Задние подшипники ступицы
На страницу 1 Пред.    След. 23
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 01.10.2017 20:48
А номер 1 какой каталожный
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 01.10.2017 20:56
T113301210AB http://xn----8sbglnhe4a0ake4c.xn--p1ai/запчасти/ступица-задняя-42-chery-tiggo-fl ...
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 01.10.2017 21:24
SERGEYM353OMн
Ни Х* цены!
Имел ввиду с фишкой ( раземом)
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 03.10.2017 20:54
Был на рынке,есть подшипник под 1номером и Т11 ........АВ..на крышке написано. С дырдочкой нет! А можно разем отрезать от подшипника 2 и переделать под фишку на _1 .
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 03.10.2017 21:04
Я ж тебе дал номер ступицы, той которая тебе нужна T113301210AB
Вот цена
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 03.10.2017 21:10
2500 на рынке с фишкой под разьем, качество адекват! Провода если перепаять,толк будет!?я про это спросил!
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 03.10.2017 21:14
Понятия не имею Smile Возможно потом будет гореть АВS.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 03.10.2017 21:50
Будем думать.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 03.10.2017 21:52
Весь вопрос в том, что на ФЛках (не могу утверждать про все) стоят датчики АБС другого типа. На прежних Тиггах стояли индуктивные. У нас стоят похоже что МРЕ. Можно конечно проверить - прозвонить тестером. Индуктивные покажут сопротивление в обе строны. МРЕ звонятся в одну , как диоды. Передние отличаются по виду (маленький- нового типа)
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 03.10.2017 22:01
Случай интересный,надо попробовать прозвонить на раземе. Пока интересует зад.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 04.10.2017 22:48
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=a6ba7654bb0649d10a8fdc46415e39b2-l&n=13
Нужен такой!
Мозг сломал,нужно просто разобраться. Кто как его не называет,либо с датчим либо без датчика АВС. Либо т113301210 АВ или ВА.КАК ПРАВИЛЬНО!
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
, ..... их 3 вида под этим номером.... но есть одно но:
T113301210BA -4x2 со встроенным датчиком абс
T113301210AB - 4x2 без датчика абс
T113301210 - 4x4 - нам не интересен
Если не прав,то поправьте....
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
Есть аналог от лифана S3104100
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Аналог его ASVA LNW60R..... Почитал инет,все встает идеально и цена одекват!
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 05.10.2017 22:14
от лифана S3104100 заказал за 3000 р. поставлю,расскажу
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
SERGEYM353OM
С емексом отсоветовали связываться и именно те люди,которым доверяю.!
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 06.10.2017 10:51
вадимка писал(а):
SERGEYM353OM
Я тебе просто пример привел в емексе Smile
А почему решил брать именно от лифана? И что с родной ступицой случилось?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 06.10.2017 12:40
вадимка писал(а):
SERGEYM353OM
Ступицы лифан и черик,как братья близнецы,и цена разнится. Но! по чемуто,ни где не сказано,что они взаимозаменяемые. Унас дилер лифан гонит их по 8000 р как оригинал. В то время,в магазине они по 2500 р. ,и на крышке подшипника номер и значек лифана ...... Поверьте мне,в руках все крутил,вертел и разницы не нашел. А чериковский меньше 4000 не найдешь. Но это только подшипник без датчика АВС.
РОДНОЙ загудел но люфта нет. При вывешеном колесе ,слышен шум квадратных шариков. Думаю спекся от грязи которая попала через датчик. ( резинка развалилась)
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Забыл сказать.,что дилер лифан ставит подшипник т 113301210AB - 4x2 без датчика абс на лифан 60 ,как заменитель. И он у них в компе бьется как аналог за 8000рубликов т.к лифан укомпектован только этими подшипниками!
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 06.10.2017 13:02
вадимка
Понял, спасибо. Отпишись потом по ощущениям от новой ступицы Ok
