Ручник
GAV_69
Авто: Great Wall Wingle 3 2,2
GAV_69
Ссылка на сообщение 17.08.2013 20:37
kad79 писал(а):
гайку на 10, ее надо подтянуть ДЛИННОЙ головкой на 10.
А сколько ее крутить?
Я крутил долго, ход легкий без усилий, как стало потуже, ручник вроде стал держать, но машина накатом стала хуже идти.
И еще вопрос, решил поменять задние колодки, но не смог сдернуть барабан.
Об этом никто не пишет, предполагаю, что у всех сходит как по маслу.
Фиксирующий болт из барабана выкрутил, стучал молотком через палку, все как по пи.. ладошкой, стоит мертво.
Два смотровых окошка, одно сверху по центру, другое по краю, с резиновыми заглушками, ничего в них не вижу, наверное слепой. Pomogite
Краснодар
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Краснодар
Ссылка на сообщение 17.08.2013 21:01
Крутить до тех пор, пока ручник не будет затягиваться на максимум 4-5 щелчков. Если стала хуже идти - возможно один их тросов залип, второй затягивается и колодку поджимает к барабану.
Снимать барабаны в твоем случае удобно, предварительно ослабив тросы ручника, чтобы они не держали колодки в растянутом состоянии. По барабану стучать через деревяшку - только так и снимается.
PS - поехать на СТО, дать немного денег, не пачкаться и не забивать себе голову ерундой.
GAV_69
GAV_69
Ссылка на сообщение 17.08.2013 21:09
Краснодар писал(а):
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 18.08.2013 09:51
Краснодар
GAV_69
В барабане есть 2 отв. с резьбой М8.Так вот при помощи соответствующих этой резьбе болтов барабан и снимается. Smile Во всяком случае именно так я их и снимал Very Happy Просто берешь болты М8 -2шт и вворачиваешь их в отв. в баробане - они упираются в полуось,продолжаешь их крутить по возможности равномерно и таким образом барабан снимается Friend XeXe
GAV_69
GAV_69
Ссылка на сообщение 18.08.2013 18:17
makar4ic писал(а):
Краснодар
GAV_69
Интересно, попробую. Болты, которые снизу, какой длинны брать?
denisoff
Авто: Great Wall Sailor
denisoff
Ссылка на сообщение 18.08.2013 19:31
Снизу это как? Sad Отверстия находятся там же где стопорный болт и колесные шпильки. Они напротив друг друга. Я поьзовался болтами длиной см5-6. Снимается легко.легче чем на Жигулях. Трос ручника лучше, действительно,ослабить.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 18.08.2013 19:49
GAV_69
Болты 5-6 см норм. ,а вот как на это влияет ручник я не понял!Так как все равно его отпустил в связи с предстоящей заменой колодок. Smile
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 18.08.2013 20:04
Колодками изнашивает барабан не по всей плоскости. По краю остается неизношеный буртик. Вот он и держит разведеные колодки при снятии.
zamvic
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
zamvic
Ссылка на сообщение 19.08.2013 07:48
makar4ic писал(а):
GAV_69
Когда снимешь барабан не забудь снять буртик внутри на нем шабером или болгаркой,чтоб в дальнейшем не мучиться. Удачи.
GAV_69
GAV_69
Ссылка на сообщение 19.08.2013 19:25
Всем спасибо, буду экспериментировать.
Не совсем понял как снимать бортик внутри на нем шабером или болгаркой, вдруг чего изуродую, протачивать возможности нет. Friend
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 19.08.2013 20:00
В принципе можно и не снимать. А так,одеваете на болгарку шлифовочный круг и снимаете буртик. Снимете барабан,увидите.
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 20.08.2013 07:25
в первый раз когда снимал намучился стаскивать барабан.
во второй раз, уже зная устройство, через окошко свёл колодки и барабан легко снял.
с проточкой буртика не морочился )
GAV_69
GAV_69
Ссылка на сообщение 24.08.2013 19:59
makar4ic огромное, СПАСИБО
Фотки для инфы, может еще кто как я, ни разу не лазил
Жаль, что мой вывод малость запоздалый, Машиной надо заниматься самому, сервис с такими мэнами, нах
(и с этим вопросом когда-то обращался по гарантии (регулировок) и многое другое, что не их тык, то что нибудь изуродуют))
Вопрос: когда и как стоит проверить регулировки, никогда сам не делал, но окошки, куда смотреть и где крутить уже нашел. На сколько близко подводить к барабану.
Снял без всяких усилий, даже улыбнулся вспоминая молоток и палку. Болтов хватило бы и коротких, от упора провернул максимум на два оборота.
Старые колодки, по остатку, проходили бы еще тыщ 20, но как не странно пропал скрип и свист, педаль стала чувствительная, схватывает сразу, появился ручник, не затягивая из салона.
Раньше, при аварийном торможении сильно тащило левую сторону (жопу), после разборки увидел, что левая тяга выкручена примерно на 0,5 см. притом, что правая затянута полностью.
Сейчас при затянутых обеих, барабаны натянул примерно с одним усилием.
Вопрос:
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 24.08.2013 20:22
"Дедовский" метод избавления от буртика на барабане. Нужен полукруглый напильник со средней насечкой.
Снятый барабан устанавливаем обратной стороной на полуось. Заводим двигатель, включаем вторую или третью передачу и держа напильник по ходу вращения потихоньку снимаем буртик. Естественно автомобиль вывешен и заторможен.
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 24.08.2013 21:21
Пробовал-долго. Аккуратненько болгаркой и быстрее и проще. А еще лучше-поискать знакомого токаря.
