Проблема с гидроусилителем
На страницу 1 Пред.    След. 40
akvoV
Авто: Great Wall Hover H3 2010г.
akvoV
Ссылка на сообщение 29.03.2015 17:04
Доброе время суток. Подскажите по возникшей проблеме. В гараже обнаружил капли жидкости под машиной. При исследовании выяснилось, что капает из под болта крепления корпуса золотника к рулевой рейке ( во всяком случае так увидел). Подтянуть без снятия рейки не удается. Но раз закапало,то что то не так. Что там внутри и что готовить в запчасти ( сальники, подшипники и т. д).? Самое интересное, что все работает нормально, просто чуть жидкость подтекает.
instructor475
Авто: Great Wall Hover H2
instructor475
Ссылка на сообщение 04.05.2015 06:17
У кого потек бачек ГУРа на Н2 - подходит от Шеви Нивы. Толщина штуцеров подходит, пластик более толстый, цена в 2 раза дешевле (взял за 550 ореликов), есть в наличии, на крышке надпись ZF. Единственный нюанс - нужно переделать нивовский кронштейн крепления бачка или как я сделал - сделать хомут из жести и нехитрым способом прикрепить на место.
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
antoni83
Ссылка на сообщение 22.06.2015 22:44
Ребят подскажите, проехал 40000 км., по регламенту надо менять жидкость в ГУРе, есть ли смысл менять жидксть или ещё можно проехать???
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 23.06.2015 13:11
antoni83
ИМХО чем раньше поменяешь заводскую жижу- тем лучше. Увы но на заводе наливают всякую гадость...
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 24.06.2015 16:12
Спасибо, значит поменяю.
Мне ещё мастер сказал, что нужно купить 2 бутылки декстрона, что бы методом вытеснения полностью сменить жидкость. Это правда???
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 21.08.2015 18:49
Вот и у меня загудел ГУР и усилие на руле увеличилось.
Ребят, еще раз расскажите насос SCA ремонтопригоден? ( а то читая форум непонятно какой рементопригоден, а какой нет) . Какие подшипники в нем или он на втулках? Если менять на ZF , то номерок подскажите пожалуйста и номер кронштейна?!
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 23.08.2015 20:26
Разобрал я насос, оказывается SCA разборный. Обнаружил износ двумя ямами на торцевых пластинах и 2 ступеньки миллиметра по 2 на секторах сжатия эллиптического внешнего кольца ( ИМХО думаю что степенек там быть не должно) немного изношены сами пластинки ротора. Крышку получилось сточить, так как она алюминиевая. Собрал насос, но иногда работает иногда нет, теперь буду искать или ремкомплект или аналог с подходящим кронштейном.
Ссылка на сообщение 24.08.2015 11:52
А я просверлил в фильтре, который в бачке ГУР дырку и положил туда магнит от жесткого диска.... и забыл про него.
Вчера достал, а он весь покрыт мелкой железной пылью (
Надо, конечно, масло поменять, но лень, никогда не менял (((
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Отверстие в перегородке сетчатого фильтра больше 5мм лучше не делать.
Иначе масло все проходит мимо сетки сверху на больших оборотах...
Но плюсы в этом отверстии ИМХО есть.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 24.08.2015 15:10
За идею с магнитом-спасибо, пойду свояка раскручу у него вроде были.
Поставил я новый насос , цена вопроса 5500р ну и часик неспеша гайки крутить, причем на землю попало лишь пара капель.
vov4iklisenok 10
vov4iklisenok 10
Ссылка на сообщение 08.11.2015 22:02
Здравствуйте. подскажите есть здесь кольца уплотнительные? А то верхняя трубка немного намокает, не знаю не то подтянуть или если там резиновые кольца то их менять надо
Ссылка на сообщение 09.11.2015 06:16
Вытаскивал тут фильтр из бачка, он выловил маленький винтик с гайкой, отдельно. Винтик и гайка не магнитятся, резьба где-то 0.8мм...
Откуда эта хрень?
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 09.11.2015 16:34
Таких гаек и болтов нет в нашей гидро системе не внутри не снаружи Yes
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 09.11.2015 17:41
vov4iklisenok 10
Вроде как есть маленькое резиновое колечко на конце трубки.
vov4iklisenok 10
vov4iklisenok 10
Ссылка на сообщение 10.11.2015 15:29
Блин искал эти кольца резиновые, по каталогу вроде пробиваются, а в продаже их как и нет. Надо как небудь откурить посмотреть, возможно другие какие небудь подойдут от топливной системы. В общем надо откручивать и смотреть.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 10.11.2015 21:49
vov4iklisenok 10
Попробуй колечки уплотнения от топливных шлангов ВАЗ или лучше прокладки от кондеев зеленые они поплотнее.
