тоже дофига. А она выше 1300 оригинал. А начинается от 200р. Короче как всегда
вадимка
вадимка
12.10.2017 20:24
Если по чеснаку,то сам не заказываю. Прихожу к очень и очень знакомому продавцу деталюх,кидаю номер деталюх, а он говорит: есть то, по цене такой. Все. Подшипник Оригинал или не оригинал ХЗ
Яспрошу,откуда
Но самое главное есть аналог и выбрать есть з чего.
SERGEYM353OM
вадимка
вадимка
12.10.2017 20:32
Надеюсь на лучшее!
gadzilla
вадимка
вадимка
13.10.2017 17:26
Как снял колпак пластиковый?
FL708
gadzilla
вадимка
вадимка
13.10.2017 19:04
Лучше тогда не лазать,раз ВЛАГА НЕ ПОПАДАЕТ.
Ваша затея не проканает,это завольцовка внутренней обоймы,,как раз в подшипник попадеш. И50\50 что хоть кроха стружки туда не попадет и тогда 100 ℅ кончина
liginvalerii
liginvalerii
13.10.2017 19:22
Я на станке эту развальцовку снимал. Дешевле новую ступицу купить.
вадимка
вадимка
13.10.2017 20:43
Головка какая там надо,ступицу открутить?
SERGEYM353OM
gadzilla
gadzilla
15.10.2017 10:04
Не стал мучить ни себя не автомобиль, взял шприц 5 кубовый, аккуратно ввел иглу до упора и ввел около 3-4 кубиков смазки Шеврон мультифак ЕР . Ступица стала вращаться легче и мягче.
